ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Nachtsichtassistent nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 23. Januar 2014 um 10:58
Hallo erstmal :-)
Ich habe mir gerade einen A6 Avant gekauft welcher ziemlich gut ausgestattet ist mit Assistenzpaket und Kamera vorne und hinten sowie Parkassistent und Tempolimitanzeige.
Meine Frage ist was benötige ich wenn ich den Nachtassistenten nachrüsten möchte? Vermutlich das Steuergerät und die Kamera? Was noch und wer hat hierzu eine grobe Einbauanleitung?
Ich werde auch S-Line Ext nachrüsten und könnte somit dann gleich das Grill mit dem Loch für die Infrarotkamera besorgen. Da fällt mir noch eine zusätzliche Frage ein ;-). Muss ich bei den S-Line Stoßstangen auch was für die Assistenzpakete berücksichtigen? Ich weiß, dass ich eine benötige mit den seitlichen Löchern für den Parkassistent, aber sonst habe ich noch keine Unterschiede bemerkt. Wäre für jegliche Information dankbar, Spurhalteassistent ist ja nur die Kamera im Spiegel, oder? Spurrichtungsassistent weiß ich nicht...
Vielen Dank und Grüße
Robert
Ich würde das nicht nachrüsten ... es sei denn, ich hätte das Geld zum Sch*** (aber dann würde ich mir einen neuen RS6 mit allem ab Wekr bestellen ;-) )
ich hatte Night Vision 3 Jahr im A6 ... meiner Meinung nach ist es ok, es funktioniert ..... aber: es ist ist der Praxis nur eingeschränkt nutzbar.
Zwar ist die Darstellung im FIS zwischen Tacho und Drehzahlmesser weitaus besser als bei BMW im seitlichen Navi-Monitor.... aber ich würde es erst wieder nehmen, wenn das Live Bild in die Frontscheibe eingeblendet wird ... bzw. wenn die erkannten Objekte in der Frontscheibe dort eingeblendet werden würden, wo sie sich meiner Blickrichtung gemäß gerade befinden.
Man sieht zwar die "warmen" Dinge wie Menschen sehr gut auch im Augenwinkel unten .... aber letzten Endes habe ich mich oft dabei ertappt, es nur eingeschaltet zu haben - aber gar nicht mehr beachtet zu haben.
Ich habe es deshalb nicht wieder bestellt.
954 weitere Antworten
954 Antworten
Ist nicht möglich! Du benötigst ein anderes Ki.
Habe passende KI da
@uncelsam hat meins damals auch um geflasht. Vorher hat es auch nicht NV gehabt, danach lief alles.
@RiseFM schrieb am 14. August 2021 um 12:18:34 Uhr:
935A?
Kann ich dir leider nicht mehr sagen.
@p.neub schrieb am 13. August 2021 um 23:39:02 Uhr:
hat jemand hier Kontakt auf @Unclesam? Habe ihm geschrieben vor einem Monat, aber seit April 2020 ist er hier leider nicht aktiv. Ich brauche mein KI 4G8 920 935 A (TDieRdwAcc) auf TDieRdwAccNv "umschalten" und dann NSA nachrüsten. Danke für Info.
MfG Peterle
soweit ich weiß, geht es nur bei HW79 VFL.
Bei meinem FL Tacho …933F ging es nicht. Da fehlen wohl smd Komponenten auf der Platine.
@audi0904 schrieb am 14. August 2021 um 16:35:04 Uhr:
MfG Peterle
Jap
Bei meinem A6 4G (bis vor kurzem) vom 23.11.2011 mit werksmäßiger Nachtsichtkamera:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 931 Q HW: 4G8 920 931 Q
Bauteil: TBenRdwAccNv H79 0416
Revision: 25460175 Seriennummer: 658221011591021
Codierung: 038D09009F150008000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3C7344B5B7BB8B641C-8068
Kann ich die FL-Steuereinheit und die Kamera für VFL NV KI verwenden, um eine Tiererkennung für VFL zu erhalten?
Oder sollte ich einfach VFL-Teile mit der dünneren FL-Linse für die VFL-Kamera verwenden, um eine schnellere Fußgängererkennung zu erhalten?
@Mh4k schrieb am 7. November 2021 um 06:56:45 Uhr:
Der NSA im VFL erkennt doch auch Wild hab ich mir sagen lassen? Ansonsten sind die Anschlussstecker verschieden. Dem KI wird es wahrscheinlich egal sein welche NSA Generation verbaut ist. Wenn, dann muss die Kamera, das Steuergerät und die Anschlüsse ( Kabelstrang) getauscht werden.
Mit der dünneren Linse kommst du besser weg mit wesentlich weniger Aufwand.
Die NV im VFL hat keine Wilderkennung.
Außerdem noch Infos zu den Maßen der Linsen:
TN der Nachtsichtkamera
Maße der Linse
Stecker
Verbaut im
4H0 980 552 A
35 x 4 mm 6-polig
A6 4G vom 23.11.2011
4G0 980 552 A
32 x 1,5 mm
4-polig
> Hatte ich die letzten etwa 1 oder 2 Jahre im A6 von 2011.
> Mit einem flachen (abdichtenden) Dichtring, um die geringere Linsendicke auszugleichen, wegen der Pressung der Schraubkappe darüber.
> So hatte ich keine verhagelte Linse mehr, sie regierte schneller und erkannte schon bei weniger Dunkelheit Personen, natürlich keine Tiere und ein deutlich schärferes Bild im Kombiinstrument.
4G0 980 552
32 x 4 mm
4-polig
A8 4H vom 30.05.2016
> Hier habe ich jetzt allerdings (Facelift) die Erkennung von größeren Tieren, schon zweimal erlebt.
@RainerHarke schrieb am 7. November 2021 um 08:27:36 Uhr:
Maße der Linse
Stecker
Verbaut im
4H0 980 552 A
35 x 4 mm 6-polig
4G0 980 552 A
32 x 1,5 mm
4-polig
4G0 980 552
32 x 4 mm
4-polig
4G0980552A kommt ab etwa 2017 zum Einsatz und wird aktuell überall verbaut. Audi, Porsche, VW
@uncelsam du hast eine PN bezüglich der Aktualisierung meiner KI bekommen:
Part No SW: 4G8 920 931 R HW: 4G8 920 931 R
Component: TDieRdwAcc H79 0519
Revision: 28460177
Mindestens eine identische KI wurde bereits aktualisiert, um die NSA zu unterstützen?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
