ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Navi nachrüsten
Navi nachrüsten
Themenstarteram 11. April 2004 um 7:12
hat jemand mal nen paar technische Daten von der grossen Navi die im Ver verbaut wird , interessiert mich mal !
Und ist es sehr aufwendig die jetzt noch nachträglich nachzurüsten , was brauch ich dafür alles , klar die Navi und dann noch eine GPS Antenne oder ?!
211 Antworten
am 18. Februar 2005 um 21:23
Hat jemand eine Idee dazu?
Themenstarteram 18. Februar 2005 um 23:10
Original geschrieben von Kaiser Sosei
Da sind ja wirklich klasse Informationen. Ich hätte auch noch zwei und hoffe ich werde nicht erschlagen.
1. Wenn ich die GPS Antenne auf Armaturenbrett klebe, wo verlege ich denn dann am besten die Kabel zum Navi?
2. Kann man jemand ein Bild von seiner Lösung posten. Die nachträglich Antennenbefestigung auf dem Dach gefällt mir nicht so recht, da ein Loch gebort werden muss. Ob der Freundliche das auch so hinbekommt (Dichtung etc.)?
Freue mich über Antworten,
Habe meine GPS Antenne über dem Ablagefach (nur bei Climatic) und das Kabel zur Navi ist halt unter dem Ablagefach denn da ist ja auch gleich die Navi ! ;)
Versuche mal ein Bild zu machen !
am 19. Februar 2005 um 16:30
Super, danke! Bin gespannt.
Gruß,
ks
Hallo Zusammen,
ich habe mir nun auch endlich einen MFD2 ersteigern können und es ohne Probleme eingebaut.Ich kann nur sagen Super Teil.Da ich eine A-Version habe wollte ich fragen woher ich nachsehen kann oder feststellen kann, ob auch die Aktuellste Software drinsteckt.Der Verkäufer hat mir zwar erklärt das Er die aktuellste Software eingespielt hat doch ich möchte es gerne Schwarz auf Weiß selber sehen.
Falls ich nicht uptodate sein sollte, wer bzw.wie bekomme ich die neue Software?
Wäre prima wenn mir hierbei einer der den Durchblick hat weiterhelfen könnte..
Vielen Dank
MFG
Themenstarteram 3. März 2005 um 18:05
Soviel ich weiss wird die Software der Navi durch die Navi CDs upgedatet !
Was an der Hardware verändert wurde kann ich leider nicht sagen !
Ich habe Version B und die soll angeblich etwas schneller sein beim Karten laden etc. als Version A !?
Nachschaun wegen der Software etc. kannst du bei Info -> Software glaub ich !
Oder schau mal hier
Moin ,
hab gestern das MFD 2 bei mir nachgerüstet, hatte vorher das RCD 300+ drin, Fazit super einfach.
GPS Antenne hab ich unter dem Lüftungsgitter versteckt, der Empfang ist zwar nicht so gut wie auf dem Amaturenbrett , ist aber OK. Die ganze Austauschaktion hat ca 45 min. gedauert (hab das Amaturenbrett zum 1. mal zerlegt). Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl , 1 Torx und einen Flaschenöffner aus dem Taschenmesser zum Hebeln brauch man auch nicht mehr Werkzeug dazu. Die GPS Antenne hat im Laden ca 33€ gekostet, hat ein kurzes Kabel ca 1m. Fazit Antenne: Billiger und mit weniger Aufwand geht es nicht. Hab vorher die Batterie abgeklemmt , um nicht irgendwelche Fehlermeldungen zu bekommen. Die Kabel zum Airbag OFF und Sonnensensor sind auch lang genug, müssen also nicht abgeklemmt werden.
Dank an alle die weiterhelfende Beiträge in dieses Forum gestellt haben, ohne diese Anleitungen wäre sicher was kaputt gegangen.
Gruss Ringwurm1
Und nun alle mal nachrüsten gehen...:)
Mal ne Frage zum nachrüsten des großen Navi. Hat das schon jemand gemacht der auch MFA+ hat? Wie sieht es aus kann man da dann den Menüpunkt Navigation und Pfeildarstellung im MFA freischalten lassen oder wird das von selbst erkannt? Oder kann man das nachträglich nicht freischalten?
Gruß Joc
am 18. April 2005 um 10:35
geh mal auf die seite www.gogell.de ich meine nicht www.google.de! die seite ist super !!!!!!1
hm,
so ganz versteh' ich diese Anleitung nicht.
Wozu brauch ich im Golf v einen 2xDIN-Adapter, wie in der Anleitung beschrieben, wenn ich ein Doppel-DIN-Gerät ( MFD2 ) einbauen möchte?
Bisher war ich der Meinung, dass der Tausch RCD300 <-> MFD2 so läuft :
- Batterie abklemmen
- RCD 300 raus
- MFD2 rein.
-GPS-Maus anschließen
- Batterie anklemmen
-> fertig !
die MFA+-Anzeige soll dann auch ohne weiteres funktionieren...
hi!
so sehe ich das auch. einein doppel-din-adapter braucht man nicht, wenn man schon das rcd300 drinnen hatte. nur wen man "garnix" hatte, dann raucht man die blende....
cheers, jochen
Nabend,
Original geschrieben von yochen
...dann raucht man die blende....
Soso :-)
Na ob das legal ist *g*
Grüße, Markus.
ooopppsss .... naja, plastik rauchen ist nicht verboten, schmeckt aber sich er scheissendreck .... ;)
sorry 4 the dippfähler .....
cheers, jochen
Die Seite bietet jetzt aber keine direkte Antwort auf meine Frage. Lässt sich das Navigationsmenü im MFA+ freischalten?
Sind die ganzen Umlöt- und Klemmarbeiten wirklich nötig?
Hab davon hier im Thread garnichts gelesen.
Gruß Joc
am 19. April 2005 um 5:11
wenn man eine MFA+ hat dann geht diese sobald man das MFD2 angschlossen hat - man muss nichts freischalten oder umlöten!!!
habs bei mir vom RCD300+ auf MFD2 umgebaut.
