ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Nachrüstung PDC optische Anzeige Frage
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 6. Januar 2010 um 11:08
Hallo miteinander.
Ich habe das PDC vo+hi ohne Optik im MMI. Meine Teilenummer ist 4F0910283A.
Nun will ich mir ein Steuergerät bei Ebay kaufen mit 4F0919283G.
Nun ist meine Frage, wo der Unterschied ist zwischen 910 und 919 in der Teilenummer?
Wenn ich mir das neue Steuergerät selber einbaue und selber codiere, wie siehts dann aus wegen der Garantie?
Wenn mal einer der Parksensoren kaputt geht z.B.?
Danke schonmal.
gruss
BUG77
50 Antworten
am 6. Januar 2010 um 11:50
Die eine Nummer bezeichnet die Software, die andere die Hardware.
Zur Garantie: Ich wüsste nicht, was ein Parksensor mit dem getauschten Modul zu tun haben sollte. Insofern sollte es auch keine Auswirkungen auf die Garantie haben.
Kai
Themenstarteram 6. Januar 2010 um 14:38
Ich verstehe nicht ganz was du damit meinst, zwecks Software und Hardware. Die Steuergeräte sind ja gleich, nur die eine hat 910 und die andere 919. Sind die zueinander kompatibel?
Also entweder wurden die Teilenr. geändert, z.B. 4F0919283 anstelle der in WiKi beschriebenen 4F0 910 283 oder der Autor hat sich in dem Beitrag vertan.
Auf dem Link sieht man das die Teilenr ...919... ist.
http://cgi.ebay.de/...873QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Aber das ist ohnehin soweit ich weiß egal, wichtig ist der Index, also der Buchstabe am Ende.
Der sollte soweit ich das weiß MINDESTENS B sein, ich weiß gar nicht bis zu welchem Index das mittlerweile geht.
Themenstarteram 6. Januar 2010 um 22:18
Zu deinem eBay Link, ist das nu eins mit optischer Anzeige oder nicht? Der Verkäufer gibt 3 verschiedene Buchstaben als Index an!
am 7. Januar 2010 um 0:25
Ok, noch einmal ganz langsam und ausführlich.
Wie du auf dem Bild der von Biker003 verlinkten Auktion sehen kannst sind auf dem Steuergerät zwei Teilenummern. Eine mit 910 und eine mit 919.
Die 910er ist die Hardware-Teilenummer und die 919er ist die darauf befindliche Software.
Normalerweise laufen die beiden vom Index her gleich. Ich kann dir nicht sagen, ob es auch mal anders ist - habe ich selber aber noch nicht erlebt.
Insofern hat sich dann wohl auch deine ursprüngliche Frage erledigt - oder?
Kai
Ich habe aber mal ne interessante Frage zu dem Thema.
Kann man in Voraussicht das man mal auf PDC an Front umrüsten will, das STG eigentlich für 8 Sensoren benutzen obwohl momentan/derzeit nur die hinteren 4 genutzt werden?
am 9. Januar 2010 um 19:52
Nein, es funktioniert dann nicht, da es die fehlenden 4 Sensoren als defekt erkennt.
Leider kann man dieses Verhalten nicht wegcodieren :(
Kai
kann Kbanett nur zustimmen! geht nicht.
hab beim mir auch pdc vorn nachgerüstet.
Mit ner neuen Stoßstange oder die Sensoren von hinten geklebt?
geplannt war es zu kleben,eine kleiner unfall hat dann aber eine neue stosstange nötig gemacht.
anleitung von kufatce ist sehr gut.die nötigen teile kann man sich zusammensuchen.
am 9. Januar 2010 um 20:51
Du kannst die Sensorhalter vom A8 nehmen und diese An der Stoßstange festkleben.
Für den A6 gibt es die Halter nicht einzeln, für den A8 schon ;)
Die Sensoren kannst du dann einfach einclipsen, wie es original auch ist. Macht einen Wechsel im Falle des Falles deutlich leichter.
Kai
Kai
Hättest du ne Teilenr. dafür Kai?
Aber mal etwas anderes weiß einer wie das mit den Sensoren beim RS6 ist?
Ich habe ja den Grill davon (Bild im Anhang) und die inneren Sensoren liegen doch in diesem Bereich.
am 9. Januar 2010 um 22:53
Vorne links aussen: 4E0 906 629 A
Vorne rechts aussen: 4E0 906 630 A
Mit dem RS6-Grill wirst du Probleme bekommen. Wie du schon richtig erkannt hast sitzen die mittleren Sensoren beim A6 im Kennzeichenhalter. Beim RS6 seitlich vom Grill im Stoßfänger. Da kann ich dir leider keinen guten Tip geben.
Beste Option ist warscheinlich Löcher seitlich, da wo sie beim RS6 sind, reinzubohren und dann wiederum Halter vom A8 zu nehmen. Ob das passt kann ich dir nicht sagen.
Teilenummer für die Mitte links: 4E0 906 355 AA
Mitte rechts: 4E0 906 356 AA
Kai
Themenstarteram 31. Januar 2010 um 23:42
hi.
eine frage:
kann man beim Steuergerät mit Teilenummer 4F0919283B die optik freischalten?
gruss
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
