ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Nachrüstung Anhängerkupplung Touran 2 (5T) ab 09/2015 von Westfalia
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 10. Februar 2016 um 22:28
Endlich habe ich auch einen passenden Elektrosatz für eine Nachrüst-AHK gefunden.
https://www.westfalia-automotive.com/.../
AHK gibt es ja bereits von starr ab 110 € bis abnehmbar ab 220 € und hoffentlich bald auch schwenkbare. Der E-Satz kommt ohne Codierung aus und ist von Westfalia 13pin VW Passat B8 Variant / VW Touran Artikelnummer 321863300113 kostet ca 115 €.
Einbaukosten in einer freien spezialisierten Fachwerkstatt ab 270 € bis 400 €.
Die online zu findenen Einbauanleitungen, sind noch etwas dürftig. Da ich bereits eine AHK nachträglich am Octavia montiert habe, sehe ich es nicht ganz so kompliziert. Nun kann mein Touran 81 KW endlich kommen.
Sollte einer vor mir ran dürfen, bitte bitte posten, am besten mit Bildern.
Für alle, die eine Anhängerkupplung original oder fest nachrüsten wollen die Codierung:
So hier die komplette Codierung:
Anhängerkupplung-Aktivierung/Freischaltung (Nachrüstung)
Stg 19 >Verbauliste >"69-Anhänger" aktivieren
Stg 01 >Codierung > Byte 05 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed) - wenn nicht akzeptiert: auslassen
Stg 03 >Anpassung > Kanal "Gespannstabilisierung" > Wert auf "aktiviert" setzen
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" (manuelly removable)" setzen
ODER
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" ( elektrisch auslösbar)" setzen
Stg 13 >Codierung > Byte 02 > Bit 3 aktivieren
Stg A5 >Codierung > Byte 16 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" setzen
Stg 69 >Codierung > 0100000202000000 ( überprüfen!! )
Stg 09 > Zugriffsberechtigung: 31374 ? >Anpassung > Kanal "Vernetzung-Anhaengeranschlussgeraet" >Wert auf "verbaut" setzen
ODER
Stg 09 >Codierung > Byte 01 > Bit 1 aktivieren ("Trailer Hitch Control Module installed)
Sollte die Front-/Vorfeldkamera verbaut sein, so muß sie vermutlich ebenfalls codiert/angepasst werden.
Ich hoffe euch helfen zu können.
Ein "Danke" tut nicht weh.
500 weitere Antworten
500 Antworten
Woran erkenne ich eigentlich ob mein Dicker eine Vorbereitung für eine AHK hat oder nicht? Hab jetzt immer mal wieder bei den Angeboten "...nur für Fahrzeuge ohne AHK Vorbereitung" gelesen. Was hat es damit auf sich?
elyseo150
Hi
Kannst bitte den Link geben, wo du genau gekauft hast?
Hasst vielleicht noch paar Fotos?
Danke
Hallo, hab direkt bei amazon gekauft. Wird wohl im Moment dort nicht angeboten. Einfach mal nach der Bestellnummer 321863300113 im Netz suchen. Bei mir stand damals bei der Bestellung Wetsfaliak statt Westfalia in der Beschreibung bei amazon. Da die Nummer 321863300113 und die Fotos richtig aussahen, und mir der Preis günstig schien, hab ich dort bestellt.
Fotos muss ich demnächst mal machen.
Hey
Ich hab hier ein problem mit einer Nachgerüsteten Elek. AHK . Das Ding klappt nicht aus. Beleuchtung ist io. Könnte bitte mal einer den Codierstring des AHK steuergrätes posten????
am 31. Mai 2018 um 10:21
Nach Studium des Threads bin ich jetzt mittelmäßig verwirrt. Wir haben einem 1.4 TSI ohne AHK-Vorbereitung. Was kostet mich ungefähr die Nachrüstung einer mindestens abnehmbaren AHK wenn nicht elektrisch schwenkbaren bei VW oder einer freien Werkstatt? Wichtig ist, dass alles perfekt in die Elektrik und in die Assistenzsysteme integriert ist. Welche muss ich hierfür bei z. B. Westfalia wählen? Ich nehme an diese komischen Pauschalangebote von ATU sind nicht der Rede wert, korrekt?
Ich habe um die 600 Euro bezahlt.
@Mybigmouth bei der VW Werkstatt genau soviel für ein Abnehmbare
15277635883692104113903
am 31. Mai 2018 um 12:29
@kreuzkoenig7 schrieb am 31. Mai 2018 um 12:44:05 Uhr:
Wofür denn genau?
Westfalia abnehmbar.
am 31. Mai 2018 um 14:20
Hallo @Mybigmouth,
ich stehe vor dem selben Problem und habe mir bis jetzt von zwei freien Werkstätten Angebote erstellen lassen.
Westfalia abnehmbare AHK 321815600001 mit Jaeger E-Kabelsatz 13 polig (LED geeignet) 21270565.
Ich habe alle Assistenzsysteme und Easy Open an meinem Touran verbaut, die durch den Kabelsatz und betreffender Codierung angeblich alle berücksichtigt werden.
Komplette Einbauzeit ca. 4,5 Stunden und die Angebote liegen zwischen 820 - 850€.
Ich hatte bis jetzt schon nachträglich angebaute abnehmbare AHK von Westfalia an einem Touran 2012 und Tiguan 2014 verbaut und bin damit sehr zufrieden gewesen.
Gruß Cadze
Nur eine Frage zum Betrieb derer, die elektrische Funktionen installiert haben. Wird jemand, der versucht hat, den Widerstand zu ziehen, nicht fallen, wenn die Taste gedrückt wird? Mein Umzug ist jetzt 1 Jahr alt, und ich erfahre gelegentlich, die Bewegung zu bekommen, um sie für den Betrieb zu bekommen :-( Sollte es in Intervallen geschmiert werden?
Danke
Themenstarteram 5. Juni 2018 um 15:40
@duracell83 schrieb am 31. Mai 2018 um 12:47:17 Uhr:
In der Fachwerkstatt ab 229 € für die Montage plus Teile. Für eine Einbindung in die Assistenzsysteme bezahlt man ca. 70 € in der Fachwerkstatt.
https://www.kupplung.de/.../?...
PLZ eingeben, günstige Fachwerkstatt suche und richtige Teile günstig selber besorgen.
oder Komplettangebot mit Montage zwischen 560 und 700 € (Westfalia) wählen. Westfalia geht halt auch für 600 € inkl. Montage. Siehe oben.
Hey Leute, ich habe nun auch ein Westfalia Komplettkit 321815900113 installiert und muss sagen, ich bin begeistert! Die Qualität der Teile ist großartig und der Kabelsatz passt einwandfrei. Wenn ich den Sicherungsträger ordentlich rausbekommen hätte, wäre die Einbauzeit auch im Rahmen gewesen. Hab auch einige Fotos gemacht, wenn es jemanden interessiert ;-)
am 24. Juni 2018 um 13:52
Kannst du mal die Gesamtkosten preisgeben!
Themenstarteram 24. Juni 2018 um 14:00
Ca. 400 € und bitte Fotos. Vielen Dank
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
