ForumBeetle
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Beetle
  7. Nachrüstung automatische Fahrlichtschaltung
VW Beetle 5C
Themenstarteram 1. Oktober 2013 um 6:54
Mahlzeit.
Wie ich bereits im gelben Forum geschrieben hatte...
VW hat mit dem aktuell laufenden Modelljahr 2014 ein weiteres Ausstattungsdetail dem Wagen hinzugefügt, nämlich:
"Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion". Enthalten im "Licht-und-Sicht-Paket". Eine durchaus nützliche Funktion, die viele im Beetle bisher vermisst haben.
Aber man kann sie nachrüsten: Es gibt diesen Einbausatz zu kaufen bei Kufatec für 159€. Es handelt sich hierbei um original VW Teile mit VW Teilenummern. Eine Anleitung zum Einbau ist selbstverständlich dabei.
Das ist aber nur bei Modellen möglich, die Xenon haben und die den Regensensor haben. Sonst nicht! Nun zum Einbau:
Montage ist, wenn man gelenkig ist, kein Problem aber ein wenig fummelig. Der Umbausatz passt wunderbar, Kabel sind mehr als lang genug. Vor allen Arbeiten sollte die Batterie (Minus-Pol) abgeklemmt werden!
Man sollte die seitliche Verkleidung an der linken Seite des Armaturenbretts entfernen. Ist nur gesteckt, keine Schrauben und man sollte die Klappe des kleinen Staufachs links unten im Armaturenbrett ausbauen. Auch nur gesteckt, keine Schrauben. Der Lichtschalter selber geht auch problemlos raus. Auch nur gesteckt, keine Schrauben.
Das Steuergerät befindet sich hinter dem Sicherungskasten hinter dem ausgebauten Staufach.
Da dran zu kommen ist das eigentlich fummelige. Weil da ungefähr armdicke Kabel im Weg sind. Es sind ca. 500km Kabel im Auto verbaut, von denen sich gefühlt 450km genau dort befinden wo man arbeiten muss.
Das Steuergerät kann und sollte man komplett ausbauen; da sind zwei sehr große Stecker mit Verriegelungsbügeln dran, die müssen natürlich auch ab.
Jetzt wird es nervig - oder auch nicht. Denn jetzt müssen die Kabel von dem Stecker, der ursprünglich im Lichtschalter eingesteckt war, rausgenommen werden und in einen, dem Kabelsatz beiliegenden, neuen Stecker umgesteckt werden. Dafür gäbe es ein passendes Werkzeug; wird haben uns für die günstige Methode "Büroklammern" entschieden und das ging auch. Hat aber über eine Stunde gedauert... mit dem passenden Werkzeug wäre das eine Sache von 5 Minuten.
In der Anleitung ist natürlich beschrieben welches Kabel an welche Position umgesteckt werden muss. Bei einem Kabel passt die Anleitung aber nicht!
Es soll Pin 16 (alter Stecker) auf Pin 8 (neuer Stecker) umgesteckt werden. Aber auf Position 16 ist gar kein Kabel. Dafür aber auf Position 14, die in der Anleitung nicht erwähnt wird. Also haben wir kurzerhand Pin 14 des alten Steckers auf Pin 8 des neuen Steckers gelegt und das war wohl auch richtig so.
Die Kabelfarben stimmen auch nicht 100%ig überein, aber wenn man das ignoriert passt das schon.
Jetzt weiter zum Steuergerät. Da sind, wie schon gesagt, zwei große Stecker drin mit jeweils etwa 75 Kabeln dran. Da muss man jetzt auch was umpinnen, super... Am gekauften Kabelsatz sind mehrere einzelne Käbelchen dran, die dort hin sollen.
Beide Stecker bestehen jeweils aus zwei Stecker-"Hälften", die man trennen muss. Dafür muss man leider die Kabelummantelung des jeweiligen Kabelstrangs entfernen. Dann kommt man aber an die einzelnen Kabel dran. Zwei Kabel müssen nur an eine freie Position im Stecker hinzugefügt werden. Kein Problem.
Achtung, es gibt eine alte und eine neue Anleitung und hier unterscheiden sich beide.
Stecker A, schwarz, Pin 6. Wir haben diesen nicht angerührt. Den originalen drin gelassen und den neuen vom Kabelsatz nicht verwendet. Möglicherweise gib es aber auch Beetles wo je nach Ausstattung dort kein Kabel drin ist. Dann natürlich dort das entsprechende Kabel vom Kabelsatz einstecken.
In Stecker B, weiß, muss ein Kabel ersetzt werden, das heißt das vorhandene wird entfernt und durch das entsprechende vom Kabelsatz ersetzt.
Jetzt sollte man Isolierband bereit halten um die Kabelstränge wieder neu zu ummanteln.
Auch sollte man Kabelbinder bereit halten. Danach muss alles nur wieder richtig zusammengebaut werden...
Drei freie Pinne haben wir zur Sicherheit auch mit Isolierband umwickelt. Einmal Pin 3 vom ehemaligen Lichtschalter-Stecker, einmal Pin 6 vom neuen Kabelsatz und einmal den originalen Pin 43 vom Steuergerät Stecker B.
Den Relaisträger mit den zwei neuen Relais, die beim Kabelsatz dabei sind (für Fahrzeuge mit Nebelscheinwerfer), haben wir mit Kabelbindern links hinter der entfernten Seitenverkleidung angebracht, so dass man später problemlos da wieder dran kommt, falls die Relais mal defekt sein sollten.
Danach die Batterie wieder anklemmen und beten...
Bei mir sind zwei gelbe Warnlampen angegangen, einmal ABS und einmal Motorsteuerung!
Da war ich schon voll begeistert! Was haben wir nur falsch gemacht?
Aber nach ein paar Minuten sind beide Warnlampen wie von Zauberhand erloschen und das Fahrzeug lief danach auch wieder genau wie vorher. Möglicherweise musste sich das Steuergerät, da es komplett entfernt war und das Fahrzeug mehrere Stunden stromlos war, erst wieder neu einrichten...
Jetzt muss ich nur noch die Funktion freischalten lassen. Das geht nur über ein VCDS bzw. VAG-COM für die OBD Schnittstelle des Fahrzeugs. Entweder macht das der Freundliche oder man findet jemanden mit einem solchen Gerät, z.B. hier.
Bis auf die neue Position am Lichtschalter funktioniert erstmal wieder alles genau so wie vorher.
Mahlzeit.
106 weitere Antworten
106 Antworten
Original geschrieben von TheStefan
Und mindestens noch den Lichtschalter mit Automatik-Position. Denkbar wäre es.
Ja klar. Selbstredend. :-)
am 19. März 2014 um 8:03
Original geschrieben von LoonyToon
Mein VW Händler ums Eck meinte, daß das mit einem neuen BCM für ca. 250 EUR (+ Einbau) geritzt wäre. Kann das jemand nachvollziehen? So aufs Geratewohl würde ich keine so teure Jugend-forscht-Aktion machen wollen.
Mein VW-Händler meint, dass das nicht geht.
Was ist überhaupt ein BCM?
Das steht, glaube ich, für BordnetzComfortModul (oder so ähnlich).
BCM ist das Bordnetzsteuergerät und das was Dein Händler sagt ist Quatsch. Am BCM werden bei Nachrüstung des Autofahrlichtes in Stecker A 3 Pins und in Stecker B 1 Pin geändert. Teilweise umgepolt, teilweise ganz entnommen.
Und den Autolichtschalter kann man auch nicht so einfach nachrüsten, da der Stecker in den Schalter ein komplett anderer ist wie bei dem Schalter ohne Autofunktion.
Sch...ade. War ja klar.
Trotzdem Danke für die Aufklärung.
Wie im ersten Beitrag beschrieben, lag dem Umrüstsatz ein Stecker für den Auto-Lichtschalter bei, und die Kabel mussten umgesteckt werden.
am 12. April 2014 um 8:44
Hallo Zusammen,
mit Interesse habe ich die Kommentare zu der Umrüstung gelesen. Wäre denn mal jemand bereit mir per PN die Einbauanleitung von Kufatec zukommen zu lassen, damit ich eine Vorstellung habe, was die Umrüstung für ein Aufwand ist?
Beetlix
Original geschrieben von MaverickHR
Moin, Abbiegelicht sollte deiner mit Xenon und NSW ja haben ... andernfalls ist codieren möglich.
Grundsätzlich...
das Licht-und-Sicht-Paket im BEETLE hat bis MJ2013 keinen AUTO-Lichtschalter und auch keine CH/LH Funktionen... dies kann ohne das schon erwähnte Kit von zB. Kufatec mit Kabeln und Relais und neuem LDS und den genannten Voraussetzungen (Xenon-BCM vom 6R) nicht realisiert werden (ausser Elektriker der das anhand der Schaltpläne und der Teile des Kits nachbauen kann)
Der Regen-Licht-Sensor ist der gleiche wie im Golf VI und kann alles. Er braucht nicht getauscht zu werden.
AB MJ 2014 beinhaltet das L-u-S-Paket jetzt wohl alles was bisher im Golf etc üblich war... also auch CH/LH und Assistenzfahrlicht
Bei den Beetles bis MJ 2013 kann man sich zumindest die manuelle CH-Funktion codieren.
D.h. beim Nach-Hause-Kommen wenn man das Licht und die Zündung ausgemacht hat einmal kurz das Fernlicht betätigen und es leuchtet das CH-Licht für die codierte Zeit.
Die Leuchtzeit läßt sich in den APK's einstellen...
Die Lichtquelle läßt sich codieren... Abblendlicht oder NSW
Das LH ist nicht möglich.
Greetz Mav
Kann ich nicht bestätigen. Hab es programmieren lassen, und beim Ziehen vom Fernlichtschalter tut sich gar nichts.
Grundsätzlich...
Greetz Mav
Also bei mir funzt das einwandfrei...
BCM:  PQ25 Re4 H50 0353     SW: 6R0-937-088-F    Revision: BU050001
Codiert:
09 BCM Lange Codierung Byte 10 Bit 2 aktiv - Coming Home aktiv
09 BCM Lange Codierung Byte 13 Bit 6 inaktiv - CH Variante (0= NSW / 1=Abblendlicht)
09 BCM Anpassung Kanal 47 Coming Home Zeit in Sek (Werk 15 - Ich 20)
Mav
Tach zusammen,
meine Frau ist 2012 auf einen New Beetle umgestiegen. Nun wünscht sie sich noch die Fahrlichtautomatik, die sie schon in ihrem Golf V United hatte.
Im New Beetle sind ja einige Teile aus dem Polo 6R verbaut und so bin ich auf die Idee gekommen, doch mal nach dem Umbau bei diesem Modell zu schauen. Herausgefunden habe ich, neben vielen anderen Sachen, diesen Thread aus einem Polo Forum.
Vielleicht kann jemand mal dort hineinschauen und sich äußern, ob daraus eine Lösung für den New Beetle zu erarbeiten ist.
P.S.: werde den verlinkten Thread natürlich auch durcharbeiten, aber ich bin zwar Ingenieur, aber kein KFZ Fachman! ;-)
Nun, wenn das Teil für den 6R ist und bauglich mit dem von Kufatec wäre, dann sollte es passen. Ruf doch dort mal an.
Nachbrennner: Es scheint klappen zu können. Ich habe x2car.de angeschrieben. Den Schriftverkehr werde ich nach Abschluß meiner Recherche hier zusammenfassen.
Für alle die es interessiert und um einen entsprechenden Nachfragesog aufzubauen: Artikelnummer 10221501 (info@x2car.de)
KLICK
am 27. Oktober 2014 um 13:43
Ich bin gespannt, was LooyToon so rausfindet und freue mich schon auf die Erklärungen.
am 27. Oktober 2014 um 17:03
@KnolleJupp schrieb am 1. Oktober 2013 um 13:55:33 Uhr:
Hier noch ein nettes Bild vom Einbau.
Da würde ich nie wieder rauskommen... ??
@Beetlix schrieb am 27. Oktober 2014 um 14:43:34 Uhr:
Ich auch...
und vor Allem wie sehr plug&play das Set ist.
Bei dem von Ku.... musste man ja doch schon einiges Umpinnen.
Zumindest wieder jemand der es überhaupt anbietet.
Da könnte ich auch doch wieder schwach werden es doch in Angriff zu nehmen.
Grüße Mav
  4. Volkswagen
  6. Beetle
