ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Nachrüstung/Teilenummern vom Diffusor S-Line Exterieur Sportback Faceflift 2009
Themenstarteram 16. Juli 2008 um 17:45
Hallo Gemeinde,
ich war also heute beim :) um mir endlich Klarheit darüber zu verschaffen, ob der Diffusor vom S-Line Exterieur Paket des Facelift Sportback MJ 2009 einzeln nachgerüstet werden kann.
Nachgefragt habe ich für mein eigenes Fahrzeug (Sportback 2.0TFSI, Facelift, Doppelendrohr, ohne AHK)
1. Ja, es geht ohne Probleme
2. Teilenummer: 8P0 807 434 F (Variante mit Doppelendrohr und ohne Anhängerbetrieb!)
3. Farbe: platinumgrau
4. Preis: 79,97 €
Leider ist das nicht alles!
Zusätzlich müssen noch die schwarzen Gitterabdeckungen des Diffusors mitbestellt werden.
Wenn ich von meinem Fahrzeug ausgehe, müssen insgesamt 4 Gitter mitbestellt werden.
Da ich Doppelendrohr habe, ohne Anhängerkupplung denke ich, dass ich die Gitter
Nr. 30   8P0 807 819 A (Links außen mit Doppelendrohr)
Nr. 31   8P0 807 820 (Rechts außen)
Nr. 33   8P0 807 824 (Abdeckung Abschleppoese)
Nr. 34   8P0 807 833 A (Abdeckung Spoiler)
gebraucht werden. Die Preise liegen ca. bei 20-25 € pro Gitter, also ca. 100 € Gitter + 80 € Diffusor.
Anbei eine 2-seitige PDF mit allen Teilenummern, der Farbbezeichnung und diversen Modellangaben zum speichern/drucken.
Ich hoffe ich konnte damit einigen "Nachrüstern" helfen:D
Sollte aufgrund der angehängten Datei noch jemand etwas auffallen, was ich vergessen habe bzw. noch mitbestellen muss, dann bitte ich um entsprechende Korrekturen.
- Anhang entfernt -
MdN
Team Motor-Talk
Moderator
@all,
hier mal fünf Fotos von einem Mj. 2009 nach dem Umbau von Standart auf S-Line Heck.
Gruss, >1<
Edit:
Es sind 4 Schrauben an dem alten Heckansatz zu lösen . An den Außenseiten je eine Kreutzschlitzschraube und im mittleren Bereich zwei Torx Schrauben (T20).
Wenn alles reibungslos läuft ist der Umbau in ca. 30 Minuten erledigt. (ohne Abbau des Stossfängers ...) Auffahrampen und eine Taschenlampe sind dafür zwingend erforderlich.
Das Alu Hitzeschutzblech lässt sich für den Umbau leicht wegbiegen.
Beim Einbau unbedingt den Heckansatz oben mittig als erstes einschieben und nach außen weiterarbeiten! Wichtig ist, dass die flachen Längsstege neben den "Einrast-Nasen" über die Längsstege des Stossfängers gehen. Eventuell die flachen Längsstege leicht nach oben biegen damit alles leichter inneinander gleitet. (betrifft nur die obere Mitte ...)
Ich habe leider erst außen angefangen und musste deshalb alles zweimal durchführen.
Kostenpunkt für alle Teile, mit Steuer 192,03 Euro (Stand März 2010)
8P0 807 434 F 1RR Diffusor platinumgrau S-Line
8P0 807 819 A 01C Abdeckung Diffusor links (Doppelrohr)
8P0 807 820 01C Abdeckung Diffusor rechts
8P0 807 824 01C Abdeckung Abschleppöse
8P0 807 833 A 01C Abdeckung Diffusor Mitte
+2
229 weitere Antworten
229 Antworten
am 16. August 2009 um 19:24
Hy,
hab nen Sportback Bj09 Mj10, somit bräuchte ich nur den Diffusor problemlos tauschen?
Ohne die Komplette Stoßstange zu entfernen. Nach dem was hier so steht, sollte es so möglich sein.
Ist denn der Difussor nur gesteck oder auch geschraubt? gibts dazu auch schon ne Anleitung? oder hat jemand pics vom einbau?
thx
Kommt darauf an welche Diffusor du nun verbauen möchtest.
Bei dem vom S3 Sportback brauchst du die ganze Schürze hinten neu und bei der S-line musst du nur den Einsatz tauschen.
am 16. August 2009 um 20:04
Genau, ich brauch den vom S-line.
Der vom S3 schaut ja nur noch besch*** aus ;)
Coole sache. Typisieren muss man so nen umbau ja nicht lassen oder? und gibts die Blende vom Auspuff vom S-line auch zu kaufen?
Die Auspuffblenden kannst du Im Ebay oder beim freundlichen bekommen.
Eintragen musst du nichts bei dem Diffusor
am 17. August 2009 um 5:06
Okey sher gut.
gibts da eigendlich einen Katalog, wo man alle audi orig. teile bzw. zubehörteile finden kann?
Themenstarteram 18. August 2009 um 14:51
hier schon mal die Teilenummer der Chromblenden vom Endschalldämpfer:
8P0 071 761 (Ausführung für Doppelendrohr!)
biglo
Themenstarteram 18. August 2009 um 14:56
Original geschrieben von blackpearl8pa3
Hy,
thx
steht im Thread. Diffusor ist alleine tauschbar ohne die komplette Stoßstange zu entfernen.
Unten links und rechts ist jeweils eine Schraube! Der Rest sind jede Menge Plastiknasen, die gelöst werden wollen:D
Pics leider nicht vorhanden.
biglo
am 19. August 2009 um 5:47
THX für die Teilenummer, wie wird die Endrohrblende befestigt? geklemmt?
Einfach draufgesteckt. Die rastet selbst mit ihren "Widerhaken" ein :)
Da muss nix geschraubt werden o.ä.
am 19. August 2009 um 7:46
Ich kann zwar im Original Auspuff keinen Absatz oder so erkennen, wo der einhaken sollte aber ich werds mal versuchen ;)
Themenstarteram 19. August 2009 um 11:53
fabe hat recht, einfach aufschieben und ein wenig drehen.
Anleitung ist sowieso dabei!
biglo
am 19. August 2009 um 11:59
Sehr gut, aber gibts denn keinen Katalog wo alle Audi Teile mit Nummern aufgelistet sind?
Also ich kenne keinen vollständigen für normal Sterbliche.
Da gibts nininet für Preisauskünfte, der offizielle Zubehör Katalog zum Stöbern, Teileliste im Internet der A3 Freunde zum Nachlesen usw...
Aber alles zusammengefasst, dat wär ma was! :p
so heute noch schnell nach der Arbeit beim :) vorbei und den S-Line Heckansatz bestellt. Laut :) soll er morgen früh um 8 Uhr da sein. Somit gibts dann morgen nach der Arbeit ein wenig "basteln" am A3.
Preislich war es sogar noch ein wenig billiger, als hier beschrieben, hab 167,54 Euro für den Ansatz mit Gittern bezahlt.
Themenstarteram 19. August 2009 um 19:46
danke für die aktuelle Preisinfo!
Dann viel Spass beim Umbau. An fehlender Temperatur wird es nicht scheitern:D
biglo
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
