Nachrüstung Vollleder, MEMORY, Sitzbelüftung und Fahrdynamische Sitze
Mercedes E-Klasse W212
Habe mal wieder ein großes Projekt am Start.
Bekomme die Woche eine Lederausstattung mit Memory, Sitzbelüfutng und Fahrdynamischen Sitzen incl. Massagefunktion.
Werde berichten von der Umrüstung.
Habe eine Avantgarde-Ausstattung über, Teilleder, teilelektrisch mit Sitzheizung vorn für den S212 in gutem Zustand, Fahrersitz erst vor 5tkm erneuert durch MB.
Also...
1x A0008002819 Druckluftbehälter
1x A2128000118 Halter Pneumatikpumpe
1x A0008004448 Pneumatikpumpe Bis Datum 12.07.2011 o.
A0008005648 Pneumatikpumpe Bis Datum 31.11.2015 o.
A0009002406 Pneumatikpumpe Ab Datum 31.11.2015
1x A2128000515 Schlauchleitungen Pumpe an Behälter
1x A2128001615 Ersetzt durch A2128002915 Ansaugleitung Pumpe
2x A1119903640 Befestigung Halter
3x A0009840010 Ersetzt durch A0009903662 Befestigung Halter
1x A2128300242 Entlüftungsklappe hinten links
Und nur mal so am Rande...erstmal im Internet schauen was ihr da alles bekommen könnt wenn ihr das alles beim Freundlichen kauft werdet ihr schnell arm 😉
Nun noch den Leitungssatz für die Pneumatikpumpe
1x A2125400835 Elektrischer Leitungssatz Fahrdynamischer Sitz
oder ihr baut euch den alten um...also 2 ALK 2.8 Kontakte aufcrimpen und in den Stecker einpinnen, dann Can-High und Can-Low Leitungen bis zum Verteiler ziehen dort die MQS Kontakte aufcrimpen und eine Stecker-Buchse einpinnen und an den Verteiler anschließen.
(Ich habe den ganzen Leitungssatz selbst angefertigt und sage euch kauft euch das ding lieber fertig aber das muss jeder selbst wissen)
Das dürfte soweit alles gewesen sein.
Bei fragen meldet euch 😉
LG Nils
121 weitere Antworten
121 Antworten
@ibuprofeno schrieb am 12. Februar 2016 um 21:32:51 Uhr:
@ibuprofeno schrieb am 12. Februar 2016 um 21:25:55 Uhr:
Zwei Airbags sind drinn und beide angeschlossen ....
Das Kabel war von Anfang an nicht angeschlossen und sieht so aus das es nie
Angeschlossen war ...
Das deckel selber unterscheidet sich auch von den alten
Lasse dich jetzt nicht verrückt machen,mir der Diagnose sieht man genau was los
ist,der sitzt zudem in einer extra Halterung die meine Deckel zb. garnicht hat.
Wer mal einen Sitz zerlegt hat der sieht das ja selbst das die Airbagstecker ganz
andere sind und wie auf meinem Bild aussehen.Vielleicht klärt sich das irgendwann
mal auf was dieser gelbe Stecker für eine Funktion hat,falls du zu Mercedes
fährst zum auslesen frage einfach mal nach.
Das ist der Stecker für den SA-Code U10 Beifahrersitz mit Gewichtserkennung.
Hat etwas gedauert aber nun habe ich was im EPC gefuden.
@T4E-Wonka schrieb am 12. Februar 2016 um 21:46:26 Uhr:
Ja sein Bild zeigt den Beifahrersitz.
Also hat sein Fehler nichts damit zu tun mit dem Airbagfehler,
einfach wie bei mir Fehler löschen und sollte dann funktionieren wenn
alle Stecker richtig auf den Airbags sind.
Bin von anfang an davon ausgegangen das der Fehlerspeicher schon gelöscht
wurde aber der Fehler noch da ist und er das auf den Stecker schiebt,
hätte man früher drauf kommen können zuerst mal den Fehler löschen.
[q]
Also was ich geliehen hatte kostet 119 Euro und passt laut Beschreibung
die dabei war für 211 und 212 und im Menue sind viele andere Typen drin,
einstecken dein Fahrzeug wählen und dann sucht er alles durch,zeigte dann
bei mir Fehlermeldung Beckenairbag,gelöscht neu gestartet und auch nicht
mehr gekommen.Ich werde am Montag berichten nach dem auslesen .
Und danke an alle, für die prompte antworten.
Falls jemand noch ein Umbau vor sich hat werde gerne helfen. Mir ist es gelungen ohne ein Kratzer und irgendwelche Schäden 🙂.
Dank dem forum.
Danke für die prompte antworten
Werde mit Fehler löschen versuchen hab Termin am Montag,
werde berichten.
Das Fahrzeug ist ist ein 220 cdi von meine Frau.
Nach dem e60 hatte ich fast einen jahr den w211 320cdi (super auto 50 tkm ohne Probleme ) will dieses Jahr umsteigen auf
350 cdi w212 um die 30 000 euro mit Luftfederung , gibt's da irgendwas zu beachten (Baujahr, Ausstattung oder ...)
Danke im voraus
@Magic10000 schrieb am 12. Februar 2016 um 17:37:22 Uhr:
@ibuprofeno schrieb am 12. Februar 2016 um 16:35:45 Uhr:
(Ein bild vom Stecker wäre nicht schlecht.
Es kann sein das der neue Sitz in der Ausstattung vom anderen Sitz abweicht.
Hört sich aber fast nach dem Plevisbag an der fehlt?!)
Hast du die Fahrgestellnummer vom Spenderfahrzeug der Sitze,dann kann ich das
gerne für dich schauen was es mit dem Stecker auf sich hat.
Habe von Verkäufer bekommen vielleicht kannst du was finden
VIN: WDDHF9AB5AA150595
Von dem Spender Fahrzeug
Mfg
Mfg
Das Fahrzeug hat den Code U10 Beifahrersitz mit Gewichtserkennung
Interessant ist ein US Fahrzeug tut aber nichts zur sache 😉
Denke nach dem auslesen und löschen des Fehlerspeichers ist man schlauer was die Fehlersuche angeht bzw ob es nur ein abgelegter Airbag Fehler war.
Habe letztes Wochenende div Kabel verlegt und musste den Fahrersitz ausbauen habe auch die Batterie abgeklemmt und hatte nachher keinen abgelegten Fehler allerdings sind zwischen abklemmen und ausbauen ca 20 min vergangen, hatte mich verquatscht 🙂
Worauf ich hinaus will ist das man ja eigentlich immer noch warten soll bis der restliche Saft ausm System ist.
Vielleicht hat das ja auch damit was zu tun.
LG Nils
Ging ja fix ?
Ich hoffe es klappt mit einfachen löschen
Falls nicht dann muss ich u10 nachrüsten. ...
Evt. Auch raus codierern aber das ist ja ne sache die im Sitz ist.
Denke aber das wird nicht der Fehler sein.
Die Sitzbelegungserkennung wird nicht funktionieren.
Daher der Fehler.
US und ROW ist unterschiedlich.
Was kann man machen?
alte matte in neuen sitz einbauen
Das wird ein Haufen Arbeit ....
Dass es so ein Unterschied gibt .... Sind us Beifahrer anders wie unsere ? 🙂
Evtl gibt's Wege es zu umgehen? (Attrappe )
Mfg
@ibuprofeno schrieb am 13. Februar 2016 um 22:31:41 Uhr:
... Dass es so ein Unterschied gibt .... Sind us Beifahrer anders wie unsere ?
ja, sind oft schwergewichtig und tragen Waffen. 😁
Alles unter 60 kg wird bestimmt als Handgepäck gezählt 🙂
