NAVI DVD2004 auf DVD 2009 und gleich probleme
Hallo Motor-talk freunde,
brauche mal wieder eure hilfe!!
Habe heute die navi dvd 2009 bekommen und sie gleich hinten links im dvd laufwerk reingeschoben!!
Dachte super das wars nur im grossen display stand bitte navi dvd prüfen!!
Bis jetzt war die 2004 dvd drin und ging ohne probleme!!
Kann mir jemand weiterhelfen wie ich die 2009 zum laufen bringe???!
Vielen dank im vorraus!!
49 Antworten
funktioniert die 3d ansicht auch bei mmi oder braucht mann mmi hight???
Original geschrieben von morpheus101
@Audi Idiot
Hab die alte 0550 noch drauf,kann es daran liegen ??
Mit diesem Softwareupdate auf der Navi DVD...muss man da auf etwas achten,zB. erkennt er dann noch die alte 2004er und kann da was schieflaufen d.H. ist es besser wenn der Freundliche das Update durchführt,so wie beim MMI ??
Und was sind die Änderungen dieser Softwareupdates von der DVD ??
Boah ey, du kannst Fragen fragen ;););)
Ein Update der MMI Software wäre meines Erachtens schon angebracht, wenn noch die 0550 drauf ist. Letzte Version ist 5570.
Was die Änderungen alle sind, in den Navi-Updates.......keine Ahnung, bin in der Materie auch nicht so tief drin.
Dazu gibt's bestimmt nähere Info's hier irgendwo.
Kann nur sagen: Birdview ist schon was geiles.....
Es gibt glaub ich mehrere Buchten, wo man Software o.Ä. finden kann.....
einmal die elektronische bucht und einmal die Johnny Depp Bucht ;);););)
Pfu....Audi hat zu viele verschiedene MMI Versionen rausgebracht.....da blickt ja keiner mehr durch.....:confused:
hat dein MMI den Grossen Farbbildschirm, oder den Roten?
In Rot würde 3d sowieso wenig Sinn ergeben, denke ich.....
Der große navibildschirm ist bei mir in Farbe, nur der kleine im FIS
ist rot!!
Funktioniert die 3D Ansicht schon mit der DVD 2006 erst ab 2007??
Ab 2006 hast Birdview, Voraussetzung min. MMI-Software 3460...
Schaut euch doch wirklich mal die A6-Wiki an, da steht alles drin!
