ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Navi RNS E einbau/nachrüsten
Themenstarteram 3. Juni 2007 um 16:36
hey leutz,
habe die suchfunktion bemüht-bin aber noch nicht schlauer geworden! habe in meinem Sportback BJ 5/07 ein großes Concert verbaut- (concert II oder III???????)
möchte dieses nun gegen ein navi rns-e dvd tauschen! was bräuchte ich dafür- die antenne-ist klar...
nun meine frage:
hat jemand von euch das gerät schon mal nachgerüstet? wo kommt die antenne hin- möchte keine aufs dach machen- find ich nicht so doll!
brauche ich irgendwelche adapter oder muss ich noch kabel verlegen?
wird trotz nachrüstung - die info vom navi in meinem FIS angezeigt?
hat jemand eine einbauanleizung etc.
danke
270 Antworten
am 1. Juli 2009 um 18:36
Jeder will das RNS-E Mj 10, nur wer hat schon ne vernünftige Bezugsquelle dafür...
Genauen Preis weiss ich noch nicht (bisi verhandeln un so ^^ ), aber das Ding bekomm ich von nem Kumpel der sich nen fertigen neuen A3 beim Händler gekauft hat, aber wegen grösseren Car-Hifi Plänen was anderes reinbauen will.
Deswegen bitte auch keine Fragen ob ich da noch welche besorgen kann . :D
Aber jetzt zurück zu der Frage, das beunruhigt mich nämlich leicht. ;)
am 2. Juli 2009 um 13:31
Original geschrieben von Thunderstorm83
Keiner ne Antwort auf die Kabelabklemmfrage ?
Das wurde hier schon zig mal gepostet. Aber weil du es bist... ;)
Samsara
Cool, merci.
Aber ehrlich , das war mir neu, und ich hab schon viel drüber gelesen.
Und wieso wird dann in anderen Threads geschrieben dass der Umbau "altes abstecken, neues anstecken, Freude haben" is ?
Selbst in diesem Thread steht dass es Plug n` Play is.
Was hat es mit dem umpinnen auf sich ?
Viele Fragen die noch unbeantwortet sind ... :D
am 2. Juli 2009 um 16:20
wenn du kein bose verbaut hast und den externen Anschluss, wie er ab Modell 2009 serienmäßig neben dem Handbremshebel verbaut ist, nicht benötigst, dann reicht plug and play. Kammer D16 ist beim RNS-E ja nicht belegt, d.h. man muss das Dauerplus wohl nicht zwangsläufig abknipsen. Gleiches dürfte für den Au PL (Kammer C10) Anschluss gelten, wenn dein RENS-E keine Sprachsteuerung (SDS) hat. Daher plug and play. Aber ich habe es bei mir eben 100% korrekt gemacht. Mit dem Anschlussplan ist das auch kein großes Problem.
Samsara
Das is doch mal ne gute Antwort .Danke dafür schonmal. :)
Bleibt nur noch eine einzige Frage, wo pinne ich die 3 Kabel für den Aux Anschluss hin? Das is das einzige was ich aus dem Anschlussplan nicht rauslesen kann.
Aber ich werd das dann auch machen, denn zumindest Bose ist vorhanden.
Ein sanftes push :D
am 3. Juli 2009 um 14:53
dazu besorgst du dir von deinem :) den 32-poligen Stecker mit folgender Teilenummer: 1J0 972 977 D (Preis ~2 €) und klemmst die AUX-Kabel entsprechend auf Pin 6 (rechts), 21 (Masse) und 22 (links). Der Anschlussplan ist auch auf dem RNS-E drauf. Mit einem feinen Schraubendreher kann man die Nase der Pins leicht nach unten drücken und dann einfach herausziehen. Das Umpinnen ist also im Prinzip sehr einfach, so lange keiner der Pins klemmt.
Samsara
Ahh, ok. Also dafür is der zweite Stecker da :)
Ja nu bin ich vollkommen informiert.
Vielen vielen dank, fühl dir die Füsse geküsst. :D
am 4. Juli 2009 um 15:05
ich habe einen A3 Sportback MJ2008, mit Standheizung und FSE.
Welche Antenne habe ich auf dem Dach (mit GPS oder ohne)?
Newbie
momentan habe ich das Audi Navigationssystem ohne Farbdisplay, also das normale, nicht Plus. Da ich sehr viel fahre und ein Farbdisplay möchte, kann ich das einfach kaufen und Plug and Play einsetzen, nachdem ich das alte ausgebaut habe? Ich meine GPS Antenne usw sind ja schon vorhanden.
Gruß,
Luka
Gruß,
Luka
Hast du das BNS 5.0 oder das kleine BNS welches über Bedienteil in der Mittelkonsole gesteuert wird.
Umrüpsten kann man auf jedenfall. Plug & Play ist dann die Frage. Beim BNS 5.0 sollte es so sein (gab auch mal ne Anleitung dazu). Vom kleinen BNS gehts auch (hab ich selber gemacht) ist aber sehr aufwendig.
Gruß Daniel
Hi
ich habe das Audi Navigationssystem mit Mmi bedienlogik. Es ist also der runde mmi Knopf mit den vier Tasten aussenrum direkt neben dem Display. Hilft das?
Also das hier...
Dann hast du Glück. Ist soweit ich weis alles Plug & Navi :)
Musst dir nur ein RNS-E hohlen (z.B. bei eBay, hab meins für 650 Euro bekommen)
Gab auch mal hier (oder in einem anderen  Forum) ne Anleitung dazu. Das BNS noch codieren, das wars...
Gruß Daniel
Moinsen
Mein A3 Modell 2010 kommt diese woche und ich hab momentan das concert noch drin, Also das mit dem AUX Anschluss.(hat es sowieso?)
So nun meine Fragen:
Hier wurde von 2 bzw 4 Verstärkern für den Radioempfang gesprochen.
1.)Hat das MJ2010 mitdem Concert nun 4 Verstärker, sodass ich bei Umrüstung aufs RNS E keinen schlechteren Radioempfang zu befürchten habe?
2.) funzt das Lenkrad mit Multifunktion noch?
3.) wird alles im FIS angezeigt?
4.) gibt es gravierende Unterschiede beim RNS E MJ 09 und dem RNS E MJ2010?
Das wars schon;)
Bis dann
Philipp
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
