ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Navi aus dem 4G im 4F
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 15. September 2012 um 18:48
So Freunde, ich bin lange nicht mehr aktiv gewesen. Im Sommer rollte das Cabrio, die Wanderdüne macht null Probleme. Und da er werksseitig eh recht voll ist, gab es auch keinen Nachrüstbedarf.
Bislang.
Den neuen A6 finde ich nett und evolutionär, sah aber bis auf das neue Navi keinen Grund, dafür meinen 4F über die Klippe zu stürzen.
Da ich technisch minderbemittelt bin habe ich arbeiten lassen. Was soll ich sagen - ich bin begeistert :D! Alles funktioniert perfekt, das interne Telefon und Google Earth werde ich dann nach Verlegung der entsprechenden Antenne zum Laufen bekommen...
Ein paar Bilder:
http://i1128.photobucket.com/.../...3E80E04E-3193-00000C6D410D61F5.jpg
http://i1128.photobucket.com/.../...26EAFFFF-3193-00000C6D46CDAD3A.jpg
http://i1128.photobucket.com/.../...D34C4BD4-3193-00000C6D4BFE0EEA.jpg
http://i1128.photobucket.com/.../...4EE8B65D-3193-00000C6D5235ADFA.jpg
http://i1128.photobucket.com/.../...8C1EB300-3193-00000C6D5A64D87E.jpg
http://i1128.photobucket.com/.../...68FD5B5F-3193-00000C6D6072AF40.jpg
Und noch ein extra FIS Menü für TDIe Fahrer :D:
http://i1128.photobucket.com/.../...E24EC4EE-3193-00000C6D32058924.jpg
Sollte jemand Interesse an einem Festplattennavi plus DAB Tuner vom 4F FL haben: für 800 Euro gehts weg ;)...
Lass dich noch 3 Tage feiern und alles aus der Nase ziehen :rolleyes:
1151 weitere Antworten
1151 Antworten
Naja VCDS hilft dir da gar nicht.... Software umflashen der Unit, ggf. Gateway vom Fahrzeug muss umgeflasht werden, EEProm muss modifiziert werden, so dass die Unit auch die Meldungen vom Can Gateway versteht (Parametrieren), in dem Dreh kann man auch gleich den Komponentenschutz deiner alten Unit übernehmen. Menübilder ändern etc. Zusätzlich muss man ggf. noch was an der Navi Karten Freischaltung machen, da die Freischaltungsdatei an die Fahrzeugidentnummer gekoppelt ist, in dem Dreh kann man die Karte dann auch gleich updaten. Dauert ca. 5 Stunden wenn man das alles zusammen rechnet. Ebenso braucht man etwas Erfahrung sonst endet es wie oben.
Es ist leider nicht mit einer Codierung und dann einem Software Update getan.
@OnSerious schrieb am 15. März 2019 um 20:03:52 Uhr:
.... in dem Dreh kann man auch gleich den Komponentenschutz deiner alten Unit übernehmen.
Na das sind ja tolle Tipps von einem hier empfohlenen Umbauer!
Gibst Du ihm gleich den Hinweis mit, dass er danach Schrott in den Händen hat? Aber den meisten "Profis" ist das ja dann egal, Hauptsache, es wurde angeblich "professionell" umgebaut...
... nach mir die Sintflut ist doch normal !
@4F-Devil schrieb am 15. März 2019 um 20:15:28 Uhr:
Welche Probleme treten denn dabei auf?
Ist die Unit dann nicht mehr benutzbar oder bekommt man erst apäter Probleme?
Ist es denn prinzipiell überhaupt möglich eine 3GP Unit aus dem A8 in einem 4F zum laufen zu bringen wenn man über VCP und die Karten/Firmware-Daten verfügt oder ist zwingend externes Flashen erforderlich?
Möglich ist das. Mehr als VCP braucht es nicht - mit VCDS wird’s aber einfacher. Und den Kompo am besten beim Freundlichen freischalten lassen. Ansonsten kann der Komponentenschutz dort nicht mehr entfernt werden.
Prinzipiell kenne ich den ablauf, also firmware update auf EU, dann mit vcp die parameter aufspielen damit die schrift richtig angezeigt wird, danach noch tmc script laufen lassen. Wie bekommt man dann aber die fahrzeugbilder vom a6 ins car menü und was gibt es noch für feinheiten zu beachten? Gibts da eigentlich ne ausführliche anleitung zu der ganzen geschichte?
Ich habe nun alle Seiten durch, eins habe ich nicht zu 100% verstanden oder eventuell überlesen:
Benötige ich bei vorhandenem MMI 3G high (mit Joystick auf dem Drehknopf) kein neues Display?
Ich dachte immer das MMI3GP hat ein höher auflösendes Display.
Danke und Gruß
Hat es nicht.
Das Display vom 3g ist völlig ok Und funktioniert auch mit dem 3gp.
@LubbY-HST schrieb am 1. Oktober 2019 um 11:09:01 Uhr:
Weil es haargenau das selbe ist...
Wow hätte ich nicht gedacht.
Gibt es jemanden der im Raum Düsseldorf / Köln und Umgebung der noch eine Unit hat?
Gibt es auch jemanden der bei dem Software Thema unterstützten kann?
@schmatzi18 schrieb am 1. Oktober 2019 um 11:10:26 Uhr:
Es geht nur das Display vom 3G High mit der gleichen Diagonale.
Das kleinere geht nicht.
@Nicolaedo schrieb am 1. Oktober 2019 um 10:26:16 Uhr:
Danke und Gruß
Steht doch eindeutig hier dass es um das 3GH geht. Von was anderem war keine rede
Hauptsache Beiträge schreiben ^^
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
