ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Nachrüstung Licht & Regensensor
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 30. April 2018 um 16:41
Hat schon wer diesen LRS nachgerüstet ?
https://www.k-electronic-shop.de/.../...nsor-CH-LH-Nachruestpaket.html
Hab den Umbau heute nach dem Eintreffen des Postboten hinter mich gebracht:
1) Abdeckung vom Spiegelfuss vorsichtig abbauen.
2) Spiegel um gute 25 Grad drehen und abbauen.
3) Vorhandenen Sensor abbauen und Stecker lösen.
4) Gelpad von Scheibe entfernen und diese ordentlich reinigen.
5) Neuen Sensor mit sauberen unbeschädigten Gelpad einbauen und Stecker dabei arretieren.
6) Lichtdrehschalter ausbauen und Stecker lösen.
7) Neuen Lichtschalter einbauen und Stecker dabei arretieren.
8) Zündung einschalten und Codierung im BCM vornehmen.
Byte 6: Muss einfach auf HEX 2 codiert werden.
Byte 7: Binär das Bit 5 von auf 1 stellen.
Sollte man ohne vorher zu codieren den Lichtdrehschalter auf AUTO gehabt haben, so kann man nun noch den Ereignisspeicher mit "unplausiblen Signal" löschen.
9) Lichtsensor Funktionsprüfung (einfach abdunkeln).
10) Regensensor Funktionsprüfung (z.B. mit dem Gartenschlauch).
Fertig.
+4
179 weitere Antworten
179 Antworten
habe gerade gesehen, dass ich die Teilenummer falsch geschrieben habe. Die richtige Nummer lautet 8UO955559.
Die Teilenummer ist auch im EDKA-Teilekatalog so geführt.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du den Sensor irgendwo verkaufen kannst, da die Nachfrage eigentlich gleich Null ist. Den braucht man ja nur wenn man eine Klimaanlge hat, und wenn die verbaut ist, wird auch der Sensor vorhanden sein.
am 9. April 2019 um 19:20
ich habe versucht, in meinem Comfortline Touran BJ08/17 (MJ18) den Regenlichtsensor inkl. Coming Leaving Home nachzurüsten. Ich habe Schalter und Sensor wie beschrieben getauscht.
Der Sensor funktioniert einwandfrei. Coming Leaving Home funktioniert leider nicht. Wir haben die Codierung wie beschrieben vorgenommen. Allerdings kommen wir nicht auf das BCM (siehe Bild).
Hat vielleicht jemand das gleiche Problem oder eine detalierte Anleitungs für die Codes?
Danke
Erstell bitte ein Steuergeräte-Abbild des BCM (CSV, Anpassung) und häng es hier dran. Hatten wir schon paar mal
Ab einem gewissen Datum ist das BCM wohl nicht mehr über die Funktion codieren erreichbar. Aber alle notwendigen Änderungen können dann über die Anpassungskanäle parametisiert werden.
Hi tiesto,
die Einstellungen werden jetzt über Anpassung vorgenommen.
Zu finden unter Komfortbeleuchtung-Leaving-Home bzw
Komfortbeleuchtung-Coming Home
viel Glück
am 10. April 2019 um 10:55
Danke für die Antworten. Wir versuchen es mal über die Anpassungskanäle. Ich melde mich dann noch mal.
ich konnte nun das automatische Licht anpassen und habe es auch komplett so eingestellt, wie es bereits hier erwähnt wurde. Allerdings zeigt das Fahrzeug immer noch eine Störung in der Beleuchtung an. Weiß jemand Rat?
Bitte Auto-Scan Protokoll bereitstellen, und/oder Steuergeräte-Abbild von STG 09
Das kann ich leider nicht zeigen, weil das Ganze in einer Werkstatt gemacht wurde. Somit habe ich es nicht zu Hause. Ich habe lediglich das unten gezeigte Bild...
Siehe Aufnahme
Ich halte es für grob fahrlässig diesen Codierinformationen oben blind Folge zu leisten....man müsste mal die komplette Codierung des BCM wissen...
Auf das Steuergerät selbst konnte auch gar nicht zugegriffen werden, sodass Punkt 09 Zentraltechnik bis Anpassung gar nicht möglich war. Es konnten lediglich alle Punkte der Anpassung (siehe Hacken) entsprechend eingestellt werden, aber es funktioniert halt noch nicht. Das Licht brennt immer noch dauerhaft plus Fehlermeldung. Das automatische Absenken des Beifahrerspiegels beim Rückwärtsgangeinlegen klappte hingegen reibungslos.
Welches Modelljahr hast du denn? Wenn größergleich 17, dann sind die Bits bei deinem BCM in die Anpassungskanäle gewandert und müssen dort geändert werden.
Bedeutet anstatt dem Byte/Bit-Geschwätz weiter oben, müsst ihr noch folgende Kanäle ändern:
Assistenzlichtfunktionen-Regen_Lichtsensor
auf
LIN_REGEN_LICHT_SENSOR
und noch
Außenlicht_uebergreifend-LDS_mit_AFL
auf
"ja"
Danke schön! In die Byte/Bit Geschichte kommt das VCDS nämlich gar nicht rein über das BCM. Das werde ich dann noch machen!
Nochmal zusammenfassend:
Anpassung 10
(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus,automatisch
(2)-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,aktiv
(3)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Cominghome,30 s
(4)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten,Abblendlicht
(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis,Driver door
(6)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,12 lx
(7)-Komfortbeleuchtung-Leaving-Home Verbausstatus,freigegeben
(8 )-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,aktiv
(9)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP,30 s
(10)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx
(11)-Assistenzlichtfunktionen-Regen_Lichtsensor,
(12)-Außenlicht_uebergreifend-LDS_mit_AFL,"ja"
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
