ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Nachrüstung Anhängerkupplung Touran 2 (5T) ab 09/2015 von Westfalia
VW Touran 2 (5T)
Themenstarteram 10. Februar 2016 um 22:28
Endlich habe ich auch einen passenden Elektrosatz für eine Nachrüst-AHK gefunden.
https://www.westfalia-automotive.com/.../
AHK gibt es ja bereits von starr ab 110 € bis abnehmbar ab 220 € und hoffentlich bald auch schwenkbare. Der E-Satz kommt ohne Codierung aus und ist von Westfalia 13pin VW Passat B8 Variant / VW Touran Artikelnummer 321863300113 kostet ca 115 €.
Einbaukosten in einer freien spezialisierten Fachwerkstatt ab 270 € bis 400 €.
Die online zu findenen Einbauanleitungen, sind noch etwas dürftig. Da ich bereits eine AHK nachträglich am Octavia montiert habe, sehe ich es nicht ganz so kompliziert. Nun kann mein Touran 81 KW endlich kommen.
Sollte einer vor mir ran dürfen, bitte bitte posten, am besten mit Bildern.
Für alle, die eine Anhängerkupplung original oder fest nachrüsten wollen die Codierung:
So hier die komplette Codierung:
Anhängerkupplung-Aktivierung/Freischaltung (Nachrüstung)
Stg 19 >Verbauliste >"69-Anhänger" aktivieren
Stg 01 >Codierung > Byte 05 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed) - wenn nicht akzeptiert: auslassen
Stg 03 >Anpassung > Kanal "Gespannstabilisierung" > Wert auf "aktiviert" setzen
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" (manuelly removable)" setzen
ODER
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" ( elektrisch auslösbar)" setzen
Stg 13 >Codierung > Byte 02 > Bit 3 aktivieren
Stg A5 >Codierung > Byte 16 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" setzen
Stg 69 >Codierung > 0100000202000000 ( überprüfen!! )
Stg 09 > Zugriffsberechtigung: 31374 ? >Anpassung > Kanal "Vernetzung-Anhaengeranschlussgeraet" >Wert auf "verbaut" setzen
ODER
Stg 09 >Codierung > Byte 01 > Bit 1 aktivieren ("Trailer Hitch Control Module installed)
Sollte die Front-/Vorfeldkamera verbaut sein, so muß sie vermutlich ebenfalls codiert/angepasst werden.
Ich hoffe euch helfen zu können.
Ein "Danke" tut nicht weh.
500 weitere Antworten
500 Antworten
Hallo an alle
Kann mir jemand helfen Suche für eine abnehmbare Kupplung den e satz von kufatec die Anleitung dafür.
Kufatec hilft da sicher gerne
Aber nur wenn man dort auch gekauft hat..
Genau erst kaufen und dann sehen
Deswegen will ich erst sehen dann kaufe
Hi welchen e satz am besten nehmen
Touran 5T 180 PS Bj 2018 für westfalia kupplung
Guten Abend,
muss man zur Befestigung des Steuergerätes zwei Schrauben und 2 Muttern nehmen (Schrauben/Muttern: 2* WHT003954 + 2*N91137101 ) oder reicht nur eine Schraube + Mutter aus?
Original ist es so. Mit einer hält es auch.
Welcher Durchmesser hat der massepunkt hinten links? Ich möchte die passenden ösen bestellen.
Muss der Adblue Tank abgebaut werden um die schrauben der AHK anzubringen? Oder gehts ohne Abbau auch?
Er muss gelöst werden und etwas zu Seite bewegt werden mehr nicht, muss nicht abmontiert werden
Der Adblue Tank habe ich gelöst (3 schrauben) etwas nach unten abgelassen und abgestützt. Danach konnte ich die zweite Schraube von AHK anbringen und festmachen.
Hi rak183
Wenn du an die Elektronik kommst kannst du bisschen beschreiben wie zu das am Sicherungskasten macht wäre nett.
Vll auch ein paar Fotos
Ja werde ich machen. Aber das wird erst in 2 - 3 wochen sein. Erst dann habe wieder zeit. Ich rüste PLA und AHK parallel nach. Verdammt viel arbeit...
Das könnte man in einem Abwasch machen .-)
Habe beides hinter mir. Wenn man etwas blättert, findet man auch interessantes vom Sicherungskasten von mir
@rak183 schrieb am 21. April 2020 um 21:22:28 Uhr:
Das nachrüsten vom PLA habe ich schon hinter mir. Hinten muß die Stoßstange ab, um die Löcher für die Sensoren zu bohren, die Anschlüsse vom PA liegen hinter dem Adblue Tank. Über dem Adblue Tank kannst du auch von innen nach außen die Leitungen verlegen.
Vorne reicht es, wenn die Radhausschalen ausgebaut werden. Die Anschlüsse vom PA liegen unten am Waschwasserbehälter. Die Leitung vorne von links nach rechts habe ich unten am Kühler verlegt.
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
