- Touran
- Touran
- Nachrüstung Anhängerkupplung Touran 2 (5T) ab 09/2015 von Westfalia
Endlich habe ich auch einen passenden Elektrosatz für eine Nachrüst-AHK gefunden.
https://www.westfalia-automotive.com/.../
AHK gibt es ja bereits von starr ab 110 € bis abnehmbar ab 220 € und hoffentlich bald auch schwenkbare. Der E-Satz kommt ohne Codierung aus und ist von Westfalia 13pin VW Passat B8 Variant / VW Touran Artikelnummer 321863300113 kostet ca 115 €.
Einbaukosten in einer freien spezialisierten Fachwerkstatt ab 270 € bis 400 €.
Die online zu findenen Einbauanleitungen, sind noch etwas dürftig. Da ich bereits eine AHK nachträglich am Octavia montiert habe, sehe ich es nicht ganz so kompliziert. Nun kann mein Touran 81 KW endlich kommen.
Sollte einer vor mir ran dürfen, bitte bitte posten, am besten mit Bildern.
Für alle, die eine Anhängerkupplung original oder fest nachrüsten wollen die Codierung:
So hier die komplette Codierung:
Anhängerkupplung-Aktivierung/Freischaltung (Nachrüstung)
Stg 19 >Verbauliste >"69-Anhänger" aktivieren
Stg 01 >Codierung > Byte 05 > Bit 4 aktivieren ("Trailer installed) - wenn nicht akzeptiert: auslassen
Stg 03 >Anpassung > Kanal "Gespannstabilisierung" > Wert auf "aktiviert" setzen
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" (manuelly removable)" setzen
ODER
Stg 10 >Codierung > Byte 03 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" ( elektrisch auslösbar)" setzen
Stg 13 >Codierung > Byte 02 > Bit 3 aktivieren
Stg A5 >Codierung > Byte 16 > Bit 0-1 auf "Trailer Hitch installed" setzen
Stg 69 >Codierung > 0100000202000000 ( überprüfen!! )
Stg 09 > Zugriffsberechtigung: 31374 ? >Anpassung > Kanal "Vernetzung-Anhaengeranschlussgeraet" >Wert auf "verbaut" setzen
ODER
Stg 09 >Codierung > Byte 01 > Bit 1 aktivieren ("Trailer Hitch Control Module installed)
Sollte die Front-/Vorfeldkamera verbaut sein, so muß sie vermutlich ebenfalls codiert/angepasst werden.
Ich hoffe euch helfen zu können.
Ein "Danke" tut nicht weh.
500 Antworten
Danke für Deine Antwort.
Die hier habe ich bei Ebay gefunden 13-Polig mit CAN überwacht. Ist die gut?
Ich brauche nur Ab und zu die Anhängerkupplung. Selten Langstrecken.
Direkt beim Hersteller kostet die 260 inkl Versand.,
Du fragtest doch nach Original, das ebay Teil hat absolut nichts mit Original gemeinsam.
Hallo! Könnte mir vielleicht jemand mit der Kufatec-Anleitung aushelfen? Ich würde mir diese gerne einmal ansehen bevor ich den Kabelsatz (dann auch gerne dort) kaufe.
Danke!
Tueftler17
Hallo. Würde eine originale abnehmbare Ahk aus einem 2004 bj. für einen 2011 bj.passen? Ich kann nämlich sehr günstig eine bekommen. Ich denke der e-satz nicht aber der Rest?? Danke im Voraus
@paschkez schrieb am 30. Januar 2020 um 12:59:34 Uhr:
Hallo paschkez, hier bist du im falschem Forum. Hier wird der Touran 2 ab Bj 09/2015 bis jetzt behandelt.
Stelle deine Frage bitte in dem Touran 1 Forum, dort werden Fragen zum Touran bis Bj 08/2015 beantwortet.
Dort bist du mit deiner Frage besser aufgehoben,als im Touran 2 Forum.
Sorry Danke
@paschkez schrieb am 30. Januar 2020 um 13:39:16 Uhr:
Sorry Danke
Keine Ursache;););)
Hallo zusammen. Ich möchte mir eine original schwenkbare AHK nachrüsten. Zu Hause liegt jetzt schon die AHK mit Kabelsatz "hinten". Dazu ein Steuergerät 5Q09097383N. Dazu wollte ich noch den Kufatec-Kabelsatz "vorne" kaufen sowie den Taster zum Ausklappen der AHK.
Soweit habe ich das - hoffe ich jedenfalls - verstanden.
Was fehlt denn noch? Die Schrauben n0195307 (4 Stück) sind zwar dabei aber gebraucht - die müssen neu.
Das Klebepad für das Steurgerät (321201299) muss es auch noch sein und noch eien Schraube um es festzuschrauben, da fehlt mir noch die Nummer.
Aber: Reicht der Taster (5ta959511) alleine oder braucht man noch etwas dazu? Und: Gibt es ein extra-Kabel zwischen Taster und Steuergerät oder ist das bei dem Kufatec-Kabel dabei?
Wenn Ihr mir einen Tipp gerade wegen des Tasters geben könntet wäre das Klasse!
Danke!
Tschau
Tueftler17
@tueftler17 schrieb am 9. Februar 2020 um 16:43:44 Uhr:
Danke!
Tschau
Tueftler17
Ich habe zu dem Taster noch die Blende 5G0868345 81U gebraucht. Vielleicht ist bei deinem Taster diese Blende ja schon dabei. die Blende braucht man, damit der Taster in der Seitenverkleidung hält.
Der Kabelsatz von Kufatec enthält das Kabel mit richtigem Stecker zum Taster.
Zur Steuergerätebefestigung haben bei mir 2 Standartschrauben gereicht. Klebepad hab ich keins benützt.
Seite 12 habe ich dort ein Bild eingestellt, da ist alles dabei, dort kannst dich orientieren.
Habe es auch so gemacht, Kabelsatz von Kauftec und Rest vom Verwerter. Das Kreppband hatte ich, habe es aber nicht benutzt. Die Anbringung des Stg ist schon etwas fummelig, so wie es original ist. Hatte es erst längere Zeit provisorisch befestigt.
Hi Tunnelratte!
Inzwischen habe ich meinen Stecker aber natürlich ist keine Blende dabei. Beim Freundlichen gab's gegen Einwurf kleiner Scheine die Schrauben etc. aber von der Blende hat er mir abgeraten, die sei nicht für den Touran sondern für den Tiguan und andere Modelle. Eine andere Option hatte der Verkäufer leider nicht in petto.
Wo hast Du denn den Taster angebracht? Auf den Bildern die ich sonst so sehe ist er neben der Kofferraumbeleuchtung eingebaut, da habe ich aber keinen Platz. Und: ist mit der von Dir genannten Blende der Taster so weit versenkt das man ihn nicht sofort beim Beladen abbricht?
Tueftler17
PS: @Inspektor: Danke für den Hinweis mit dem Bild, das hat mir schon sehr geholfen!
@Tunnelratte01 schrieb am 9. Februar 2020 um 18:16:20 Uhr:
Ah Mist habe bei k-electronic bestellt nicht kauftec, habe mich oben vertan, da war der Taster komplett mit Blende. Der Taster kommt rechts im Kofferraum, Beleuchtung ist links ! Er ist komplett versenkt, da bricht nichts ab beim Beladen.
Hier Link zu k-electronic:
https://www.k-electronic-shop.de/.../...lung---AHK-Anschlusspaket.html
Bild vom Taster:
https://www.ebay.de/.../163387598653
Hallo zusammen!
Heute habe ich meine Anhängerkupplung angebaut. Die Finger habe ich mir fast an dem Sicherungskasten und an der Verriegelung für den Motorhaubenöffner abgebrochen, aber ist jetzt erledigt. Gerade der Motorhaubenöffner war so leicht abzubekommen...
Die Kodierung kann ich erst am nächsten Wochenende machen (lassen), bis dahin wird der Fehler mit dem ACC einfach ignoriert. Die zig Fehlermeldungen die andere hier im Forum hatten gab es bei mir auch, sie sind bis auf das ACC nach einer kurzen Fahrt verschwunden.
Nur: Leider habe ich anders als Andere im Forum das Problem das die AHK überhaupt nicht auf den Taster reagiert. Der Taster sollte doch eigentlich auch beleuchtet sein, wofür hat er sonst 4 Kabel?
Gibt es einen Tipp wonach ich schauen sollte? Bin gerade total ratlos. :confused:
Danke!
Tueftler
Wenn es Fehler gibt und noch nicht richtig codiert, dann das es sein, dass der Taster nicht funktioniert.
Warum Motorhaubenöffner ?
