Nachrüstung: FL Frontkamera in VFL-Modell TN:3Q0!
-FL Frontkamera in VFL-Modell TN:3Q0!-
Diese Anleitung kann für jedes Facelift Modell sofort übernommen werden,bei VFL muss eine FL Windschutzscheibe verbaut sein,wie bei mir auch.
Vorraussetzungen:
Gateway-High,Windschutzscheibe muss Kamerahalterung haben.
Gateway muss zwangsweise von VW per geführten Funktion ''Steuergerät ersetzen'' durchgeführt werden.
Bauteile die Besorgt wurden:
Gateway-High (z.B. von mir SW: 5Q0907530 AC und HW: 5Q0907530 M),Windschutzscheibe (von mir 5G0845011BL,eigentlich für NFL Modelle,aber passt auch für VFL), Frontkamera (bei mir SW: 3Q0 980 654 H und HW: 3Q0 980 654 A),Kufatec Kabelsatz mit TN: 40002 (Wichtig! Version 1).
Kameraheizung muss man nicht seperat besorgen,sondern ist mit an der Windschutzscheibe mit dran und kann mit dem Kabelsatz einfach verbunden werden ohen sonstige schritte.
Verkabelung:
Am Kabelbaum sind insgesammt 5 Kabel,falls kein ACC vorhanden muss man nur 3 verkabeln.
1. Klemme 15,diese zum Sicherungskasten ziehen und mit einer 7,5A Sicherung absichern (ich habe F32 genommen)
2.Masse entweder oberhalb der Leseleuchte anschließen oder eben unterhalb der A-Säule mit anklemmen.
3.Can-Bus Leitungen zum Gateway ziehen und wiefolgt anschließen: Pin 7 Can-Low und pin 17 Can-High
4.Falls ACC vorhanden ist,müssen noch 2 andere Can-Bus Leitungen unterhalb der A-Säule verlegt werden,dies steht dann aber in der Anleitung drinne.
Codierung:
Zu aller erst versuchen im gateway (adresse 19) die Adresse 'A5' per Klartext Codierung der Verbauliste hinzu zu fügen.
Wenn dies funktioniert(!),dann Adresse A5 öffnen und falls eine Verbindung aufgebaut werden kann,die Codierung des Steuergeräts öffnen (möglicherweise Zugriffsberechtigung nötig zum Codieren) und die Kamera der Fahrzeugausstattung entsprechend Anpassen.
Da kann ich leider keine Allgemeine Codierung die Ihr übernehmen könnt erstellen kann,müsst ihr euch selbst die Codierung zurechtlegen,trotzdem hier mal meine A5 Codierung als Beispiel:000307000000040100220040C140A80080000E000020
Wer sich eine Kamera direkt bei VW bestellt,sprich ein Neuteil,muss vor der kalibrierung noch jemanden finden der der kamera passende Parameter aufspielt,vorher kann man garnichts codieren.
Wenn ihr das SG fertig codiert habt,dann geht nocheinmal alle Steuergeräte durch die in eurem Fahrzeug verbaut sind und schaut,ob es in irgendeinem SG außer der 03 die option gibt,dass bei euch eine Frontkamera verbaut ist,falls ja,dann eintragen,dass diese verbaut ist.
Wichtig,für alle leute die kein Navi in Ihrem Golf 7 haben, Codiert in A5,dass keine ''prädiktive streckendaten vorhanden/codiert sind''
Wenn alle Codierungen abgschlossen sind,dann sollte in eurem Steuergerät,sofern es ein Gebrauchtes ist und kein frisch aus dem Werk produziertes SG ist, einen oder 2 Fehlercodes drinne haben die wie folgt lauten:
1.Grundeinstellung nicht durchgeführt - B2010 00 (009)
(Calibration_VIN_Mismatch)
2.Datenbus Empfangener Fehlwert - U1123 00 (009)
(ESP_21_ESP_Systemstatus)
Diese Fehler sind ein gutes Zeichen. In der Grundeinstellung für die Kamera wird gleichzeitig auch die VIN hinterlegt (nicht zu verwechseln mit Komponentenschutz!),logischerweise ist bei euch noch die VIN vom Spenderfahrzeug hinterlegt und deswegen möchte die Kamera nicht funktionieren.
Ich bin zu einer Firma Namens Wintec gefahren,welche Frontkameras Kalibriert,nach der Kalibrierung und 100€ waren die Fehler beseitigt und die kamera funktionsbereit. Verschiedene Firmen wie z.b. Scheibendoktor,Carglas etc. bieten dies an,normalpreis sind 150€,da waren 100€ die ich bezahlt habe noch ziemlich gut (VW wollte ca 430€ und ohne Garantie dass es überhaupt funktioniert).
Wenn ihr den ganzen schritten brav gefolgt seid,dann sollte nach der kalibrierung immernoch der Fehler in der Kamera sein,aber am Ende des Fehlercodes steht,dass die kamera Einsatzbereit ist,einfach Fehler löschen,wenn er nicht wieder kommt dann läuft alles und man kann nun nach belieben FLA,DLA,SHA,VZE und Stauassist eincodieren.
Vorraussetzungen für FLA und SHA: Keine
Vorraussetzungen für VZE: prädiktive streckendaten,sprich Navi muss im original 5F vorhanden sein.
Vorraussetzungen für DLA: Spezielle Scheinwerfer,welche genau weiß ich auch nicht.
Vorraussetzungen für Stauassist: Kameraindex G oder H und ACC
Es gibt sehr viele Anleitungen dazu wie man diese ganzen sachen Assistentssysteme codiert,diese riesen anleitungen werde ich hier nicht nocheinmal reinposten,da kann man gerne bei Stemei oder sonst wo nachschauen was man wo codieren muss.
1 Antworten
Vorraussetzungen:
Verkabelung:
Codierung:
