- Golf
- Golf 5
- Nachrüstung Klimabedienteil Golf VI im Golf V
Hallo Zusammen,
Nach 8 Wochen Wartezeit durch Teilerückstand des Klimabedienteiles ist es nun endlich da, jetzt hab ich versucht es umzubauen, doch leider schaltet sich die Klima nicht zu...
Änderungen im Stromlaufplan sind lediglich Klemme 15 und Klemme 30 tauschen, was mir komisch erscheint ist, dass der Temperaturfühler links und rechts vertauscht sind zum Golf V, aber ohne zu ändern trennt er richtig die Temperaturen...
Kann mir jmd. sagen warum denn die Klima nicht zuschaltet...
Danke im Voraus...
Schönen Abend noch
der arme .:R32, jetzt werden die auch schon verbastelt.... :(
poste trosdem mal nen paar bilder :p:D
404 Antworten
Das liegt daran, das es die noch nicht gibt.
Original geschrieben von di3s3l
hat wer die TN für die Blende vom Jetta???mein freundlicher ist zu doof..,der sagt die hat sich nciht geändert..,
und wie habt ihr das gemacht???fahrt ihr ohne blende umher????
Genau! Allerdings sollte der neue Jetta MJ10 bald zu kaufen sein und somit kommen dann auch die Ersatzteile.
Ich warte auch sehnsüchtig darauf!
ich habe die ganze umbauaktion mit großem interesse verfolgt. Doch leider wird hier nur von der climatronic gerdet. da ich leider nur die climativ habe und die sooo verdammt häßlich finde und die vom 6er golf eigentlich garnicht mal so schlecht aussieht, wollte ich mal fragen, ob es ohne größeren aufwand mäglich wäre das Bedienteil der Climatic vom 6er ind den 5er einzubauen.
Holger
RESPEKT..... gefällt mir richtig gut!!!
Ich habe einen Ver Variant MJ 10/08 mit breit´s dem RNS510.....will auch haben :-)
Könntest du nochmal alles zusammen tragen was geändert werden muß , PIN tauschen etc.
sodass man hier nicht über mehrere Seiten das lesen muß wäre SUPER!!!!
Mein RNS müßte eins von den ersten sein, sollte aber kein Problem darstellen oder?
Ich glaube auf den Vorherigen Seiten findest du mindestens drei Zusammenstellungen...
Dieser Thread ist das lesen wert...
Zum Thema RNS sollte das bei dem ohne Index nicht funktionieren, Voraussetzung ist dann wieder das 1100 Update...
Könnt ihr mir mal die Pinbelegung vom Luftgütesensor geben... habs jetzt so verkabelt und geht nicht
Pin 1 Kl15
Pin 2 Masse
Pin 3 Signal an T20/Pin4 der Klima
am Sensor gemessen
Pin 1 12V
Pin 2 Masse
Pin 3 10,4V - ist ja die Frage ob da Strom fließen sollte... ist Pin 4 richtig
Klima bringt weiterhin Unterbrechung/kein Signal
Guten Abend,
hat eigentlich schon jemand versucht den Stellmotor für Umluft vom Golf 6 bzw. Mdj.´08 umzubauen?
Meinst du den Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe (V213)?
Ich meine da benötigst du andere Belüftungsverrohrung. Habe mal gelesen, dass man den Pin für den Stellmotor an irgend einem anderen, vorhandenen Stellmotor parallel anschließen kann.
So verschwindet zumindest der Fehler im VCDS.
Ich habe den Sensor für Luftgüte erfolgreich angeschlossen im Golf5 mit Bedienteil vom Passat 3C (neueste der "alten" Version: mit Umluftautomatik)
1K0907659 Sensor für Luftgüte
1K0971939C Halter für den Sensor
1J0972483A Steckgehäuse 3 polig für den Sensor
2x 000979009EA Leitungen 0,5 mit Rastnase
1x 000979164E Leitung 0,75
Pin1 an Masse
Pin2 an Zündungsplus (15)
Pin3 an Climatronic Bedienteil 20poliger Stecker Pin4
Das ganze mit neuen LED's versehen:
Blaue gegen weiße getauscht, gelbe gegen weiße getauscht (die letzten beiden Stufen der Gebläsestärke in rot als kleiner Kontrast), die roten sind geblieben.
ab KW45 soll ja ein leicht optisch geändertes Bedienteil im Golf6 einzug halten, hat da schon jemand ne Info dazu?
Wie einfach oder auch nicht ist es denn die LEDs zu tauschen und welche hast du genommen?
Das Gelb stört mich auch!
Haste ein Bild @ Chris21176?
Wenn ich Chris21176 richtig verstehe, hat er optisch noch das alte Bedienteil, nur eben mit der Automatischen Umluft.
@ Konrad, ich überlege auch, ob ich die gelben LEDs bei dem neuen Bedienteil tausche. Allerdings wären das 47 Stück, die man umlöten müsste, wenn man alle Gelben ersetzen will.
47 hört sich nach Arbeit an, aber die in weiß zum neuen Tacho passend.....
Habe nach der oben erwähnten Teileliste nun die Sachen beim Freundlichen geordert.
In welchen Pin kommt denn der rein?
Gruß Alex
