- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Navi 900 Erfahrungen
gibt es hier im Forum schon jemanden, der mit dem Navi 900 Erfahrungen sammeln durfte?
Mich würde interessieren ob die von Bosch "versprochene" Pfeilfunktion im zentralen Display tatsächlich realisiert wurde.
mabit
Original geschrieben von netvoyager
Wann und wo hat Bosch das versprochen?
137 Antworten
Heute einen Anruf vom FOH erhalten, es wird ein Bauteil für das Navi gewechselt, dies wurde vom FOH schon bestellt! Nix mit Software aufspielen ..... . Gibt laut Händler ne größere Aktion! :-(
LG
Danke für die Info!
Da werde ich die Tage auch mal bei meinem FOH anrufen, vielleicht weiß der ja auch schon was.
Mein FOH hat mir mitgeteilt, das die Sprachsteuerung des Navi nur in Verbindung mit dem Bluethoots Paket funktioniert, und ohne die Steuerung nur per Drehknopf möglich ist.
Stimmt das?
Zumindest im Konfigurator steht dieses Merkmal eindeutig beim Navi mit drin und nix davon, dass eine Freisprechoption gewählt sein muß.
Original geschrieben von Konfigurator
[..] Sprachsteuerung für Navigation und Audio-Quellen. [..]
Aber das muß ja noch nix bedeuten. :)
Ich nehme mal an Du hast keine Freisprecheinrichtung drin? Was passiert denn bei Dir wenn Du die Sprachsteuerungstaste am Lenkrad drückst wärend Du in der Navigation bist?
Bei mir kommt dann ein Fenster in dem steht "Sprachdaten werden von SD-Karte gelesen" oder so ähnlich. Das geht nach ein paar Sekunden wieder weg und das war's.
Ich habe meinen ST erst letzten Samstag bestellt, und bei der Probefahrt die Sprachsteuerung nicht probiert. Bin erst jetzt auf dieses Thema aufmerksam geworden, und meinen FOH kontaktiert, der meinte das ich eh keine Sprachsteuerung in meinem NAVI 900 habe, da ich die Bluethoos Funktion nicht mit angekreuzt habe. Was hat Bluethoos mit Sprachsteuerung zu tun?
Ausserdem steht bei Bosch in der Beschreibung Sprachsteuerung, nichts von Bluethoos.
was willst du denn sonst mit der Sprachsteuerung bedienen? Ich denke das ist, wie schon gesagt mit dem Telefon verknüpft.
Ich nehme an das kein Mikrofon verbaut ist, wenn du keine Bluetooth FSE hast.
Kannst ja noch nachbestellen. Sollte jetzt noch problemlos gehen.
Bosch ist nur OEM Lieferant. Die haben bei Opel nichts zu sagen was das angeht... Die liefern nur das Navigations-Modul.
Achso! Vielleicht nimmt Deiner an Du meinst die Sprachsteuerung für's Telefon?
Also meinem FOH mußte ich auch erstmal erklären, dass das Navi 900 eine Sprachsteuerung für Navigation und Audio hat. :D
Ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass das Mikrofon nur mit einer Freisprecheinrichtung verbaut wird und deshalb die Sprachsteuerung des Navi nicht funktioniert.
Hallo hast du schon was rausgefunden wegen der Sprachfunktion vom Navi 900?
Ich habe heute meinen Astra J mit Navi900 in Empfang genommen.
Habe keine Freisprecheinrichtung oder ähnliches, rein nichts was mit Telekomm. zu tun hat.
Sprachsteuerung funktioniert aber trotzdem für Navi und Audio. Ein Mikro wird also standardmässig verbaut werden.
Letzte Woche wußte mein FOH noch von nix neuem, auch nix von irgendeinem Bauteil, das getauscht werden müßte wie Onkelche schrieb. :(
@Onkelche: hast Du vielleicht nähere Infos, was das für ein Teil ist? Vielleicht hilft meinem FOH das ja was entsprechendes im System zu finden. ;)
Ah, danke, gut zu wissen. Brauche also den Telefonkram nicht nach zu bestellen.
Hallo danke,
ich habe am Mittwoch meinen Werkstatttermin zum Mängel beseitigen. Da werde ich ihn fragen was jetzt los ist mit der Sprachsteuerung.
PS halte uns weiter auf den laufenden
Hallo danke,
Mein FOH hat auch keine neuen Infos. Er versucht das Thema ein bißchen zu puschen.
Leider kann ich nicht genau sagen was gewechselt wird. Einmal wurde mir telefonisch mitgeteilt die Black Box vom Navi!? Und in einem Brief steht Austausch des Radio Gerätes!? Genaueres werde ich erst in der Ersten bzw. Zweiten Novemberwoche erfahren, wenn das Bauteil dann auch wirklich gewechselt werden sollte! :-(
LG
