- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Nachrüstung der Caddy 4 Rückleuchten beim Caddy 3
Scheibar wurden die Flügeltüren nicht geliftet, d.h. es muss dafür die neuen Rückleuchten geben und wir können diese am alten Caddy sowohl mit Heckklappe und auch Flügeltüren nachrüsten. Man darf gespannt sein :)
[Anhang von Motor-Talk entfernt - Urheberrecht beachten!]
Wie versprochen hier die Infos:
Ich habe kurzerhand die beiden Stecker neu gemacht, da die alten schon etwas am gammeln waren.
Meine Meinung zum Ergebnis:
Die dunklen Rückleuchten kommen am weißen Caddy richtig geil, da der Kontrast sehr hoch ist. Das kommt auf den Bildern nicht so rüber, aber wenn man es mal Live gesehen hat...
Ich habe folgendes dafür benötigt:
1x 2K1945096H (Leuchte links, abgedunkelt)
1x 2K1945096L*** (Leuchte rechts, abgedunkelt)
1x Blindstopfen für den rechten Stecker (grüner Stopfen, habe dazu aktuell leider keine Teilenummer)
2x 1J0973726 (Flachkontaktgehäuse)
10x 000979225E (Kabel für Flachkontaktgehäuse)
(Die letzten beiden Positionen werden nicht benötigt, wenn man den Stecker umpinnt)
***-> Auf der rechten Seite habe ich die Leuchte 2K1945096L verbaut. diese wird im ETKA für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer beschrieben, wie man in dem zweiten Bild sieht, fehlt jedoch bei der dazugehörigen Plastikblende die Aussparung für die Kabel/Gummimuffe, sonst konnte ich keine Unterschiede feststellen. Es gibt noch eine weitere Rückleuchte für rechts, mit der Teilenummer 2K1945096J, welche im ETKA für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer beschrieben wird. Da wir aber alle wissen das beim Caddy der Scheibenwischer an der linken Tür ist und alle Kabel sowie Wasserleitungen dafür auch in dieser untergebracht sind und es beim Caddy 4 auch keine neuen Flügeltüren gibt, vermute ich einen Fehler in der Beschreibung in ETKA. Ich schätze das die Beschreibung "Für Fahrzeuge mit Heckscheibenheizung" bzw. "Für Fahrzeuge ohne Heckscheibenheizung" heißen sollte, da dies die einzigen Kabel sind die in der rechten Tür liegen. Ist die Heizung nicht verbaut, spart man sich beim Caddy 4 scheinbar die Gummimuffe ein und verbaut eine geschlossene Plastikblende. Demzufolge müsste die Rückleuchte mit der Teilenummer 2K1945096J die Aussparung für die Gummimuffe haben und die richtige sein.
Evtl. kann das jemand bestätigen?!?
Die Pinbelegung ist wie folgt zu ändern: (Danke nach Berlin :) )
Caddy 3 -> Caddy 4
Blinklicht: Pin 6 auf Pin 3
Rückfahrlicht: Pin 5 auf Pin 6 (nur rechts) Links muss isoliert werden und wird nicht wieder eingepinnt!
Bremslicht: Pin 4 auf Pin 2
Masse: Pin 3 auf Pin 1
Standlicht: Pin 2 auf Pin 4
NSL: Pin 1 auf 6 (nur links) -> Exportfahrzeuge haben diese auch rechts belegt, muss dann ausgepinnt, abgeschnitten und isoliert werden.
Folgende Codierung ist im Bordnetzsteuergerät anzupassen:
- Zweite Rückfahrleuchte deaktivieren (drittes Bild)
- Zweite Nebelschlussleuchte deaktivieren (drittes Bild, über dem roten Kasten/Rückfahrleuchte)
- Touran Rückleuchten codieren (Bremslicht gedimmt als zweites Rückfahrlicht.)
364 Antworten
München liegt doch praktisch um die Ecke..
Haha nur meiner ist seit 3 tagen abgemeldet :P
Ja dann bau aus und schick das BCM her..
Würd halt gern sehen was alles damit genau machen kannst um es selber zu kaufen
https://shop.stemei.de/de/...can-professional-interface-new-generation
Hab ich schon durchgelesen :D
Nur stimmt das? :P chiptuning etc.?
Ich kenne keinen Tuner der mit VCP arbeitet..... mehr brauch ich glaube nicht dazu sagen ;)
Kann noch jemand das Bcm vom Caddy 3 Fl codieren ausser windoofer?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
das ist interessant, da ich eine ewiglich lange Einfahrt habe, die ich rückwärts fahre hätte ich gerne zwei Rückfahrlichter gehabt - ist aber beim C4 nicht mehr soweit ich das sehe .....
Ist also links meine Nebel Funzzel verbaut?
Kann ich also keine zwei Rückfahrlichter UND Nebellicht haben?
Entweder oder?
Das wäre echt Mist :-(
Wutz
@windoofer schrieb am 25. Mai 2015 um 23:02:22 Uhr:
Was ich bereits jetzt sagen kann, ist das man die Codierung vom Bordnetzsteuergerät anpassen muss, da der alte Caddy zwei Rückfahrleuchten und eine, bzw für Exportfahrzeuge, zwei Nebelschlussleuchten hat.
Der neue Caddy hat auf der Beifahrerseite die Rückleuchte und auf der Fahrerseite die Nebelschlussleuchte.
Somit muss die zweite Rückleuchte rauscodiert werden. (Siehe Anhang)
Als Anmerkung:
Es gibt laut ETKA noch den Ausstattungscode für Fahrzeuge mit 2 Rückleuchten: Bei dieser Version bleibt die Rechte Rückleuchte unverändert. Als linke Rückleuchte wird allerdings einfach die für Linksverkehr genommen, womit man 2 Rückleuchten hat, da bei Linksverkehr die Rückleuchten auf der anderen Seite sind. Man hat dann aber keine Nebelschlussleuchte mehr.
@Wutz1 schrieb am 2. Mai 2019 um 08:25:14 Uhr:
Entweder oder?
Wutz
Als Anmerkung:
Man kann die rechte Schlussleuchte natürlich gegen eine mit einem Rückfahrscheinwerfer austauschen und die Konfiguration auch soweit anpassen, dann hast du aber halt keine NSL mehr. Ob das Tüv-konform ist, weis ich nicht.
Natürlich ist das nicht legal.
Servus,
so weit ich mich erinnere ist eine NSL ab Baujahr bzw. EZ 01.01.1991 Pflicht.
Also ohne NSL ist somit nicht möglich.
Man kann natürlich auch eine doppelbelegung machen. Ich schätze aber mal das in der STVO die Farbe der Nebelschlussleuchte vorgeschrieben ist
ich dank Euch!
Nix war s also mit 2 x Rückfahr + Nebel :-(
Wutz
PS: Kann man in die Rückfahrleuchte ein hellere Funzel einbringen?
Mann könnte auch eine separate Nebelschlussleuchte z.B. unterhalb der Heckschürze anbringen.
