ForumZafira Tourer
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira Tourer
  7. Navi 600/ Navi 900 - Fragen und Antworten,der Infotainment-Thread
Opel Zafira C Tourer
Themenstarteram 14. Juli 2012 um 9:48
Hallo Liebe Tourer-Freunde und Besitzer,
da es verstärkt wohl Probleme mit dem Navi 600 oder Navi 900 gibt wäre es doch sicher sinnvoll wenn wir hier alles in einen Thread bringen.;)
Hier können denn ab sofort alle Probleme eingestellt werden und von uns wenn möglich beantwortet werden.
Es wird leider sonst immer unübersichtlicher im Forum,wenn für jedes Problem ein neues Thema erstellt wird.
Ich denke somit wäre allen Rechnung getragen....und ein wenig Ordnung kann sicher nicht schaden.:)
Fragen und Antworten zu Infotainmentsystemen
LG,
Euer Sunny
LG,
Euer Sunny
237 weitere Antworten
237 Antworten
Hallo Gemeinde!
Erst mal allen ein Gesundes Neues Jahr!!!
Aber nun zu meinem Problem:
Ich habe mir fürs Navi IL950 einen 64GB USB-Stick (USB3.0 SanDisk Ultra) zugelegt. Das Witzige an dem Teil: er hat einen normalen und einen Micro-USB-Stecker. Damit kann man ihn sowohl im Auto als auch am Androiden als Datenträger benutzen. Das hat beides auch bestens funktioniert - wohlgemerkt HAT!
Blöderweise habe ich den Stick neu formatiert, da ich meine Musiksammlung nach Überarbeitung und Vereinheitlichung der Lautstärke komplett vom Stick löschen und erneut aufspielen wollte (Formatieren geht deutlich schneller als löschen). Ganz blöder Fehler!!! Denn nun wird der Stick vom IL950 nicht mehr erkannt! Ein ebenfalls neu formatierter 8GB-USB2.0-Stick wird hingegen problemlos erkannt. An meinem Androiden wird der SanDisk aber sauber erkannt.
Unter Win10ProX64 kann ich für diesen Stick nur NTFS oder exFAT auswählen, FAT32 wird nicht angeboten (liegt sicher an den 64GB?!). Unter XP kann ich diesen Stick nur mit NTFS formatieren, bei FAT bringt er mir einen Fehler.
Hat jemand schon Erfahrungen mit der Formatierung solcher Sticks gemacht?
Fat32 geht nicht, weil, wie der Name schon sagt - nur bis 32GB Größe unterstützt wird.
Wie hast du denn jetzt deinen 64GB-Stick aktuell formatiert?
...na mit exFAT. Habe auch schon mit diversen Größen der Zuordnungseinheit probiert, aber bisher ohne Erfolg. Werde mich morgen noch mal mit 'nem Notebook in's Auto setzen und die einzelnen Einstellungen testen.
Blöderweise hatte ich mir vor dem Formatieren nicht die ursprünglichen Einstellungen angeschaut. Aber nachher ist man immer klüger!
Auf jeden Fall hat es mit der originalen Formatierung funktioniert. Ich hatte zwar noch nicht detailliert geschaut, aber es schien mir auch die vollständige Sammlung drauf zu sein, und sie war nach ersten Tests auch problemlos abspielbar. Es wurde auch immer an der letzten Position wieder weitergespielt. Also eigentlich alles bestens, wenn ich da nur nicht noch mal "aufgeräumt" hätte!!!
PS: FAT32 hat nicht primär mit der Speichergröße zu tun, sondern damit, dass theoretisch 32 bit (praktisch 28 bit, da 4 bit reserviert sind) zur Speicheradressierung verwendet werden. Selbst bei der kleinsten Clustergröße (512 byte) ergibt das theoretische 128 GB.
Habe nun doch die Lösung gefunden!
FAT32 unterstützt zwar theoretisch mehr als 32 GB, ABER Microsoft hat hier eine künstliche Grenze eingebaut! Es geht also nicht mit MS-Bordwerkzeugen. Das IL950 kann aber offenbar nur mit FAT32 und nicht mit exFAT umgehen.
Gelöst habe ich das Ganze nun über zwei bei heise.de verfügbare Tools. Fat32Formatter UND H2Format
H2Format formatiert aus Sicherheitsgründen nur unformatierte Partitionen. Die Partition auf dem Stick ließ sich aber unter Windows (10 und XP) mit der Datenträgerverwaltung nicht löschen. Das hat wiederum mit Fat32Formatter geklappt, der konnte die Formatierung selbst aber nicht abschließen (Fehlermeldung). Da nun aber die Partition unformatiert war, konnte ich sie im Anschluss mit H2Format in FAT32 über die volle Größe formatieren.
Und: Das IL950 erkennt den Stick nun wieder sofort nach Einstecken und spielte ein testhalber kopiertes MP3-Verzeichnis problemlos ab.
PS: Ich war mir erst nicht mehr ganz sicher, aber jetzt habe ich noch einmal darauf geachtet: Auf dem Display wird mir neben den üblichen Informationen zum Titel auch teilweise ein Bild zum Interpreten angezeigt, manchmal aber auch nur ein allgemeines Bild zum Genre (z.B. Pop). Und nein, das Bild ist definitiv nicht auf dem Stick enthalten (Cover o.ä.)!
Diese häßlich verzerrten Bildchen kommen von der (leider nicht abschaltbaren) Gracenote-Funktion.
Ich habe deshalb (bei fehlenden Cover) mit MP3Tag für jeden Ordner ein von mir festgelegtes Bildchen hinterlegt.
...verzerrten Bildchen kommen von der (leider nicht abschaltbaren) Gracenote-Funktion.
Ihr schreibt aber die Probleme in Verbindung mit dem Intellilink 950, der Thread ist aber für die SD600 und SD900 Navis :confused: :rolleyes:
hallo zusammen. ich hab da ein problem bei meinem ZT und dem navi 900. es erkennt keine usb sticks, ipod und so weiter. der ipod wird aber geladen also ist theoretisch strom drauf. ich war auch bei meinem FHO und so auf die schnelle wussten sie auch kein rat. radio updat wurde gemacht und sonst fehler ausgelesen aber da war nichts.
am 6. Februar 2016 um 16:30
Habe neues Lesegerät bekommen. Manchmal läuft es manchmal nicht. Hängt sich wohl auf. Jetzt wird Software geprüft.
am 6. Februar 2016 um 16:31
Navigation wird initialisiert ist dann das einzige was kommt. Passiert aber sonst nichts.
am 15. Februar 2016 um 9:10
Nachdem der Slot getauscht wurde hing es ja zeitweilig. Nochmal neu Software update drauf und jetzt läuft es. Hat jetzt andere Ansicht aber stabil
Schön das es jetzt funktioniert.
Was meinst du mit anderer Ansicht? Welche Softwareversion hast du aufgespielt bekommen?
am 15. Februar 2016 um 9:24
Ist farblich jetzt anders,ist aber wahrscheinlich nur einstellungssache. Zb die hintergrundbilder (Sonnenuntergang fehlt) Beim ersten update blieben die letzten Ziele und Radiosender drin. Beim jetzigen war alles weg. Die Version müsste ich raussuchen lt.Händler ist es die aktuellste.
OK. Die alten Ziele,Poi's und Radiosender werden bei einem Update immer gelöscht. Muss man alles wieder neu einstellen. Bei dir ist die 2D Ansicht aktiv. Möchtest du die 3D Ansicht mit dem Horizont muss du dies im Menü ebenfalls einstellen. Die Version musst du nicht extra raussuchen. Wäre nur interessant gewesen ob es vielleicht mittlerweile eine neuere wie die V2.08 gibt.
wo kann ich meine SW-Version nachsehen?
Im Config / Test-Menü kann ich nichts finden.
Es ist definitiv ein Navi 900.
Die Ansicht wie ich sie schon auf Bildern gesehen habe mit der Version-Nr. finde ich nicht.
Um die Softwareversion zu sehen musst du in den Engineering Mode. Kurz die CONFIG-Taste drücken und dann für 10 sec. die INFO-Taste Taste. Danach kannst du dich durch die Menüs arbeiten.
  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira Tourer
