Nachrüstung/Teilenummern vom Diffusor S-Line Exterieur Sportback Faceflift 2009
Hallo Gemeinde,
ich war also heute beim :) um mir endlich Klarheit darüber zu verschaffen, ob der Diffusor vom S-Line Exterieur Paket des Facelift Sportback MJ 2009 einzeln nachgerüstet werden kann.
Nachgefragt habe ich für mein eigenes Fahrzeug (Sportback 2.0TFSI, Facelift, Doppelendrohr, ohne AHK)
1. Ja, es geht ohne Probleme
2. Teilenummer: 8P0 807 434 F (Variante mit Doppelendrohr und ohne Anhängerbetrieb!)
3. Farbe: platinumgrau
4. Preis: 79,97 €
Leider ist das nicht alles!
Zusätzlich müssen noch die schwarzen Gitterabdeckungen des Diffusors mitbestellt werden.
Wenn ich von meinem Fahrzeug ausgehe, müssen insgesamt 4 Gitter mitbestellt werden.
Da ich Doppelendrohr habe, ohne Anhängerkupplung denke ich, dass ich die Gitter
Nr. 30 8P0 807 819 A (Links außen mit Doppelendrohr)
Nr. 31 8P0 807 820 (Rechts außen)
Nr. 33 8P0 807 824 (Abdeckung Abschleppoese)
Nr. 34 8P0 807 833 A (Abdeckung Spoiler)
gebraucht werden. Die Preise liegen ca. bei 20-25 € pro Gitter, also ca. 100 € Gitter + 80 € Diffusor.
Anbei eine 2-seitige PDF mit allen Teilenummern, der Farbbezeichnung und diversen Modellangaben zum speichern/drucken.
Ich hoffe ich konnte damit einigen "Nachrüstern" helfen:D
Sollte aufgrund der angehängten Datei noch jemand etwas auffallen, was ich vergessen habe bzw. noch mitbestellen muss, dann bitte ich um entsprechende Korrekturen.
- Anhang entfernt -
MdN
Team Motor-Talk
Moderator
@all,
hier mal fünf Fotos von einem Mj. 2009 nach dem Umbau von Standart auf S-Line Heck.
Gruss, >1<
Edit:
Es sind 4 Schrauben an dem alten Heckansatz zu lösen . An den Außenseiten je eine Kreutzschlitzschraube und im mittleren Bereich zwei Torx Schrauben (T20).
Wenn alles reibungslos läuft ist der Umbau in ca. 30 Minuten erledigt. (ohne Abbau des Stossfängers ...) Auffahrampen und eine Taschenlampe sind dafür zwingend erforderlich.
Das Alu Hitzeschutzblech lässt sich für den Umbau leicht wegbiegen.
Beim Einbau unbedingt den Heckansatz oben mittig als erstes einschieben und nach außen weiterarbeiten! Wichtig ist, dass die flachen Längsstege neben den "Einrast-Nasen" über die Längsstege des Stossfängers gehen. Eventuell die flachen Längsstege leicht nach oben biegen damit alles leichter inneinander gleitet. (betrifft nur die obere Mitte ...)
Ich habe leider erst außen angefangen und musste deshalb alles zweimal durchführen.
Kostenpunkt für alle Teile, mit Steuer 192,03 Euro (Stand März 2010)
8P0 807 434 F 1RR Diffusor platinumgrau S-Line
8P0 807 819 A 01C Abdeckung Diffusor links (Doppelrohr)
8P0 807 820 01C Abdeckung Diffusor rechts
8P0 807 824 01C Abdeckung Abschleppöse
8P0 807 833 A 01C Abdeckung Diffusor Mitte
229 Antworten
ich möchte mir auch den S-Line Heckdiffusor zulegen. Brauche einen für Doppelauspuff ohne Anhängerkupplung.
Soweit ich das hier verstanden habe, brauche ich den Diffusor + 4 Gittereinsätze. Ich wollte mir mal eine aktuelle Preisauskunft bei nininet.de holen, die hier bisher aufgelisteten Teilenummern funktionieren jedoch alle nicht. Vielleicht hat sich da was geändert!?
Kann mir jemand die aktuellen Teilenummern nennen oder weiß vielleicht direkt jemand, was alles zusammen kostet?
Danke für die Hilfe.
PS: Ist der Diffusor beim Facelift eigentlich für Sportback und 3-Türer identisch?
ich bin auch am überlegen...
zu den Kosten: rechne grob über den Daumen mit 180 bis 200€
Gruß Audi A³
ich will bei meinem A3 auch das Sline-Heck nachrüsten, meiner ist jedoch ein 3-Türer.
Soweit ich hier mal schnell drüber gelesen habe, brauch ich also hinten eine komplett neue Stoßstange, nur der eigentliche Diffusor reicht wohl nicht?
Kennt einer einen guten Onlineshop, wo man die Heckschürze bestellen kann (mal abgeshen von ebay)? Beim :) wird das ganze wohl bestimmt wieder sehr teuer :D
Grüße!
Hallo recell,
nein, du brauchst keine komplette Stoßstange! Nur den Diffusor!
Schau mal in diesem Beitrag auf Seite 11 nach.
Dort sind vom Benuter >1< Bilder vom Umbau für den 3-türigen A3
biglo
Original geschrieben von biglo
Hallo recell,
biglo
Vielen Dank für den Hinweis :)
Das ist sehr gut :D Dann wart ich ma ab, bis ich so ein Teil günstig bei eBay schießen kann :P
Original geschrieben von ||Mo||
A3 8P mit S line Exterieurpaket!
Halllo wollte mal nachfragen, ob das auch bei
2007 bj nicht s-line drauf passt??
schau dir diesen Thread an. Dort findest du die Antwort!
www.motor-talk.de/forum/heck-faq-t2464615.html#post22230656
biglo
Hallo auch,
nun bin ich etwas verwirrt.
Ich habe einen A3 8PA 1,4 EZ03/2011 - Doppelrohr mit AHK.
Verstehe ich das richtig es gibt einmal den kompletten Satz mit
TN:
8P0 807 521 J
Oder in Einzelteilen mit
TN:
8P0 807 434 G - Doppelrohr mit Anhängerkupplung
8P0 807 819 A - links aussen Doppelrohr
8P0 807 820 - rechts aussen
8P0 807 823 - mitte für Anhängerkupplung
8P0 807 824 - rechts für Abschleppöse
8P0 807 833 B - links innen Doppelrohr
8P0 807 834 - rechts innen Doppelrohr
Habe beim :) nach der TN "8P0 807 521 J" gefragt und ein Angebot für ca. 80e bekommen.
Das ist doch sicher nur der Ansatz ohne Abdeckungen und Deckel usw.??
Würde sich dann aber wiedersprechen denn ich habe ja nicht nach der TN "8P0 807 434 G" gefragt.
Oder wie ?? :(
Original geschrieben von Golf4-2
Hallo auch,
TN:
8P0 807 521 J
TN:
Oder wie ?? :(
wo hast du die nummer her?
kann mir vorstellen, dass es der standard-ansatz ist und nciht der sline.
komplett gibt es den sline nicht, nur mit den einzelteilen, was alles zusammen um die 200e oder mehr ausmacht.
zB hier:
http://www.ebay.de/.../270864578877?...
http://www.motor-talk.de/.../...tback-faceflift-2009-t1903917.html?...
(letzter post)
steht doch weiter bei dem post, das J nur der spoiler ist und anschließend sind die gitter aufgezählt.
auf ebay darfst dich da nicht verlassen, ist klar, die posten nur den spoiler und nciht die gitter, aber wenn du nach der J nummer bestellst bekommst du nur den spoiler ohne gitter. (außer bei ebay, das ist ein komplettangebot)
Hm,
und in der Heck-FAQ PDF steht dafür "8P0 807 434 G"
Mein :) hat mir das angeboten:
8P0 807 521 J (Spoiler, unten, Doppelrohr mit Anhängerbetrieb) – 81,50 €
- 8P0 807 819 A (Links, außen mit Doppelendrohr) – 28,26 €
- 8P0 807 820 (Rechts, außen) – 28,26 €
- 8P0 807 823 (Mitte, Abdeckung für Fahrzeuge mit Anhängerbetrieb) – 28,26 €
- 8P0 807 824 (Rechts, Abdeckung Abschleppöse) – 28,26 €
- 8P0 807 833 B (Links innen, Abdeckung Spoiler für Fahrzeuge mit Anhängerbetrieb, Doppelendrohr) – 28,26 €
- 8P0 807 834 (Rechts, Abdeckung Spoiler für Fahrzeuge mit Anhängerbetrieb, Doppelendrohr) – 28,26 €
ges.: 251,06€
dann nimm das ebay-angebot
Hm,
OK, das ist zu einfach :D.
Wie kommt eigentlich ein iPhone-Shop Inhaber (www#kpex#de/) zu massenweise Audi-Teilen??
Gibts da eventuell einen "B-Ware-Verkaufskanal" ?
Naja mal sehen.
Hm,
ges.: 251,06€
Wo ist denn nun das Problem?
Auf Seite 12 dieses Threads wurden die identischen Teilenummern schon von einem anderen Mitglied des Forums gepostet und von dir bzw. deinem Freundlichen hier nochmals bestätigt! Glaubst du nicht an die Teilenummern oder geht es dir um den Preis?
biglo
