Navi RNS E einbau/nachrüsten
hey leutz,
habe die suchfunktion bemüht-bin aber noch nicht schlauer geworden! habe in meinem Sportback BJ 5/07 ein großes Concert verbaut- (concert II oder III???????)
möchte dieses nun gegen ein navi rns-e dvd tauschen! was bräuchte ich dafür- die antenne-ist klar...
nun meine frage:
hat jemand von euch das gerät schon mal nachgerüstet? wo kommt die antenne hin- möchte keine aufs dach machen- find ich nicht so doll!
brauche ich irgendwelche adapter oder muss ich noch kabel verlegen?
wird trotz nachrüstung - die info vom navi in meinem FIS angezeigt?
hat jemand eine einbauanleizung etc.
danke
270 Antworten
aber in den links stehen die pinbelegungen die du prüfen und evntl ändern musst sowie die codierungen die du prüfen und ändern musst damit es alles so funzt wie du willst;)
lg
Mein A3 ist Mj.07 und hat hinten eine PDC.
Wird diese bei Nachrüstung eines RNS-E optisch dargestellt?
nein
Hi Leute.
Es geht um einen 8P MJ 2007.
Ich habe nur die Radiovorbereitung und moechte jetzt mein RNs-E einbauen.
Wisst ihr wie ich den Adapter bei Kufatec richtig konfiguriere?
GPS-Antenne hab ich schon da.
Sonst noch was benötigt?
ist dich easy...rechts die spalte abarbeiten und deine ausstattung angeben;)
mehr nicht:)
dann musst du nir noch wegen deinem diversitysystem schauen.
mj 07 hat doppeldin concert mit phasendiversity, du brauchst aber beim rns e das schaltdiversity!
den adapter gibts auch bei kufatec!
lg
Auf der Kufatec Seite ist ja mein "Problem":
Welches Radio/Navi vorhanden?
- Radio Symphonie I
- Radio Concert II (1-DIN)
- Radio Concert I
- Radio Chorus I
- Navigation RNS-D
- Radio Chorus II (1-DIN)
- Radio Symphonie II
Ich habe KEINES von denen.
Hab das Auto schon mit Fremdradio gekauft.
In MyAudi steht auch nichts was zuvor verbaut war -> also denke ich war nur Vorbereitung drin mit
Lautsprecher vorn.
also wenn du das nicht weißt, wird die motortalk glaskugel dir erst recht nicht weiterhelfen können;)
das kann ja keiner von uns wissen!
davon hast du bei deiner frage auch nichts erwähnt;)
warum fragst du nicht direkt bei kufatec an?
da gibt es so ein "kontaktformular" für fragen;)
lg
Mit der FIN zum Händler der nennt dir alle Ausstattungsmerkale die ab Werk verbaut ware/sind.
FIN = Fahrzeugindentifikationsnummer
Gruß RedEagle1977
Oder Bilder hier einfügen!
bringt aber nicht viel, da man nicht erkennen kann wie der wagen ab werk konfiguriert war und was nachgerüstet ist.
das hilft ihm nicht weiter, da er kein werksradio hat wie er schon schrieb!
lg
Bilder ist ja etwas viel geholfen.
Wichtig Doppel Din vorhanden und Quadlook Stecker,dann ist voll problemlos nachrüsten.
Aber Was war Werk Radio verbaut,ist sowieso egal.
ohne dir zu nahe zu treten, aber an deinen aussagen sieht man das du keine ahnung hast.
mj07 ist immer doppeldin mit phasendiversity (außer bei navi ab werk schaltdiversity..aber das hat er nicht;))
bei radiovorbereitung ist 1 din verbaut und er hat KEIN diversity und KEINE kabel liegen.
darum sollte er sich wie eagle richtig sagte über die fin schlau machen was ab werk verbaut ist.
weiter die aussage das der umbau bei doppeldin ohne probleme klappt ist auch nicht korrekt, klar past es rein aber das diversity muss von schalt auf phase umgerüstet werden.
sonst kann es je nach region zu empfangsproblemen kommen.
auf jeden gibt es aber einträge im fehlerspeicher.
lg
Hallo :-)
Ich habe paar Bilder und eine Skizze der Stecker gemacht die bei mir im Schacht sind.
ah ok...und wie sieht dein antennenanschluß aus?
das blaue kabel kannst du gleich wieder ganz hinten reinstopfen;)
das ist für die kontrollleuchte wenn du einen airbagdeaktivierungsschalter hättest (die sitzt dann neben dem esp schalter mit).
lg
So sieht meine Antenne aus.
Meinst du ,dass ich dann noch den Kufatec Diversity Adapter benötige?
