Nachrüstung: Einbau der Rückfahrkamera
Ich habe mir den Nachrüstsatz für die Rückfahrkamera (Kamera + Kabelbaum) und das VCDS bestellt und möchte demnächst ans Werk gehen.
Ein paar Fragen dazu habe ich allerdings noch: wie habt ihr den Anschluss an die Waschanlage gelöst?(vermutlich ein T-Stück plus Schlauch -> wo bekommt man was Passendes?)
Ich habe eine Vorlage für das Kalibrieren im Netz gefunden (ein PDF zum Ausdrucken auf einem Plotter) - allerdings waren alle Links zur eigentlichen Kalibrierungsprozedur nicht mehr gültig ... wie starte ich die Kalibrierung bzw. wie muss ich da vorgehen?
Gibt es sonst noch etwas, wo sich einer gedacht hat, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, wäre mir viel Zeit/Mühe erspart geblieben?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
LG
Chairos
Sagt mal ließt einer auch meine Beiträge?
Normale Kamera alle MMI System gleich (evtl Anschließen anders) kein extra Steuergerät dieses ist in der Kamera/Heckklappengriff integriert!
Umfeldsystem extra Steuergerät....
Jetzt hab ichs schon zum 3. mal geschrieben...
Lest ihr die Beiträge immer besoffen?
1155 Antworten
Die Belegung hat mir jetzt keine Ruhe mehr gegeben und wusste noch das hier irgendwann mal was dazu stand... gesucht, gefunden...
https://www.motor-talk.de/.../...der-rueckfahrkamera-t5854229.html?...
Habe mich dann eben doch noch einmal in die Garage begeben und den Stecker gesetzt.
Bild 1:
PIN 12: Grau geht an den Zwischenstecker an PIN 1
PIN 30: Orange/Braun geht an den Zwischenstecker an PIN 3
Bild 2:
von der RFK der Orange/Lila geht an PIN 12
von der RFK der Orange/Braune geht an PIN 30
Bild 3:
Hier sieht man die Belegung vom RFK Zwischenstecker.
RFK: Orange/Lila <-> Audi: Orange/Braun
RFK: Orange/Braun <-> Audi: Grau
Stimmt die Verkabelung?
@TDCroPower schrieb am 26. April 2021 um 21:52:00 Uhr:
mit Sicherheit nicht!
orange-braun muss auf orange-braun (CAN low)!
@spuerer danke für den Hinweis, werde ich morgen direkt tauschen!
So langsam habe ich ja alle Infos zusammen und werde hier mal eine Ausführliche Anleitung mit Bildern + OBD11 Codierung und Tipps zusammen schreiben, das alles mit dem Set von Ali für gerade mal $70... noch habe ich ja alles offen freigelegt im Auto :rolleyes:
Fehlt jetzt nur noch die eBay Lieferung der korrekten PINs für den Stromanschluss hinten links im Kofferraum.
Wie habt ihr denn die Videoleitung unter der Rückbank verlegt?
Wenn ich die Leitungsführung an der Front der Sitzbank nutzen, reicht die Kabellänge nicht bis zum MMI Modul vorne rechts.
Habe es heute zunächst direkt unterhalb der ISOFIX entlang gelegt, mal sehen ob das so funktioniert aber ist nicht wirklich schön, wenn die Rückbank dann auf dem Kabel drauf liegt !?
Wieso Videoleitung unter der Rückbank? Wenn du das Kabel entlang der Beifahrerseite verlegst, kannst doch direkt zum MMI...
Bin mit CAN Leitung und Videoleitung links im Kofferraum zur Rückbank, mit der Videoleitung dann weiter zur hinteren Tür rechts rüber und über die Beifahrerseite unten entlang zum MMI?
nicht der kürzeste Weg für die Videoleitung...
man kann es auch kompliziert machen ....
Ist da nicht immer eine Anleitung dabei, was wo abgeklemmt und verlegt werden soll?
Wenn ich mir überlege, das Ding hat beim Chinamann 60€ gekostet, dieser Zeitaufwand mit einrechnet. Ist es dann aber fast genauso teuer wie das originale samt Einbau. Dann hoffe ich, das die Qualität der Kamera gut ist. Nicht böse gemeint, sind nur meine Gedanken.
die Kamera wird original sein...nur die Leitungssätze aus China...und da könnten sich die k...Firmen teilweise 'ne Scheibe abschneiden, nicht nur preislich, sondern auch qualitativ. Und die Länge ist auch ausreichend, wenn man es nicht grad über Umwege verlegt...
@spuerer @Scotty18 wo lang ist denn der kürzeste Weg für die Videoleitung zum MMI nach vorne?
Ich habe mich an dem Weg aus dem Bogdan Video gehalten, leider habe ich keine Anleitung mit Leitungsführung vorliegen um es selber nachzuschauen.
hab ich doch geschrieben...entlang der Beifahrerseite...!?
is' doch irgendwie logisch, oder nicht?
@spuerer startest du dann von der Heckklappe aus und gehst direkt rechts lang und bleibst auf der rechten Seite bis vor zum Handschuhfach?
Dann musst doch beide Verkleidung hinten links und rechts abmontieren!?
Links um Masse und Strom anzulegen und rechts für Can und Videoleitung?
Heckklappe rechts runter
dann direkt hinter der Verkleidung zur rücksitzbank
von da aus teilen can bus und video und dann nach vorne zum navi rechner
ggf fahrerseite sischerung
fertig
ansonsten sichern hinten links geht auch noch
@Scotty18 habe vorhin von nem User hier die Audi Anleitung erhalten, da sieht man genau deinen beschriebenen weg.
Danke trotzdem!
Werde ich wohl doch noch einmal die Verkleidung an der Heckklappe entfernen müssen um die Video+CAN Leitung direkt rechts rum laufen zu lassen.
Keine Ahnung warum der Spezi im Video alles links herum verlegt hat.
@TDCroPower schrieb am 27. April 2021 um 13:40:51 Uhr:
ja, wenn Du die Spannungsversorgung wie original nimmst, musst du beide Verkleidungen abbauen. Ich weiß ja auch nicht wie dein Kabelbaum genau ist. Oft hilft es auch, den Kabelbaum vorher mal im Auto auszulegen um zu gucken wo man am besten entlang verlegt. Deine Variante ginge ja auch wenn das Video-Kabel lang genug wäre...
In der Audi-Anleitung wird die Spannungsversorgung an der Mainunit mittels y-Adapter abgegriffen, hilft Dir also auch nicht unbedingt weiter...
