- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car PC & Navigation
- Navi Multifunktinsgerät von idrive24
Hallo erstmal
Hab mir vor kurzem ein Multifunktinsgerät von idrive24 bestellt.
Hat eigentlich alles super geklappt beim anschließen.
Hab nur ein Problem: Wenn die Navigation läuft, also wenn die Karte sichtbar ist reagiert das Gerät erst nach ca. 10 Sekunden bei einem Knopfdruck.
Hat wer die selben Probleme mit so einem Gerät?
Kundendienst ist unter aller Würde, auf Mails ganz selten eine Antwort, Telefon meldet sich sowieso nie wer.
Danke im Voraus für die Antworten
Das Gerät ist dieses : http://idrive24.de/product_info.php?...
16 Antworten
Grüße dich.
Das kommt von zuvielen Daten in der gekräckte IGO, kombiniert mit zuwenig RAM im Gerät :-)
Lösch dir da alle Länder, POI und Blitzer raus die du nicht brauchst, dann läuft es vielleicht etwas flüssiger.
Denke bitte nicht du hast offizielle Software bekommen. Bei solchen Preisen kann es nicht drin sein.
Viel Glück
Oder ist es wirklich Sygic was da abgebildet ist in der Beschreibung?
@westerwald-w8 schrieb am 1. Mai 2015 um 10:26:37 Uhr:
Wie meinst das mit Sygic???
Sorry, bin nicht so drauf Softwaremäsig...
Sygic ist die Software, bei bei iDrive24 in der Artikelbeschreibung abgebildet ist. Entspricht deine Kartendarstellung den Bilder, oder ist es anders?
Nein, die Karte schaut ganz anders aus.
@tuktuk61 schrieb am 2. Mai 2015 um 12:22:51 Uhr:
Guck mal im Navi-Menue unter: info
Mach ein foto davon und zeig es hier.
Ein paar Screenshots können auch helfen.
Dann bekommt man raus,
was für Nav-Soft verwendet wird.
Sorry, aber beim Start steht doch da welche Soft es ist! So viel lesen sollte Jeder noch können! Sowas sollte man auch direkt dazuschreiben!
Hier die Naviversion
Ist also wie ich dachte IGO. Was auch sonst, meist gekräckte Navisoftware im Automotive Bereich. Egal ich lasse meine Aufregungen, obwohl ich solche Firmen dafür mit Rücken zur Wand stellen würde.........
Mögliche Lösong für dich:
1) Karte ins PC
2) folgende Ordner auf der Karte auswendig machen:
Maps, POI, speedcam
Du erkennst am Namen der Dateien für welche Länder welche Datei ist.
3) kopiere die Dateien aufs PC von der Karte ( Ausschneiden, Einfügen). Reduziere alles auf die Länder die du brauchst.
Sollte dies auch nicht helfen dann geh auf china-rns dot com, registriere dich und lade etwas funktionierendes runter. Kaufe bloß keine offizielle IGO für, muss dann sonst zuviel anpassen.für diese Marke speziell gibt's keine offizielle.
Viel Glück!
@westerwald-w8 : reg Dich wieder ab, orig. wird eine Vers. von
"Mobile MAP Europe" mitgelliefert :) Das IGO ist wohl "später" darauf installiert worden.
@tuktuk61 : ich würde es mal mit einer einfachen Navi-Version versuchen,
z.b. mit "MapFactor".
Wenn der Fehler dennoch kommt, dann hat das Gerät nen "hau" weg.
Also die Dateien aus der Karte löschen hat nicht viel gebracht.
Werd es mal mit Map factor versuchen, kann mir wer sagen wo ich es am besten runterlade???
@tuktuk61 schrieb am 17. Mai 2015 um 14:02:44 Uhr:
Die kostenlose Version mit open-street-maps bekommst du:
Ob dein recht veraltetes Gerät dann besser läuft ist aber fraglich.
Wahrscheinlich lässt du dir einfach nur zu viele Pois auf der Karte anzeigen.
Das geht auf den Arbeitsspeicher und bremst das Gerät.
Versuch mal folgendes:
Auf der SD-Karte ist im IGO ein Odrner: SAVE
Wenn du diesen löschst (komplett),
werden alle Einstellungen im IGO zurückgesetzt.
Dann kannst du jungfräulich neu Starten.
Lass dir nur unbedingt notwendige Pois anzeigen.
Je mehr dazukommt, umso langsamer wird das Gerät.
Also die Save Datei löschen hat auch nichts gebracht, und ausgeschaltet hab ich auch alle Pois.
Navi ist aber trotzdem langsam.
Eins ist mir aufgefallen : wenn ich Auto starte, fährt Navigation hoch, danach kann ich im Stillstand, also wenn ich nicht fahre super schnell laut und leiser stellen.
Erst wenn ich fahre und Karte ändert sich verlangsamt sich alles extrem :-(
Wie ist das mit dem Map factor, spiel mir ja die ganze software auf die SD Karte, ist die jetzige Navigation software auch nur auf der Karte? Oder muß man beim Gerät auch etwas einspielen.
Und kann ich, wenns mit Map Factor nicht funkt wieder umstellen auf die alte software?
Die Software kommt auf SD und wird nicht ins Gerät installiert.
Im Gerät muss der Pfad zur Navi-exe gesetzt werden.
Das geht über Menue=>Navi-path.
Wenns nich besser wird,
kannst du wieder zurückzur IGO wechseln.
