- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- Navi schwarzer Bildschirm und Neustart alle 5 Minuten
ich habe einen X5 50i 03/2018.
Recht regelmäßig alle 5 Minuten wird zuerst der Navibildschirm schwarz und das komplette System rebooted.
Daraufhin hab ich die neueste Software per USB-Stick installiert. Als das nicht half, hab ich alle Mobilgeräte gelöscht und alle Verkehrsinformationen abgewählt.
Leider ist das Problem noch nicht gelöst und der ständige Neustart ist unverändert.
Hat jemand noch eine Idee?
Grüße Beneric
14 Antworten
Eventuell ein Wackelkontakt an den Steckverbindung... könnt ich mir vorstellen... irgendwo ein kurzer Stromverlust
aber bin auch kein Experte
@milaSuperstar
Danke - die Steckverbindungen scheinen soweit OK zu sein. Hab ich überprüft.
Das ungewöhnliche ist, dass es ziemlich genau alle 5 Minuten rebooted.
Mein letztes Kartenupdate für das Navi ist auch schon mehr als zwei Jahre her. Auch sonst wurde am Auto oder Handy nichts verändert.
Der Fehler trat plötzlich aus dem Nichts auf.
Bei meinem E60 war die Sicherung durch!
taifun03:
„Bei meinem E60 war die Sicherung durch!“
Hattest Du denn das gleiche/ein ähnliches Problem beim E60? Und weißt Du noch für welches System die Sicherung war?
@Beneric schrieb am 26. September 2022 um 14:12:41 Uhr:
taifun03:
[/quote
CiC Navi aber mit gleichen Symptome wie bei dir
@taifun03
Danke!
Sicherungen habe ich kontrolliert. Alle in Ordnung.
Jetzt werde ich mein Glück mal versuchen mit dem Abklemmen der Batterie….
In den 5min wo es "läuft"...hast du denn Zugriff auf deinen Musikspeicher? Wie reagiert denn die Kartenansicht (Navigation) bzw kommst du ins Navigatiosn-Menü überhaupt rein. Es kling eher nach einer defekten HDD
In den 5 Minuten läuft es ganz normal. Die Navigation wird neu gestartet und ich kann in alle Menüs gehen.
Allerdings habe ich tatsächlich die Musik von der Festplatte noch nicht gestartet. Hab immer nur das Radio laufen gehabt. Denn normalerweise ist mein Iphone über CarPlay verbunden und dann höre ich Musik über Spotify. Aber das Handy hab ich ja jetzt erst einmal gelöscht, um mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
Den Tip mit der Musikfestplatte werde ich am Wochenende mal testen, wenn ich von der Dienstreise zurück komme.
PS: Das Abklemmen der Batterie hat leider nichts gebracht
Teste mal, ständiges rebooten hab ich jetzt aktuell bei einem CIC NAvi. Da dauert auch die Adresseingabe ewig, sobald man einen Buchstaben bestätigt dauert es echt lange bis man den nächsten wählen kann usw.
Hatte aber auch welche wo man eben auch vom Musikspeicher keine Musik mehr abspielen konnte usw.
Werde ich testen. Leider bin erst am Sonntag wieder im Auto.
Der Zugriff auf die Musik der Festplatte ist normal und auch Navigationsziele kann ich per Idrive eingeben. Allerdings dauert es gefühlt etwas länger bis der Rechner auf meine Eingaben reagiert.
Das Rebooten ist leider unverändert. Jetzt gehen mir die Ideen aus. Wahrscheinlich die Headunit oder Festplatte, weil die Software sich automatisch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hat.
Hab jetzt für die nächste Woche einen Termin beim Freundlichen.
War jetzt bei BMW und es wurde als erste Maßnahme die aktuelle Software aufgespielt.
Bis jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei!
Sollte das auf Dauer nicht so sein, ist wohl eine neue Headunit fällig, sagte mir der Serviceberater. Das Problem kommt seiner Aussage nach scheinbar häufiger vor beim F15.
Hallo, ich habe das gleiche Problem an meinem E84. CIC macht alle 3 min. Neustart während der Fahrt. Vorher friert für ca. 20 Sek. Der Bildschirm ein- i- Drive reagiert nicht mehr als Menüführung.
Steht das Fahrzeug ( Zündung an oder auch Motor an ) läuft alles problemlos. Rebooted über Lautstärkeknopf hat nichts gebracht. Fehlercode : E1E8 und E1CF wurde ausgeben. @Benerik; konntest du das Problem mit dem Update lösen?
Ja, bis heute läuft nach dem Update alles problemlos.
