ForumPassat B7
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Nachrüstung Verkehrszeichenerkennung und DLA
VW Passat B7/3C
Ich habe meinen Passat (mit Xenon) Ende April bestellt und Ende August bekommen. Zum Zeitpunkt der Bestellung hieß es noch, dass Verkehrszeichenerkennung und Dynamische Fernlichtregulierung (und Lane Assist) mit beheizter Frontscheibe, die ich unbedingt haben wollte, nicht gehen. Obwohl mein Händer gewusst hat, wie sehr mich das interessiert, hat er mich nach dem Modellwechsel nicht informiert, und ich habe daher nicht versucht, die Bestellung noch zu ändern. Dann habe ich mir auch noch die Scheibe mit Drahtheizung gekauft.
Gibt es eine Möglichkeit (abgesehen vom wahrscheinlich hohen Preis), das z.B. im Zuge eines Scheibentausches (erfahrungsgemäß habe ich alle 1, 2 Jahre massive Steinschlagschäden) nachzurüsten? D.h., "Frontscheibe drahtlos beheizbar", die notwendige Kamera, die Änderung an den Scheinwerfern und allfällige Anpassungen am Steuergerät und im RNS 510 - oder wird das technisch keinesfalls zusammenpassen?
Zum Thema Fernlichtregulierung nachrüsten gibt es zwar schon ein Thema, aber keine wirkliche Aussage, vielleicht gibt es da jetzt schon mehr Erfahrungen!?
@tomworld: Egal, was Du denkst, die VZE funktioniert bei den Steuergeräten 3AA980654 bis einschließlich Index D nur im Zusammenwirken mit dem RNS 510 bzw. RNS 315. Dabei geht es allerdings nicht vorrangig um die Anzeige (die gibt es ja auch in der MFA), sondern in der Kooperation (Plausibilitätstabgleich) der Steuergeräte A5 und 37.
Nur beim letzten Index 3AA980654E lässt sich dieses zwingende Feature per Codierung deaktivieren, weil dieses Modell ab Werk nie in einem VW, sondern in den letzten pre-MQB Audis verbaut wurde,die bekanntlich noch nie eine zum RNS kompatible Navigation hatten.
Soviel zu "Denken / Glauben" vs. "Wissen".
215 weitere Antworten
215 Antworten
Hallo zusammen.
Habe von meinem Freundlichen die Frontkamera meines Passats B7 MJ2011/02 auf Firmware 300 aktualisieren lassen. Nun möchte ich natürlich die VZE freischalten. Leider gelang dies mir bis jetzt noch nicht.
Ja, mir ist auch bewusst, dass die VZE mit meinem KI nicht funktioniert, da diese zu alt ist. Mir reicht die Anzeige im RNS510 welches mit 5238 Josi Firmware aktualisiert ist.
Folgendes habe ich codiert:
Diagnoseinterface(19)-->Verbauliste-->Front-/Vorfeldkamera(A5) aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Codierung(07)-->Assistent für lange Codierung-->Byte1-->Bit1 auf Wert 01 (SignAssist)
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Codierung(07)-->Assistent für lange Codierung-->Byte4-->Bit1 (Verkehrszeichen West Europa)
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Codierung(07)-->Assistent für lange Codierung-->Byte8-->Bit2 (RNS 510 verbaut)
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->Verkehrszeichenerkennung Fusionsmodus - Fusion
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->CanMessageDeaktivation-MSG_VZE_BOTSCHAFT - aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->CanMessageDeaktivation-MSG_LK_VZF_AUSGABE - aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->CanMessageDeaktivation-mHCA_1 -aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->CanMessageDeaktivation-VZE_01 -aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->Betriebsart -System Mode 2
Navigation(37)-->Codierung(07)-->Assistent für lange Codierung-->Byte8-->Bit5 aktiviert (Sign Assist)
Die Busruhe habe ich über Nacht abgewartet und eine Teststrecke mit diversen Schildern bin ich auch abgefahren, doch leider werden keine VZ angezeigt (nicht einmal jene von der DVD, was vor der Codierung der Fall war).
Habe ich da noch was vergessen, oder spielt da mein CAN Bus nicht mit.
Fehler werden weder vom Steuergerät A5 noch 37 angezeigt.
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H50 5238
Revision: AB001001 Seriennummer:
Codierung: 04050002010000A02000
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 377B5D8786CF56A66A7-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V12 8195
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: PCI\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H08 0300
Seriennummer: 0142334111
Codierung: 010102000102020D0200040001000000
Betriebsnr.: WSC 131071 102 209715
ASAM Datensatz: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 397F5BBFB8DB40D69C3-806C
Habe heute noch das Navi auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Kartenupdates nochmals durchgeführt. Leider ohne Erfolg.
Habe nun ein neues Gateway bestellt 7N0 907 530 AN da mein altes 7N0 907 530 G vermutlich kein extended CAN kann, was für das 360° OPS ebenfalls benötigt wird.
Hoffe es liegt nicht an einem zu alten RNS510.
Es gibt kein zu altes RNS 510, sondern nur zu alte Firmware.
Hallo!
Lange hat es gedauert, nachdem ich das Thema eröffnet habe, aber jetzt ist hat meine Frontscheibe einen massiven Sprung. D.h. ich möchte umrüsten auf eine Scheibe Heizung ohne Drähte, und möchte Verkehrszeichenerkennung, Lane Assist und Dynamisches Fernlicht.
Ich habe derzeit:
- eine mit Drähten beheizte Windschutzscheibe
- ein RNS 510
- Xenon-Licht
- eine färbige MFA
- Regensensor
- ACC
Ich würde nun Tipps und Infos benötigen, was ich alles brauche. In dem Beitrag finden sich zwar viele Hinweise, aber ich bin aus keinem schlau geworden, was genau ich dafür brauche.
Ich nehme an, ich muss mir eine gebrauchte Kamera organisieren (welche genau?), einen neuen Spiegel, und neue Xenon-Scheinwerfer mit Blende.
Meine Vorstellung ist, dass ich eine Werkstatt finde, die mir die neue Infrarot-beheizte Scheibe einbaut, und die von mir organisierte Kamera samt Spiegel samt Verkabelung (angeblich 2 zusätzliche Drähte notwendig) und die Xenon mit Blende und die Kamera kalibriert.
Von mir wäre das Ganze dann mit VCDS zu kodieren (muss das vor der Kalibrierung durch die Werkstatt sein, oder kann das auch nachher passieren): Ich habe zwar VSDS, aber kaum Erfahrung damit und bräuchte möglichst konkrete Infos, was ich wo kodieren muss.
Im Wiener Raum gibt es offenbar kaum Fachleute dafür, und bronken, der sich offenbar bei all den DInten perfekt auskennt, ist mit Raum Bonn doch ziemlich weit weg von mir.
Danke vorab für Eure Infos, wenn noch weitere Daten für Eure Hilfe notwendig sind, bitte um Rückmeldung!
@wk205 In meinem Passat ist ja ein C Gerät verbaut, für welches kein VZE vorgesehen ist (HW Vehicle: 0xC801, 1T0 035 680 C - offizielle Firmware 2660 bis 2868. Es kann doch auch sein, dass es in der Hardware einen Unterschied gibt, der VZE nicht verunmöglicht (da nützt ev. die Firmware von Josi auch nichts). Oder gibt es jemanden, der mit einem C Gerät VZE zum laufen gebracht hat?
Kann auch ein zu "altes" Gateway (7N0 907 530 G ) technisch das Problem sein (habe nun mal eines mit AN bestellt)?
G kann man zu AN und zu BC flashen wenn man will.
Und es fahren auch A Geräte mit VZE rum, das hat damit nix zu tun.
Wie ich oben geschrieben habe und bronken dann auch nochmal bestätigt hat, ist die HW des RNS egal, es kommt auf die installierte FW an.
Ich selbst bin lange mit VZE und RNS 510 A gefahren.
am 28. März 2015 um 18:01
sagt mal leute ich check das einfach nicht mit den Scheiben, will meinen Steinschlag jetzt weg machen lassen.
Welche Scheibe ist den nun mit Kamerahalter und welche ist mit Heizung und Kamerahalter, ich sehe da nicht durch.
Kann mir jemand helfen?
am 5. April 2015 um 16:20
Heute Gateway mit einer AN Version ersetzt. VZE funktioniert leider noch immer nicht. Weiss langsam nicht mehr wo ich was suchen soll. Muss mich mal schlau machen, wie ich das VCDS während der Fahrt verbinden kann um die Signale der Kamera zu prüfen (Erkennung Verkehrszeichen).
@triplesss schrieb am 5. April 2015 um 18:20:11 Uhr:
Die Gretchenfrage lautet doch nach wie vor, welche Firmware Du auf dem RNS hast.
am 5. April 2015 um 17:25
Ich habe die 5238 Josi installiert. War gerade nochmals auf einer Probefahrt mit meinem Notebook auf dem Beifahrersitz und im A5 die erweiterten Messwerte für VZE aktiviert. Bei jeder Geschwindigkeitstafel hat der Istwert der einzelnen Parameter reagiert. Somit ist für mich bewiesen, dass es nicht an der Kamera liegt.
Andere Benutzer haben ja auch schon Probleme mit der 5238 gemeldet (Radio Sender leer, etc. - was ich auch schon hatte).
Da es doch nun doch am RNS510 liegen muss, soll ich da die Firmware auf die 5274 aktualisieren, oder nochmals die 5238 flashen (es wurden keine Fehler beim Update angezeigt).
Die 5238 kann definitiv VZE, wenn sie richtig läuft. Ist das Navi bzgl VZE richtig codiert?
am 5. April 2015 um 18:32
Richtig codiert ist schon, denn im Menu Setup/Karte ist der Eintrag Verkehrszeichen nicht sichtbar. Codiere ich VZE aus dem Stg 37 raus, wird der Menupunkt wieder angezeigt und die hartcodierten Verkehrszeichen von der DVD werden rechts auf der Karte angezeigt angezeigt (VZE mit Kamera wäre ja links oben).
Mach doch mal einen Reset vom RNS.
am 7. April 2015 um 13:50
Reset mit der Tastenkombination hatte ich bereits durchgeführt, genauso wie das Gerät auf die Werkseinstellungen via RNS510 Menu. Stromlos war es ja auch schon, beim Steuergerätetausch.
Werde jetzt dann wohl mal meine Codierung, inkl. Anpassungskanäle vom A5 und 37 printscreenen und hier reinstellen, vielleicht sieht jemand, was nicht passt.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
