ForumA8 D4
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. Nachrüstung Einzelsitze hinten und DAB+Nachrüstung
Audi A8 D4/4H
Themenstarteram 9. Juli 2021 um 5:10
Hallo an die Steuergeräte- und Codierungs-Experten unter Euch,
ich habe in meinem A8, Bj 2011 das DAB+ - Radio und Einzelsitze hinten mit Massagefunktion nachgerüstet.
Ein großer Aufwand, aber nun ist mechanisch alles fertig, die meisten Sachen funtionieren schon, es fehlt nur noch die Anpassung / Codierung der Steuergeräte. Ich habe VCDS (Fehlerliste ganz unten).
Da die Steuergeräte aus anderen Fahrzeugen stammen, kommt nun in einigen hinzugefügten Steuergeräten die Fehlermeldung zum Komponentenschutz.
Ich habe hier recherchiert und viele gute Antworten gefunden und mich mit dem Wissen an meinen VW-/Audi-Betrieb "des Vertrauens" gewandt. Dort ist man im Moment der Meinung, nicht weiterhelfen zu können. Habe ich im folgenden Schriftwechsel etwas falsch darstellt? Bitte korrigiert mich, wenn etwas nicht stimmt.
Anfrage:
Sehr geehrter Herr xxx,
durch die Nachrüstung der u.g. Bauteile sind Anpassungen an den Steuergeräten erforderlich.
Ich bitte dafür um einen Kostenvoranschlag.
1. Steuergeräte-Anpassungen nach Rücksitznachrüstung (verstellbare Einzelsitze mit Massagefunktion)
Komponentenschutz Sitzverstellung Fahrerseite hinten (4H0 959 860 A, MEM-FS-Fond H06 0158) entfernen
Komponentenschutz Sitzverstellung Fahrerseite hinten (4H0 959 860 A, MEM-BFS-Fond H06 0158) entfernen
Diagnoseinterface (4H0 907 468 F, J533--Gateway H08 0213) Codierung prüfen und ggf. anpassen
2. Steuergeräte-Anpassungen nach DAB+ - Radionachrüstung:
Komponentenschutz im Radio (4H0 035 061 E, U DAB H60 V721) entfernen
Klangparametrierung im Bose-Verstärker (4G0 035 223 A, BOSE G3 C7 H07 0070) prüfen und ggf. anpassen
3. Aktualisierung der Schalttafeleinsatz-Software, um die Anzeige der Öltemperatur zu ermöglichen
SW: 4H0 920 830 C HW: 4H0 920 830 E, TBenRDWACCNV- H30 0312
Mit freundlichen Grüßen
Kunde ***
Antwort vom Autohaus:
Sehr geehrter Herr ***,
nach Rücksprache mit unserem Servicetechniker ist es leider nicht möglich, die von Ihnen gewünschten Anpassungen vorzunehmen.
Die Codierung erfolgt Online anhand der Fahrgestellnummer beim Hersteller.
Da diese Steuergeräte nicht in der Verbauliste geführt werden, ist uns daher die Codierung nicht möglich.
Herr xxx
Team Kundenservice
Meine Antwort:
ein Zurückschreiben der geänderten Verbauliste auf die Datenbank des Fahrzeugherstellers sollte mittels Soll-Ist-Vergleich möglich sein.
Unabhängig davon ist ein Entfernen des Komponentenschutzes nach Abfrage auf der Herstellerdatenbank möglich.
Mein Vorschlag wäre, daß Sie mir den Stundensatz mitteilen und ich dann einen 2-Stunden-Termin mache und wir schauen, was bei Ihnen möglich ist.
Kunde ***
Meldungen aus VCDS:
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 468 F HW: 4H0 907 468 C
Bauteil: J533--Gateway H08 0213
2 Fehlercodes gefunden:
0021 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
[Steuergerät falsch codiert (CAN)]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
15360512 - Komponentenschutz aktiv
U1101 00 [009] - -
Adresse 48: Sitzverst. Fahr. hi. (J876) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 860 A HW: 4H0 959 860 A
Bauteil: MEM-FS-Fond H06 0158
Revision: AA000000
Codierung: C01892808500700D0B00392038193A2039203B3B202020
1 Fehler gefunden:
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4H0 035 061 E HW: 4H0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H60 V721
Revision: AB001007
Codierung: 010103010000000001
1 Fehler gefunden:
000 - -
Adresse 5B: Sitzverst. hinten Beif. (J877) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-BFS-Fond H06 0158
Revision: AA000000
Codierung: C01896808500700D0B00392038193A2039203B3B382020
1 Fehler gefunden:
000 - -
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4H0 035 670 F HW: 4H0 035 670 C
Bauteil: H-BNT-EU H41 0239
Revision: --------
Codierung: 040100000001FBEF7D36A316000000030800010000000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 N
Bauteil: EUR 2011 1205
1 Fehler gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Text: ARU9440,Atmega,M,0,0,5
16 Antworten
Hi. Habe auch elektrische Sitze nachgerüsteter. Zu erst musst du Komponenten Schutz bei VW oder Audi anlernen lassen ansonsten funktioniert alles bis auf Massage und Beifahrer Sitzverstellung von hinten. Die Anpassungen kann ich später mitteilen. Hast du Start stop Automatik? Zu DAB+ musst du auch zu erst Komponenten Schutz anlernen lassen die freundlichen können das einfach sagen dass du Komponenten Schutz anlernen möchtest ohne irgendwelche Anpassungen vorzunehmen.
Und dein Gateway musst du natürlich auf elektrische Sitze hinten verbaut codieren. Hast du VCDS? Hast du ODIS? Ohne Diagnose Software kommst nicht weiter und bei Audi sind sie doff um so was zu machen daher hast du auch Absage bekommen
Zu der Fehler Adresse 5F hast du wahrscheinlich selbst die Update vorgenommen und daher hast du auch die Fehler, aber Mann kann die Fehler problemlos entfernen
Im MMI Grün Menü musst du auch noch sagen dass du elektrische Sitze hinten verbaut hast
Themenstarteram 9. Juli 2021 um 5:30
Hallo as84hebaymesse,
danke für die Antwort! Ich habe VCDS.
Genau, es funktionieren nur die Massage und die Memoryschalter in den Türen nicht.
Ja, ich werde beim Freundlichen Druck machen, daß er mir den Komponentenschutz entfernt und den Rest selber machen.
Themenstarteram 9. Juli 2021 um 5:33
@as84hebaymesse schrieb am 9. Juli 2021 um 07:26:36 Uhr:
Ich habe bisher kein Update? vorgenommen, sondern nur Steuergeräte getauscht (Radio und Klimabedienteil hinten wegen Sitzbelüftung hinten), Steuergeräte hinzugefügt und am Klimabedienteil hinten etwas an der Codierung mit VCDS geändert.
Hast du VAS 5054a oder neuere? Dann kannst du Komponenten Schutz für ca. 30 Euro entfernen lassen
am 9. Juli 2021 um 5:59
Soll/Ist Abgleich bedeutet, das Werk ist das Soll und dein Auto ist. Hat dein Auto ab Werk eine Komponente nicht verbaut, dann hilft dir das nichts, da nur die originale Codierung wiederhergestellt wird. Deswegen sagen 99% der Freundlichen zu Nachrüstungen auch nein.
Wenn die Steuergeräte aus dem Spenderfahrzeug vorhanden sind, dann Kompon runter und Rest sollte ohne weiteres Zutun funktionieren. Flashen von Sitzsteuergeräten bringt auch eine Löschung der Codierung mit sich. Daher stets vorher einen Komplettscan des Fahrzeugs machen.
Klangparameter vergiss es. Hab letztens erst DAB+ nachgerüstet. Kompo runter, dann S/I Abgleich und Codierung errechnen lassen. Und...kein Ton. Dann mit VCDS (eines der wenigen dokumentierten Steuergeräte) Codierung ans Fahrzeug angepasst und mit VCP den Radio Tuner auf entsprechend verbautes Soundsystems parametriert. Und nu geht.
Aber allein mit ODIS keine Chance, da es schon bei der Codierung gescheitert ist, da keine Abfrage zu den vorhandenen Eigenschaften kam, sondern nur Codierung per S/I Abgleich.
VAG sieht Nachrüstungen halt nicht wirklich vor. Da muss man selbst kreativ werden.
@master_of_puppets schrieb am 9. Juli 2021 um 07:59:15 Uhr:
Man kann SVM zu verarschen Man gibt die VIN eines Fahrzeuges wo schon sowas verbaut ist und dann SVM schlägt vor an den entsprechender Steuergeräten die Codierungen und parametrierungen zu ändern wenn Teilenummern gleich sind. Aber wie gesagt bei freundlichen sind sie doof dafür. Man kann dann auch vorgeschlagen Parametrirungen zu speichern um Offline auf zuspielen.
@Audi-Monteur schrieb am 9. Juli 2021 um 07:33:07 Uhr:
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV4E0-035-6xx-5F.clb
Revision: --------
1 Fehler gefunden:
000 - -
Ich die Fehler gemeint.
Themenstarteram 9. Juli 2021 um 8:07
Ich werde erstmal zu VAG gehen und den Komponentenschutz entfernen lassen.
Ich kann den Beitrag von "spuerer" nicht richtig deuten. Es klingt so, daß wenn alles richtig gemacht wird, auch VAG die Anpassungen der Steuergeräte durchführen kann.
Gibt es einen Weg, wo auch bei VAG die Anpassungen in den Steuergeräten für Nachrüstungen korrekt durchgeführt werden können?
von hier: https://www.motor-talk.de/.../...smanagement-pruefen-t4178205.html?...
Sobald andere Steuergeräte verbaut sind, die nicht dem Original bzw. Stand im ETKA entsprechen und/oder die Codierung/Parametrierung verändert wurde und nicht zurück gesetzt wurde, ist eine Rückdokumentaion über SVM nicht mehr möglich.
Somit ist generell eine Nachrüstung eines original Audi-Zubehörsatzes über SVM (SVM-Code zur Nachrüstung 050...) nicht möglich.
Auch ist es nicht mehr möglich, einmal rückdokumentierte geänderte Steuergeräte durch die alten originalen zu ersetzen...
Ohne fehlende Rückdokumentation wird auch keine Änderung bzw. keine neue PR-Nr zum Fahrzeug hinzugefügt.
Die Anpassungen die VAG führen kann, kann nur wenn entsprechende SVM-Code vorliegt und wenn kein SVM-Code vorliegt können sie nix machen. Zum Beispiel du hast Elektrische Sitze nachgerüstet und dafür muss die SVM-Code existieren, aber soweit ich weiß gibts die Code nicht, weil die Nachrüstung von Audi nicht vorgesehen ist.
Aber wie schon @master_of_puppets erwähnt hat du kannst über VCP die BOSE parametrierung anschauen! Weil was VAG in deinem Fall kann nur Komponenten Schutz anlernen. Komponenten Schutz anlernen geht auch nur wenn deine Sitze Bzw. Steuergeräte sauber ist und kommen nicht vom gestohlene Fahrzeug.
Themenstarteram 8. August 2021 um 15:17
@as84hebaymesse schrieb am 9. Juli 2021 um 07:16:37 Uhr:
Hallo zusammen, hallo as84hebaymesse,
ich war jetzt beim Freundlichen und er hat mir den Komponentenschutz entfernt.
Die Massagefunktionen hinten gehen jetzt. Was noch nicht geht, sind die Sitzbedienungstasten in den hinteren Türen, an diesen geht nur die Beleuchtung bei eingeschaltetem Licht. Da muß man bestimmt den Türsteuergeräten sagen, daß die Sitz-Memoryschalter vorhanden sind oder?
In der Gateway-Verbauliste habe ich alle neuen Steuergeräte eingetragen. Start-Stopp habe ich nicht.
Kannst Du mir bitte die Anpassungen mitteilen?
Zum DAB+ - Radio: Ich habe noch kein VCP, würde mir das aber kaufen.
Vielen Dank im voraus!
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
