Nachrüstung: Einbau der Rückfahrkamera
Ich habe mir den Nachrüstsatz für die Rückfahrkamera (Kamera + Kabelbaum) und das VCDS bestellt und möchte demnächst ans Werk gehen.
Ein paar Fragen dazu habe ich allerdings noch: wie habt ihr den Anschluss an die Waschanlage gelöst?(vermutlich ein T-Stück plus Schlauch -> wo bekommt man was Passendes?)
Ich habe eine Vorlage für das Kalibrieren im Netz gefunden (ein PDF zum Ausdrucken auf einem Plotter) - allerdings waren alle Links zur eigentlichen Kalibrierungsprozedur nicht mehr gültig ... wie starte ich die Kalibrierung bzw. wie muss ich da vorgehen?
Gibt es sonst noch etwas, wo sich einer gedacht hat, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, wäre mir viel Zeit/Mühe erspart geblieben?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
LG
Chairos
Sagt mal ließt einer auch meine Beiträge?
Normale Kamera alle MMI System gleich (evtl Anschließen anders) kein extra Steuergerät dieses ist in der Kamera/Heckklappengriff integriert!
Umfeldsystem extra Steuergerät....
Jetzt hab ichs schon zum 3. mal geschrieben...
Lest ihr die Beiträge immer besoffen?
1155 Antworten
Danke für den Hinweis. Meine Nummer wäre 5na 827 566b bzw. 565 827 566
Wie finde ich heraus, welchen Kabelstang ich dazu benötige?
Ich habe auch die Rückfahrkamera gemäß den Anweisungen installiert, aber sie zeigt das Bild nicht. Wenn ich den msg bus und komfort data bus in modul 5f aktiviere dann zeigt mir fehler.In modul 6c komme ich nicht rein.(siehe Anhang)
Vielen Dank
falsch angeschlossen
Bei der kamera gibt es bus leitungen(orange/lila=can high(pin 12) und orange/braon=can low( pin 30) ist das richtig? Dazu kamera signal geht in quad lock und Einspeisung vom Sicherungskasten.
Was soll man außer 6c in kanal 19 und msg bus 0x0b und oder klemme 15 oder komfort data bus aktivieren?
du musst erstmal auf das 6c drauf kommen !
Das zeigt mir bei 6C.
sagte ich ja !
Verkabelung stecker etc prüfen
wenn du nicht drauf kommst stimmt was nicht
als letztes kamera defekt
in der regel aber falscher Anschluss falscher kabeslatz etc
alles die Standard fehler ;)
Wie auf dem foto ausieht,von Kamera seite kommt ein draht übrig.Ich weiß nicht ob das so als Standard kommt oder
haha :D
..das wohl das Masse Kabel ;)
Edit:
Da ist ja ein Bild :D
Also es gibt
Wie Scotty geschrieben hat can high und low
dann 12V und Masse
und 2 Kamera Signalkabel die ins MMI kommen
Bei mir ist das braunkabel auf der rechte seite als masse vorbereitet.Steht Ringkabelschuhe drauf.
Ich habe das genauso angeschlossen aber habe keinen Zugriff auf 6c.
Mehrverbau erkannt ist schon mal wenn die kamera auf dem bus ist; aber nicht in der verbautenliste drin ist
zudem aktualisiere mal deine VCDS version die ist ur alt!
Zur Info: Im Audi Shop gibts die Rückfahrkamera als Nachrüstsatz klick für 290€.
Für dein Einbau werden bei Audi 480 Einheiten angegeben. Ich habe mal angefragt bei Audi und meine Werkstatt macht es für pauschal 500€ zzgl. Dem Nachrüstsatz.
Zumindest der Teilepreis ist ja bestimmt für den Ein oder Anderen interessant wenn ich mir die Preise bei K-* etc. angucke.
