- Golf
- Golf 7
- Nachrüstung Fahrprofilauswahl jetzt möglich
Habe ich heute im VW Onlineshop entdeckt,allerdings wohl nur für den Sportsvan mit DSG : https://shops.volkswagen.com/.../fahrprofilauswahl-510054809-9
@Vwbonus schrieb am 8. Dezember 2014 um 15:42:20 Uhr:
@Udo.Schroers schrieb am 8. Dezember 2014 um 13:34:25 Uhr:
Um Falle einer Notsituation den Geschwindigkeits-Begrenzer per Kickdown (also Vollgas) aus zu schalten!
Das halte ich aber für ein bösartiges Gerücht : in einer "NOTSITUATION" Kickdown machen zu müssen...., -- wenn andere dann schon auf der Bremse stehen....
Der Schreiberling sollte sich seine Aussage noch einmal gut durch den Kopf gehen lassen !
Egal bei welchem Auto ( zuletzt DB-C 180 K ), wurde die GRA mit leichtem Antippen der BREMSE deaktiviert.
Nein, das stimmt schon! Notsituationen sind nicht nur wenn vorne alles steht. Die Flucht nach vorne ist manchmal auch eine gute Wahl, zb ausweichen mit weiter entferntem Gegenverkehr.
Dann müssen Speedlimiter oder Leistungsreduzierung im Eco Modus mal eben schnell überbrückt werden!
413 Antworten
Hab den Schalter jetzt nachrüsten lassen. 195€ für den Schalter mit ESP Taste, Einbau und Freischaltung. Die ESP Taste leuchtet nur und hat keine weitere Funktion. Fahrprofilauswahl funktioniert einwandfrei. Kein Ahnung ob das jetzt zu teuer war oder nicht, aber funktionieren muss es :-)
Mal ne blöde Frage, ich kann das Fahrprofil doch auch ohne dem Schalter im Car Menü auswählen.
Mit dem Schalter komme ich also nur direkt in das Menü und kann damit auch de einzelnen Profile durchwählen? Stimmt das so?
richtig der Schalter schaltet einfach nur ein Punkt weiter; beim ersten mal drücken zeigt er den gerade akiven modus an
Danke für die Antwort.
Ist also rein für die leichtere Bedienung, in meinem Fall zumindest. Stellt sich die Frage, warum bei mir dieser Taster nicht verbaut ist...
Nicht alles, was mit der Fahrprofilauswahl verändert werden kann, lässt sich auch ohne sie verändern. Z. B. das Lenkverhalten, die Kurvenlichtfunktion oder das Segeln im Eco-Modus {mit DSG).
Viele Grüße vom
ELCHJUNG
UrEnsinger hat das Problem, dass er wohl eine FPA hat (im MIB) aber keinen Taster um die Profile auszuwählen. Wenn dass so wäre ist er der erste über den ich sowas lese. FPA ist IMMER mit Taster. Was sagt denn dein Händler dazu?
Stimmt es denn, dass man die Fahrprofile auch über das Car-Menü wählen kann?
Schon mal auf den Thread Titel geachtet?
Ja, und? Die FPA-Nachrüster haben doch auch immer den entsprechenden Taster nachgerüstet, oder nicht?
Stimmt, ohne diesen Taster kommt er ja gar nicht in die Profilauswahl. Direkt über das Car-Menü geht das ja gar nicht.
Deswegen vermute ich auch, dass es sich um ein Missverständnis handelt und UrEnsinger gar keine FPA hat, sondern irgendeine andere Einstellung über das MIB meinte.
@MichaelN schrieb am 19. Mai 2017 um 12:48:25 Uhr:
Den Hinweis verstehe ich aber auch nicht. Wenn man sich die Beiträge von UrEnsinger chronologisch durchliest suggeriert das bei mir das er eine FPA verbaut hat, aber ohne Taster.
@Florian333 schrieb am 19. Mai 2017 um 12:53:22 Uhr:
Davon kann man fast ausgehen.
Hallo Zusammen,
Hab ebenfalls vor die FPA nach zurüsten, aber warum haben einge das Comfort Programm und einige nicht ?
Dachte zuerst es würde am ACC liegen, aber das ist es auch nicht, weil ich schon welche gesehen habe, die kein ACC haben und dennoch das Comfort Programm hatten.
Könnte mich jemand aufklären !? :confused:
Ohne DCC (nicht: ACC) gibt es die Profile Eco, Normal, Sport und Individual. Mit DCC gibt es noch zusätzlich das Profil Comfort. Wie es sich bei nachgerüsteter FPA verhält, weiß ich nicht, aber falls dort tatsächlich ein Profil Comfort vorhanden sein sollte, dann wird es wohl keine Funktion haben. Übrigens scheint auch bei werkseitiger FPA ohne DCC der ein oder andere Menüpunkt ein Fake zu sein ...
