ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Navi 900 IntelliLink beim Facellift 2013 allgemeine Fragen, Probleme
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 27. September 2013 um 16:47
Hallo @ all,
habe seit heute meinen Insignia ST.
Ein Problem: Die Sprachsteuerung hat am Anfang tadellos funktioniert. Jetzt eben wieder probiert und es klappt nicht. Wenn ich die Taste betätige, egal ob am Lenkrad oder im Navi, kurz gemuted aber das war es auch schon... es wird die Seite mit den Befehlen mal kurz angezeigt aber die Musik geht wieder an und es redet auch die nette Insignia Dame nicht mit mir!
Mache ich was falsch?
Original geschrieben von Vertyfish
Original geschrieben von BlackTM
Aus Neugier: Welche?
MfG BlackTM
Ausfall des Querverkehr-Assistenten zum Beispiel. Du fährst rückwärts, es piept nicht, Du denkst die Straße ist frei...
Diese ganzen Helferlein entbinden aber keinen von der Pflicht die Augen offen zu lassen. Es macht mir schon Angst, wenn einige sich 100-ig auf die Technik verlassen.
Assistenzsysteme können den Menschen (noch) nicht ersetzen.
Da beim Rücksetzen mal schnell ein Kind umnieten und dann sagen : "War wohl der Assistent defekt" - kann ja wohl nicht sein. Am Ende kriegt der FOH noch Schuld ?
Schönen Sonntag noch ...
638 weitere Antworten
638 Antworten
Themenstarteram 3. Februar 2014 um 14:08
Original geschrieben von maho959
Original geschrieben von freakyfrettchen
Bei mir zeigt er die Bilder vom IPod auch verschwommen an. Bei Wiedergabe von USB oder SD Karte sind die Bilder scharf abgebildet.
Werden die Bilder bei Dir auch nur auf dem iLink gezeigt beim USB/iPod? Oder auch auf dem Fahrerdisplay?
Hast Du die Musik Daten von iTunes auf den USB Stick gezogen?
Nein meine Bilder vom IPod werden auch auf dem Fahrerdisplay angezeigt.... glaube ich zumindest. Lange keinen mehr dranstecken gehabt.
Habe die Musikdateien per ITunes rübergezogen....
Die Covers werden auf beiden Displays angezeigt.
Es gibt aber einen Bug beim Fahrerdisplay: dort wird das Cover nach einem Fahrzeugneustart erst nach einmaligem manuellen vor- oder zurückschalten wieder angezeigt. Ansonsten kommt so ein USB-Stick-Symbol (obwohl es ja ein iPod ist).
Muss ich mal morgen früh testen, bei mir kam nie ein Coverbild auf dem Fahrerdisplay :confused:
Bei mir kommt nur der Name des Interpreten und des Liedes.
Die Frage ist nun in welchem "Display-Modus". Ich habe permanent "Sport" drin und da kommt kein Coverbild. Hätte ja auch nirgends Platz.
Muss das mal bei Gelegenheit mit dem anderen Modus probieren.
Gruss, bfe
Das stimmt.
Ich hab immer Tour, meistens mit Audio oder Telefon (wobei das Bild natürlich nur im Audio-Menü angezeigt wird).
Das stimmt.
Ich bin immer von Sport ausgegangen. Beim Tour gehts bei mir, jedoch werden die Titel zum Teil ohne Text angezeigt.
Noch was anderes. Wie ist es bei Bluetooth Geräten? Bei mir zeigt es keine Lieder Namen oder Cover Bilder. Bei euch?
Ist ne Weile her das ichs probiert hatte, aber:
Android Jelly Bean
Standard-Player: keine Coverbilder
Meridian: Coverbilder!
Hängt also scheinbar vom Player ab ob er die über A2DP mitstreamt.
MfG BlackTM
..., jedoch werden die Titel zum Teil ohne Text angezeigt.
Welchen Zuspieler verwendest du genau und welche Firmware hat er ?
Bei mir ist es ein iPod Touch 5G (derzeit aktuelles Modell) mit iOS 7.0.4 und 64GB.
Über Bluetooth kann ich dir leider nichts sagen, nutze ich wegen zu schlechter Audio-Quali nich ...
Hab ein Problem beim abspielen von MP3s in neuem Insignia.
Das Problem beschreibt sich wie folgt das ich beim anwählen eines Album das Spiel kurz
angespielt wird und dann weiter zum nächsten Song geht um dann wieder zu einem anderen Song zu gehen.
Das Anspielen dauert maximal eine Sekunde.
Der Fehler passiert mit 4 GB SD Karte als auch 8GB USB Stick.
Hatte aber die ersten beiden Wochen gut funktioniert.
Nachdem ich einpaar Alben mehr auf den Stick gespeichert hatte kam
der Fehler mit dem ständigen anspielen.
Kennt jemand das Phänomen ?
Gibt es einen Workaround??
Danke und Gruß,
Per USB nutze ich iPod Touch der 2G und per Bluetooth den iPhone 5s mit iOS 7.0.5
Beim iPhone kann nicht mal Titel Name oder so, sonder nur das Bluetooth Zeichen
am 5. Februar 2014 um 9:15
Ich hatte das gleiche Problem schon mehrfach , wechsele kurz die Quelle und gehe dann wieder zurück und gut ist.
Die Titelsortierung der einzelnen Abspielmodis ist mir dabei auch immer noch nicht klar.
Speichere ich z.B. eine aktuellen Lieblingstitel unter Favoriten ab, dann funktioniert das mit dem Abrufen des Titel wunderbar, aber welche Titel dann anschließend gespielt werden, ist mir nicht plausibel. :(
Habe meine Sticks (8GB und 1GB) mit dem Programm Mp3tag "formatiert" und dachte es läge etwa daran. :confused:
Auch auf meinem Iphone kann ich nur einen Titel abrufen, obwohl ca. 100 drauf sind. Ein Suchen ist dabei nicht möglich. Der Titel kann dann nur permanent wiederholt werden und beim nächsten login ist ein anderer Titel dran. Ich verwende aber die Bluetoothübertagung weniger, weil wie schon gesagt, die Audi-Qualität erheblich darunter leidet und somit auch das BOSE-Audio-System unberechtigter Weise in Verruf kommt.
Ähnlich wie die Bedienung des Navigationssystems scheint mir auch die Bedienung der Medienquellen mit heißer Nadel gestrickt wurden und somit noch nicht richtig ausgereift zu sein. :rolleyes:
da bin ich ja froh das ich nicht der einzigste bin.
Gibt es einen Workaround ?? Ausser Quelle wechseln ?
Ich habe ne Frage welche Formate kann man den USB - SD Stick/Karte formatieren ?
Welche war die maximalste Größe was als SD Karte funktionierte.
Gruß,
Christian
am 5. Februar 2014 um 12:42
Mal eine Frage am Rande, gibt es eigentlich so was wie eine zufällige Titelwiedergabe?
Da hast du sowas von Recht ...
@maho959: tritt das Problem auch auf wenn du dein iPhone per USB anschließt ? Wenns ein Zuspieler(firmware)problem ist müsste es dann nicht auftreten. Ich hab das Problem bisher nämlich nur in einer Art umgekehrten Richtung gehabt und zwar dass die Songs korrekt gespielt werden aber immer die ersten paar Sekunden fehlen.
Zwei andere Fragen / Probleme:
-beim Telefonieren übersteuert der Ton immer kurz aber dafür krass wenn der andere Teilnehmer zuvor etwas leiser und dann plötzlich etwas lauter spricht. Das tritt auf bei Nokia und Apple. Hat das noch jemand ?
-teilweise kann ich mit der Suchen-Funktion bzw. dem Menü-Drehknopf nicht mehr die aktuelle iPod-Playlist durchsuchen, es kommt nur das unendliche Drehkreiselsuchsymbol. Hat das noch jemand ?
Oh man, und ich dachte nur bei PCs gibts so haufenweise buggy Software ...
am 5. Februar 2014 um 13:04
Ja, lässt sich unter Media im Menüpunkt Einstellungen mit ja oder nein konfigurieren. ;)
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
