- Golf
- Golf 5
- Nachrüstung Klimabedienteil Golf VI im Golf V
Hallo Zusammen,
Nach 8 Wochen Wartezeit durch Teilerückstand des Klimabedienteiles ist es nun endlich da, jetzt hab ich versucht es umzubauen, doch leider schaltet sich die Klima nicht zu...
Änderungen im Stromlaufplan sind lediglich Klemme 15 und Klemme 30 tauschen, was mir komisch erscheint ist, dass der Temperaturfühler links und rechts vertauscht sind zum Golf V, aber ohne zu ändern trennt er richtig die Temperaturen...
Kann mir jmd. sagen warum denn die Klima nicht zuschaltet...
Danke im Voraus...
Schönen Abend noch
der arme .:R32, jetzt werden die auch schon verbastelt.... :(
poste trosdem mal nen paar bilder :p:D
404 Antworten
Original geschrieben von dennis51280
Richtig, auf Pin 20 muss auch 12V anliegen, wenn die Zündung aus ist.
Ich denke du kannst beide nehmen. Es kommt auf die Ausstattung deines Autos an. Das erste hat zusätzlich die Taste für eine Standheizung. Das zweite könnte schon die modifizierte Variante sein. Da die Sitzheizungstasten anders sind, wie du schon geschrieben hast.
MfG Dennis
Was ist eigentlich, wenn ich da kein Dauerplus habe??? Was für Nachteile habe ich da???
Finde persönlich das zweite Bedienteil optisch schöner oder???ß
Ich weiß nicht, welches du schöner findest!? ;)
Wenn du dort kein Dauerplus hast, werden Einstellungen nicht gespeichert und ich glaube auch Einträge im Fehlerspeicher erzeugt. Falls du dort kein Dauerplus hast, stösst du einfach Pin 16 aus dem gleichen Stecker aus und pinnst diesen auf Pin 20 ein. (Vorher prüfen ob hier Dauerplus liegt).
Ist aber auch alles schon in diesem Threat beschrieben!
Alles klar werde es mal probieren. Welches Bedienteil hast du denn verbaut??? :-)
Sind ja immerhin 45 Euro Unterschied zwischen den Beiden :-)
Ich habe das: 5K0 907 044 A
Entspricht vom Aussehen her dem ersten, allerdings ohne Standheizung!
Meines ist eines mit Standheizung 5K0 907 044 C und auch die erste Version, finde ich auch schöner....
Ich habe im Moment auch zwei von den Dingern zu Hause liegen und warte noch darauf, dass die Blende vom Jetta bestellbar ist, bevor ich das Ganze montiere.
Die Teilenummern habe ich leider gerade nicht zur Hand, aber ich habe einmal die zweite Version mit Standheizung und einmal die erste ohne, also genau umgekehrt wie die verlinkten.
Die zweite Version mit den zweiteiligen Sitzheizungsschaltern ist übrigens älter als die mit dem einen Knopf. Es handelt sich dabei also um keine neue Version.
Stiggelsche
Stiggelsche
Hi gut zu wissen hab mir schon gedacht welche wohl neuer ist, mir gefällt die mit den Drei Balken besser...
Blende soll ca. gegen 8.Dezember verfügbar sein vom Jetta laut dem :)
Das Bedienteil mit den getrennten Knöpfen hat auch die drei Balken, die sitzen da auf dem Steg zwischen den beiden Hälften.
Ich werde mir die Teile mal einbauen und ansehen, wie sie im Auto wirken und ob die fehlende Standheizung Fehler im Speicher ablegt und mich dann entscheiden, welche ich verwende.
@VR Rocco: Wenn ich mir Deine Signatur so ansehe, muß ich Dir mal ne PN schicken. Ich hab' da noch ein, zwei Fragen, die hier aber OT wären. :)
Stiggelsche
edit: Habe gerade gesehen, dass es mit dem neuesten Update jetzt endlich Infos und auch einen Preis im Artikelstamm vom Ersatzteilkatalog gibt... damit sollte sie jetzt eigentlich auch bestellbar sein. :)
1K0 858 069 M 1QB 24,75€
Also ich hab die Blende bestellt,und man sagte mir Liefertermin 8Dez.Kann aber auch jeden Tag kommen.
So also bei meinem Stimmt die Pin Belgung auch nicht Sprich auf Pin 20 hab ich nur 15.Dann das Gateway passt auch net meiner ist Bj 20006
Hallo, mal was zu den beiden unterschiedlichen Bedienteilen, das mit +und - Tasten ist aus dem CC mit Klimatisierung der Sitze. Würde ich also die Finger von lassen, bei Golf, Passat und so....
Wenns aber mal einer testen will, gern :) ich wüsste auch gern, ob damit sie SH einfach zu steueren geht!
Ich habe mir jetzt nur mal die vorderen Seiten angeschaut. Aber jetzt sagt mal, beim Golf V MJ08 reicht es ja anscheinend das Bedienteil zu wechseln, Fehlerspeicher auslesen, fertig.
Meine Eltern haben einen Passat 3C Variant, MJ08 und somit noch die alte Climatronic. Würde es beim Passat ebenfalls reichen wenn man das Bedienteil tauscht? Die passende Blende gibt es ja nun aus dem MJ10 bzw. dem Passat CC. Wäre toll wenn mir da jemand helfen könnte. :)
Ja reicht :)
Nicht ganz, du musst auf Pin 20 Dauerplus legen, dort liegt mit dem alten Bedienteil nur Schaltplus. Abgreifen kannst du dieses von Pin 16.
Grüße,
Dennis
Grüße,
Dennis
Also einfach eine Brücke von 16 auf 20 legen oder 16 komplett auf 20?
Meine Eltern haben zudem eine Standheizung. Passt dann dieses Bedienteil: 5K0 907 044 BD
Schau mal auf Konrad3C's Blog! ;)
Dort steht es wunderbar beschrieben!
