Nachrüstung: Einbau der Rückfahrkamera
Ich habe mir den Nachrüstsatz für die Rückfahrkamera (Kamera + Kabelbaum) und das VCDS bestellt und möchte demnächst ans Werk gehen.
Ein paar Fragen dazu habe ich allerdings noch: wie habt ihr den Anschluss an die Waschanlage gelöst?(vermutlich ein T-Stück plus Schlauch -> wo bekommt man was Passendes?)
Ich habe eine Vorlage für das Kalibrieren im Netz gefunden (ein PDF zum Ausdrucken auf einem Plotter) - allerdings waren alle Links zur eigentlichen Kalibrierungsprozedur nicht mehr gültig ... wie starte ich die Kalibrierung bzw. wie muss ich da vorgehen?
Gibt es sonst noch etwas, wo sich einer gedacht hat, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, wäre mir viel Zeit/Mühe erspart geblieben?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
LG
Chairos
Sagt mal ließt einer auch meine Beiträge?
Normale Kamera alle MMI System gleich (evtl Anschließen anders) kein extra Steuergerät dieses ist in der Kamera/Heckklappengriff integriert!
Umfeldsystem extra Steuergerät....
Jetzt hab ichs schon zum 3. mal geschrieben...
Lest ihr die Beiträge immer besoffen?
1155 Antworten
@Scotty18 schrieb am 22. August 2019 um 13:32:37 Uhr:
welche Datei ? du meinst die plottvorlage ?
Genau
ich meine die war mal im file Manager von VCP drin
Kann ich diese Kamera verbauen?
Teilenummer: 8w8 827 566 e
Habe einen Avant mit pdc vorne+hinten
Danke!
@Samedx67 schrieb am 14. September 2019 um 15:20:25 Uhr:
Danke!
Hier im theread wurde nur die nummer 3V0 827 566 M/F besprochen, habe jetzt aber eine in der Bucht gefunden mit der oben genannten Teilenummer 8w8827566e. Ich weiss das die a4 b9 Teile eigentlich immer mit 8w8.. anfangen. Ich hoffe die Kamera passt. Kann mir jemand weiter helfen?
ich hab noch 2 Kameras da inkl kabelsatz ; bei Interesse meld dich einfach
sind auch fertig parametriert daher einbauen
codieren fertig
avant und limo
Ich bin auf der Suche nach dem Login Code für die RFK, da ich sonst keine Kalibrierung mittels VCP starten kann.
Kann mir jemand helfen?
geht mit vcds generell nicht mehr
Mit VCDS habe ich es gelesen aber mit VCP schon dachte ich.
Aber danke für die Bestätigung.
RFK funktioniert (y) man lernt beim Einbau ja auch gleich ein wenig das Fahrzeug kennen…
Großes Dankeschön an Scotty für seine Unterstützung!
Hat schon jemand den original Nachrüstsatz varbaut?
Sollte ja durch das Aktivierungsdokument problemlos beim Händler zu aktivieren sein.
Teilenummer A4 Avant ist 8W9054634
ja geht; Dokument ist aber nur einmalig gültig pro fahrzeug
Ist hier wirklich alles an Teilen dabei und müsste nur noch eingebaut werden? Schon jemand am A4 Mod 2020 probiert?
https://shops.audi.com/.../nachruestung-rueckfahrkamera-8w9054634-9
LG Alex
freigabe nur vor FL ; aktivierungsdokument wird damit nicht gehen
@AndyHIP schrieb am 13. Dezember 2019 um 17:04:37 Uhr:
Nö, mein :) sagt nur mit den zum Kaufpreis zusätzlich kalkulierten 620€ Einbaukosten wird aktiviert! Nicht mal mehr für freie Werkstätten weil man ja nicht nur dem Fahrzeug diese Erweiterung mitteilt sondern auch dem Konzern. Sie müssten dann Garantie übernehmen.. bla bla.
@Scotty18 schrieb am 15. September 2019 um 11:17:52 Uhr:
codieren fertig
avant und limo
@Scotty18
A4 Avant vor FL (Modelljahr 2017) mit optischen und akustischen PCD vorn und hinten möchte eine RFK
Warum sind die nicht von Audi angebotenen RFK teurer? Die technischen Daten müsste doch gleich sein. Sind sie noch nicht parametriert? Wieviel Aufwand ist das, da werden zur RFK doch sicher Tabellen für die entsprechenden Automodelle mitgeliefert? Welchen Bausatz hast du übrig und was müsste ich dir mit Versand überweisen? Welches Gerät benötigt man zum codieren. Meine freie Werkstatt hat ein Hella Gutmann, Typ müsste ich erst erfragen. VCDS nutzt ja nach deiner Aussage nichts.
