ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Nachrüstung Anhängerkupplung Touran 2 (5T) ab 09/2015 von Westfalia
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 10. Februar 2016 um 22:28
Endlich habe ich auch einen passenden Elektrosatz für eine Nachrüst-AHK gefunden.
https://www.westfalia-automotive.com/.../
AHK gibt es ja bereits von starr ab 110 € bis abnehmbar ab 220 € und hoffentlich bald auch schwenkbare. Der E-Satz kommt ohne Codierung aus und ist von Westfalia 13pin VW Passat B8 Variant / VW Touran Artikelnummer 321863300113 kostet ca 115 €.
Einbaukosten in einer freien spezialisierten Fachwerkstatt ab 270 € bis 400 €.
Die online zu findenen Einbauanleitungen, sind noch etwas dürftig. Da ich bereits eine AHK nachträglich am Octavia montiert habe, sehe ich es nicht ganz so kompliziert. Nun kann mein Touran 81 KW endlich kommen.
Sollte einer vor mir ran dürfen, bitte bitte posten, am besten mit Bildern.
Für alle, die eine Anhängerkupplung original oder fest nachrüsten wollen die Codierung:
So hier die komplette Codierung:
Anhängerkupplung-Aktivierung/Freischaltung (Nachrüstung)
Stg 19 >Verbauliste >"69-Anhänger" aktivieren
Stg 01 >Codierung > Byte 05 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed) - wenn nicht akzeptiert: auslassen
Stg 03 >Anpassung > Kanal "Gespannstabilisierung" > Wert auf "aktiviert" setzen
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" (manuelly removable)" setzen
ODER
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" ( elektrisch auslösbar)" setzen
Stg 13 >Codierung > Byte 02 > Bit 3 aktivieren
Stg A5 >Codierung > Byte 16 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" setzen
Stg 69 >Codierung > 0100000202000000 ( überprüfen!! )
Stg 09 > Zugriffsberechtigung: 31374 ? >Anpassung > Kanal "Vernetzung-Anhaengeranschlussgeraet" >Wert auf "verbaut" setzen
ODER
Stg 09 >Codierung > Byte 01 > Bit 1 aktivieren ("Trailer Hitch Control Module installed)
Sollte die Front-/Vorfeldkamera verbaut sein, so muß sie vermutlich ebenfalls codiert/angepasst werden.
Ich hoffe euch helfen zu können.
Ein "Danke" tut nicht weh.
500 weitere Antworten
500 Antworten
hier noch einen Rückmeldung zu meinem Problem. Mit dem von Technikeer parametrierten Steuergerät funktioniert jetzt alles wie es sein soll. Na ja, unter elektrisch schwenkbar hatte ich mir eigentlich vorgestellt, dass die AHK voll elektrisch ausfährt und einfährt. Tatsächlich wird die aber nur entriegelt und verriegelt!? Oder gibts da etwa verschiedene Versionen??
Auf alle Fälle vielen Dank an Technikeer...... und natürlich auch an alle anderen die Tipps gegeben haben....
am 11. August 2020 um 8:22
Die löst nur elektrisch aus...
Hallo, ich bin neu hier, weil ich bald einen Touran neu als Re-Import bestellen möchte. Ich hätter gerne für Anhänger eine AHK. Lt. Verkäufer kann ich über ihn nur eine starre oder abnehmbare AHK mitbestellen (Kosten ca. 1.000 €). Für die abnehmbare AHK müsste ich im Kofferraum einen Platz finden, jedoch wäre eine schwenkbare AHK natürlich bequemer. Aber beim VW Händler und beim Westfalia Händler bekomme ich die Aussage, dass es keine schwenkbaren AHK zum nachrüsten gibt? Stimmt das dann auch so? Bei Westfalia soll wohl bald eine kommen. Sollte ich dann das Auto besser ohne AHK bestellen und darauf warten.
Ich hab mich hier durch einige Forenseiten gekämpft und viel über Codierung, Kabelsätze usw. gelesen, ich bin jedoch kein Schrauber. Ich möchte einfach nur in ne Werkstatt fahren, die mir eine schwenkbare einbaut, ohne dass ich Probleme mit Elektrik oder Werksgarantie bekomme. Gibts es das überhaupt?
Eine Bestelung ab Werk ist nicht mehr möglich, da die angebotenen Autos bereits ohne AHK bestellt wurden.
Sorry, wenn die Frage nach so vielen Kommentaren blöd klingt oder schon beantwortet wurde.
@Rieder100 schrieb am 22. September 2020 um 16:24:00 Uhr:
Schau mal hier:
https://www.kupplung.de/anhaengerkupplung/vw/touran/5t1/
https://wibutec-shop.com/...tfalia-Anhaengerkupplung-fuer-VW-Touran-5T
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Warum nicht eine originale AHK nachrüsten?
Kupplung.de kann ich auch empfehlen!
Preiswert mit Einbau und Codierung
@rak183 schrieb am 22. September 2020 um 17:43:55 Uhr:
Er möcht eine schwenkbare Kupplung inklusive einbauen. VW macht es nach seinen Angaben nicht also braucht er Alternativen.
Er hat Recht. Im Zubehörkatalog sieht VW nur vor eine starre AHK nachzurüsten, wenn vorher keine angebracht war. VW Partner dürfen meines Wissens nicht ganz so frei ihre eigenen Lösungen zusammenbasteln.
Meine Lösung will er nicht :)
Vw macht es wirklich nicht. Selbst die freie Werkstatt bei der ich war stellte sich an. Wenn mir einer eine seriöse Werkstatt in und um Freiburg nennt wäre ich sofort dabei.
Wenn VW es nicht macht, dann selber machen. Man muss kein DR. Ing. Sein um es machen zu können.
@rak183 schrieb am 22. September 2020 um 19:56:57 Uhr:
Nicht jeder ist ein *Schrauber*;-)
Frag doch alle freien Werkstätten in der nähre ob die sowas machen können /wollen.
Krefeld :))
@Le_streets schrieb am 22. September 2020 um 19:39:54 Uhr:
Versuche mal hier:
Gibt Werksätten in 138 - 149 km Umkreis Freiburg im Breisgau
Gibt es als Komplettangebote (Kupplung und Einbau)
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
