- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Nachrüstung der Caddy 4 Rückleuchten beim Caddy 3
Scheibar wurden die Flügeltüren nicht geliftet, d.h. es muss dafür die neuen Rückleuchten geben und wir können diese am alten Caddy sowohl mit Heckklappe und auch Flügeltüren nachrüsten. Man darf gespannt sein :)
[Anhang von Motor-Talk entfernt - Urheberrecht beachten!]
Wie versprochen hier die Infos:
Ich habe kurzerhand die beiden Stecker neu gemacht, da die alten schon etwas am gammeln waren.
Meine Meinung zum Ergebnis:
Die dunklen Rückleuchten kommen am weißen Caddy richtig geil, da der Kontrast sehr hoch ist. Das kommt auf den Bildern nicht so rüber, aber wenn man es mal Live gesehen hat...
Ich habe folgendes dafür benötigt:
1x 2K1945096H (Leuchte links, abgedunkelt)
1x 2K1945096L*** (Leuchte rechts, abgedunkelt)
1x Blindstopfen für den rechten Stecker (grüner Stopfen, habe dazu aktuell leider keine Teilenummer)
2x 1J0973726 (Flachkontaktgehäuse)
10x 000979225E (Kabel für Flachkontaktgehäuse)
(Die letzten beiden Positionen werden nicht benötigt, wenn man den Stecker umpinnt)
***-> Auf der rechten Seite habe ich die Leuchte 2K1945096L verbaut. diese wird im ETKA für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer beschrieben, wie man in dem zweiten Bild sieht, fehlt jedoch bei der dazugehörigen Plastikblende die Aussparung für die Kabel/Gummimuffe, sonst konnte ich keine Unterschiede feststellen. Es gibt noch eine weitere Rückleuchte für rechts, mit der Teilenummer 2K1945096J, welche im ETKA für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer beschrieben wird. Da wir aber alle wissen das beim Caddy der Scheibenwischer an der linken Tür ist und alle Kabel sowie Wasserleitungen dafür auch in dieser untergebracht sind und es beim Caddy 4 auch keine neuen Flügeltüren gibt, vermute ich einen Fehler in der Beschreibung in ETKA. Ich schätze das die Beschreibung "Für Fahrzeuge mit Heckscheibenheizung" bzw. "Für Fahrzeuge ohne Heckscheibenheizung" heißen sollte, da dies die einzigen Kabel sind die in der rechten Tür liegen. Ist die Heizung nicht verbaut, spart man sich beim Caddy 4 scheinbar die Gummimuffe ein und verbaut eine geschlossene Plastikblende. Demzufolge müsste die Rückleuchte mit der Teilenummer 2K1945096J die Aussparung für die Gummimuffe haben und die richtige sein.
Evtl. kann das jemand bestätigen?!?
Die Pinbelegung ist wie folgt zu ändern: (Danke nach Berlin :) )
Caddy 3 -> Caddy 4
Blinklicht: Pin 6 auf Pin 3
Rückfahrlicht: Pin 5 auf Pin 6 (nur rechts) Links muss isoliert werden und wird nicht wieder eingepinnt!
Bremslicht: Pin 4 auf Pin 2
Masse: Pin 3 auf Pin 1
Standlicht: Pin 2 auf Pin 4
NSL: Pin 1 auf 6 (nur links) -> Exportfahrzeuge haben diese auch rechts belegt, muss dann ausgepinnt, abgeschnitten und isoliert werden.
Folgende Codierung ist im Bordnetzsteuergerät anzupassen:
- Zweite Rückfahrleuchte deaktivieren (drittes Bild)
- Zweite Nebelschlussleuchte deaktivieren (drittes Bild, über dem roten Kasten/Rückfahrleuchte)
- Touran Rückleuchten codieren (Bremslicht gedimmt als zweites Rückfahrlicht.)
364 Antworten
na, das wäre eher was für N Bulli oder Käfer - auf d` Sttossstange ;-)
Wutz
aber möglich. müsste auch in der Heckscheibe stvzo konform sein ;)
Auf der Stoßstan....äh Verkleidung geht nicht. Sonst gehen Türen oder Klappe nicht auf.;)
wenn man so montiert dann nicht.
hab da auch mal ne Frage zum Thema. Habe die linke Leuchte verbaut und da leuchtet unten die Glühlampe nicht mit bei eingeschaltetem Licht.( L-Optik) Ist dies so normal ??? erst wenn ich die Bremse betätige leuchtet unten der Querbalken.
Klarer Fall, Lampenfassung verschmort -> tauschen.
@mo208 schrieb am 26. Mai 2019 um 16:31:33 Uhr:
wenn im C3 verbaut, ist das erst mit einer Umprogrammierung des BCM möglich.
Aber warum verbaut man nur eine linke Caddy 4 Rückleuchte :confused:?
@AudiJunge schrieb am 26. Mai 2019 um 18:35:15 Uhr:
vermutlich wegen dem Rückfahrlicht rechts, was in der C4 Leuchte fehlt. -;)
Sieht dann aber sehr komisch aus mit zwei verschiedenen Rückleuchten.
hab mich leider falsch ausgedrückt, hab sie nicht festverbaut. Es wurden die Pins geändert und nur mal zur Probe verbaut und da ist mir die fehlende Beleuchtung aufgefallen. Was wird bei der Codierung geändert, damit der Querbalken bei Licht an, auch leuchtet?.
Was für einen Caddy 3 hast du denn ?
@mo208 schrieb am 26. Mai 2019 um 19:38:41 Uhr:
mit Codieren ist es nicht getan, hier muss man mit VCP ran.
Beim VFL wäre es aber doch mit einfachem cdieren getan ;).
mein Caddy ( hab ihn erst 4 Wochen) ist aus 08/2014 mit Flügeltüren. Wie wäre die neue Codierung oder was muss genau mit VCDS geändert werden. Nach Berlin fahren ist mir zu weit.(250km).
