- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Nachrüstung der Caddy 4 Rückleuchten beim Caddy 3
Scheibar wurden die Flügeltüren nicht geliftet, d.h. es muss dafür die neuen Rückleuchten geben und wir können diese am alten Caddy sowohl mit Heckklappe und auch Flügeltüren nachrüsten. Man darf gespannt sein :)
[Anhang von Motor-Talk entfernt - Urheberrecht beachten!]
Wie versprochen hier die Infos:
Ich habe kurzerhand die beiden Stecker neu gemacht, da die alten schon etwas am gammeln waren.
Meine Meinung zum Ergebnis:
Die dunklen Rückleuchten kommen am weißen Caddy richtig geil, da der Kontrast sehr hoch ist. Das kommt auf den Bildern nicht so rüber, aber wenn man es mal Live gesehen hat...
Ich habe folgendes dafür benötigt:
1x 2K1945096H (Leuchte links, abgedunkelt)
1x 2K1945096L*** (Leuchte rechts, abgedunkelt)
1x Blindstopfen für den rechten Stecker (grüner Stopfen, habe dazu aktuell leider keine Teilenummer)
2x 1J0973726 (Flachkontaktgehäuse)
10x 000979225E (Kabel für Flachkontaktgehäuse)
(Die letzten beiden Positionen werden nicht benötigt, wenn man den Stecker umpinnt)
***-> Auf der rechten Seite habe ich die Leuchte 2K1945096L verbaut. diese wird im ETKA für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer beschrieben, wie man in dem zweiten Bild sieht, fehlt jedoch bei der dazugehörigen Plastikblende die Aussparung für die Kabel/Gummimuffe, sonst konnte ich keine Unterschiede feststellen. Es gibt noch eine weitere Rückleuchte für rechts, mit der Teilenummer 2K1945096J, welche im ETKA für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer beschrieben wird. Da wir aber alle wissen das beim Caddy der Scheibenwischer an der linken Tür ist und alle Kabel sowie Wasserleitungen dafür auch in dieser untergebracht sind und es beim Caddy 4 auch keine neuen Flügeltüren gibt, vermute ich einen Fehler in der Beschreibung in ETKA. Ich schätze das die Beschreibung "Für Fahrzeuge mit Heckscheibenheizung" bzw. "Für Fahrzeuge ohne Heckscheibenheizung" heißen sollte, da dies die einzigen Kabel sind die in der rechten Tür liegen. Ist die Heizung nicht verbaut, spart man sich beim Caddy 4 scheinbar die Gummimuffe ein und verbaut eine geschlossene Plastikblende. Demzufolge müsste die Rückleuchte mit der Teilenummer 2K1945096J die Aussparung für die Gummimuffe haben und die richtige sein.
Evtl. kann das jemand bestätigen?!?
Die Pinbelegung ist wie folgt zu ändern: (Danke nach Berlin :) )
Caddy 3 -> Caddy 4
Blinklicht: Pin 6 auf Pin 3
Rückfahrlicht: Pin 5 auf Pin 6 (nur rechts) Links muss isoliert werden und wird nicht wieder eingepinnt!
Bremslicht: Pin 4 auf Pin 2
Masse: Pin 3 auf Pin 1
Standlicht: Pin 2 auf Pin 4
NSL: Pin 1 auf 6 (nur links) -> Exportfahrzeuge haben diese auch rechts belegt, muss dann ausgepinnt, abgeschnitten und isoliert werden.
Folgende Codierung ist im Bordnetzsteuergerät anzupassen:
- Zweite Rückfahrleuchte deaktivieren (drittes Bild)
- Zweite Nebelschlussleuchte deaktivieren (drittes Bild, über dem roten Kasten/Rückfahrleuchte)
- Touran Rückleuchten codieren (Bremslicht gedimmt als zweites Rückfahrlicht.)
364 Antworten
@mo208 schrieb am 27. Mai 2019 um 16:55:05 Uhr:
mein Caddy ( hab ihn erst 4 Wochen) ist aus 08/2014 mit Flügeltüren. Wie wäre die neue Codierung oder was muss genau mit VCDS geändert werden. Nach Berlin fahren ist mir zu weit.(250km).
Jetzt liest du dir noch mal die letzten Beiträge durch
Wenn dir die 250km bis Berlin zu weit sind, darfst du auch gern nach München kommen :D
Hallo, kann man auch einen Widerstand einbauen damit man es nicht um Codieren muss? Wenn ja kann mir jemand sagen wieviel Watt -Ohm -Ampere ich brauche
Bau doch einfach eine 21 Watt Lampe hinter die Seitenverkleidung.
Ist zwar Pfusch aber funktioniert sicher ;) :p.
Das is keine Lösung für mich ;)
R=U/I & P=U*I
Die Qualität des Pfusches definiert sich also darüber ob der Widerstand leuchtet oder nicht. :D
Möchte das schon anständig machen und habe
Winddoofer kannst du mir nicht helfen? Ich weiß es wurde hier schon bis zur unkenntlichkeit durchgekaut
Die Lösung hat er doch schon hingeschrieben.
Du musst nur noch Zahlen einsetzen :)
Oder einfach bei ihm vorbei fahren und es schnell programmieren lassen.
Genau, einmal in München oder Chemnitz zu weihnachten vorbeischauen und schon macht das Steuergerät was es soll. Und wie immer gilt: Geht nicht mit vcds...
@windoofer schrieb am 23. November 2019 um 13:43:44 Uhr:
Warum nicht:D???
Das sind 900km , zu weit
Du sollst ja nich nach Chemnitz und München. ;):D
Windopfer ich habe eine Frage: Ich habe ein VW Caddy 2K Life Maxi mit der BSE Maschine Baujahr 2008.
Da ich einen Schaden am vorderen linken Kotflügel und an der Motorhaube habe, wollte ich vorne komplett das Facelift Gesicht von ab 2010 kaufen und montieren.
Auto hat eine Heckklappe. Hat sich vorne ab 2015 auch was geändert. Also beim Caddy IV sozusagen? Denn sollte ich das Aussehen auf Caddy 4 ändern wollen, müsste ich auch eine neue Heckklappe samt 2 Heckleuchten und das dritte Bremslicht ebenfalls erneuern? Gruß aus Frankfurt am Main
vorne von 3er auf 4er Teile zu Tauschen geht nicht weil das Dreiecksfenster beim 4er eckiger ist.
