Nachrüstung Ambientebeleuchtung
So, da ich letzte Woche doch noch einen Bedienhörer inkl. Halterung ersteigert habe, musste der natürlich rein.
Dazu musste ich noch die Ablageschale neu bestellen, da darin die Halterung aufgenommen wird. Tags drauf habe ich mir dann gedacht: Wenn ich eh schon die Mittelkonsole auseinander nehmen muss, kann ich auch gleich Ambientebeleuchtung nachrüsten. Also habe ich mir für je 9,95 Euro noch die Lichtleisten inkl. LED für die Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole nachbestellt. Mittwoch war alles da und wurde natürlich auch gleich eingebaut :-)
Achtung: Ich musste diverse Fehlerspeichereinträge löschen (da ich die Stecker von der MMI-Bedieneinheit abziehen musste). Ansonsten liefen einige Systeme nicht mehr (Start/Stop, ACC etc.). Das müsst Ihr eventuell beim Freundlichen machen lassen! Die Fehler betrafen alle nur den Umbau (FreezeFrames bei der Kommunikation etc.).
Dazu habe ich erst den Ausstömer hinten rausgezogen (rechts und links ist ein Loch, in das man mit einem Haken reinhaken kann, dann kraftvoll aber vorsichtig rausziehen, Hinweise zum Beispiel hier). Stecker ab, Teil beiseite. Dann habe ich die beiden Schrauben links und rechts rausgedreht. Dann mit der Hand in die Konsole fassen und vorsichtig schräg nach oben rausziehen, ist unten geklipst. Stecker vom Klimabedienteil abnehmen. Dann Schraube für die Mittelarmlehne lösen, Mittelarmlehne raus. Dann vier Schrauben am Halter Mittelkonsole lösen (die, die mit dem Fahrzeug verbunden sind).
Dann geht es vorne weiter: Zuerst alles ein wenig mit Klebeband abkleben und so vor Kratzern schützen! Parkbremse feststellen, Wählhebel in D-Stellung. Dann Manschette vom Automatikwählhebel an den langen Seiten in der Mitte zwischen Chromring und Manschette mit einem kleinen Plastikwerkzeug nach oben hebeln und umstülpen. Dann mit der Hand unter den Drehknopf des MMI fassen und die Bedieneinheit hochziehen (ist wieder nur geklipst). Vier Stecker auf der Rückseite lösen (evtl. anders bei MMI ohne touch). Konsole beiseite legen. Dann das Klimabedienteil vorne raus. Dazu von unten (also zwischen Ascher und Bedienteil) reinfassen, kräftig nach vorne ziehen und beiseite "hängen" (habe die Stecker alle dran gelassen). Jetzt die zwei Schrauben am Aschenbecher lösen, Abdeckung und Aschenbecher rausnehmen. Jetzt vier Schrauben in der Mittelkonsole lösen: zwei vorne, unter dem Klimabedienteil, zwei hinten. Jetzt kann die Mittelkonsole raus. Dazu habe ich die Rücksitzbank umgelegt (Handtuch o. ä. hinten zwischen Halter der Mittelkonsole und umgeklappter Rücksitzlehne sowie vorne über den Wählhebel!) und dann die Mittelkonsole nach hinten rausgehoben (ging auch alleine ganz gut).
Jetzt konnte ich das Fach und die LED-Lichtleiste einbauen. Dann die Mittelkonsole wieder rein. Die LED-Lichtleisten habe ich an der Fahrer-Fußraumleuchte angeschlossen, die vier Leitungen vom Telefon wie folgt: rot (12V Dauerplus) / schwarz (Masse) / grau (12V Beleuchtungsplus) an die entsprechenden Leitungen in der Nähe (z. B. Klimabedienteil), die vierte Strippe muss auf Pin 9 an das MMI in der Mittelkonsole angeschlossen werden (Erkennung für Telefon in Halter).
Alles testen! Jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen!
Eine gute Anleitung für den Ausbau der Mittelkonsole findet man auch hier .
Wichtig: Ich hatte mir vom Freundlichen Originalwerkzeug geliehen. Nur eines hatte ich vergessen: das Entriegelungswerkzeug für die 12V-Steckdose (die muss vom alten Fach in das neue Fach umgesetzt werden). Dadurch habe ich noch einmal eine halbe Stunde verloren ;) Dies solltet Ihr Euch besorgen, ich habe es mit zwei Schraubenziehern und einem kleinen Schraubenzieher dann ohne weitere Schäden auch hinbekommen, aber es war kniffelig.
Ich habe die Elektrik am Donnerstag durch den Freundlichen anklemmen lassen (Meine verfügbare Zeit war zu knapp und der Vorrat ab Leitungsdieben erschöpft :D). Als ich die Ambientebeleuchtung am Abend dann sah, habe ich mich nicht schlecht gewundert: Ich hatte eine weiße Beleuchtung statt roter erwartet. Wie sich mittlerweile dank tatkräftiger Unterstützung durch Forenmitglied DVE herausgestellt hat, war die Polung der Lichtleisten verdreht - dann leuchten die rot! Also Polung noch einmal drehen...
Hier ein paar Teilenummern für die Telefongeschichte, alle Preisangabgen ca.-Preise!:
1x 4F0 910 393 AE Telefonbedienteil/-hörer D ab 07.11.2011 (inkl. Akku) 621,00 Euro
1x 4E0 035 705 Auflage für Telefonhörer 236,50 Euro
1x 4G0 864 981 E 4PK Ablagefach soul (schwarz) mit 12V Steckd., AMI und Ausschnitt f. Telefonhalter 23,30 Euro
1x 4G0 971 178 A Leitungssatz für Telefon (braucht ihr, wenn ihr nicht viel basteln wollt!) 41,55 Euro
1x 8R0 973 605 Flachkontaktgehäuse (da kommen die Reparaturleitungen rein) 0,85 Euro
5x N 106 258 02 Innensechsrund-Flachkopfschraube 1,00 Euro
4F0 910 393 AE, 4E0 035 705 und 4G0 971 178 A habe ich für knapp über 200 Euro bei e*ay geschossen.
Hier die Teilenummern für die Lichtleiste, alle Preisangabgen ca.-Preise!:
1x 4G0 947 093 Lichtleiste links 9,45 Euro
1x 4G0 947 094 Lichtleiste rechts 9,45 Euro
2x 4B0 971 832 Flachkontaktgehäuse (da kommen die Reparaturleitungen rein) 1,35 Euro
Anbei ein paar Bilder. Da ich das ganze zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr gemacht habe und am nächsten Morgen fertig sein musste, sind es nicht allzu viele. Fragen könnt Ihr gerne hier stellen.
Codiert werden musste übrigens nichts mehr. Habe vorher Innen-/Außenlichtpaket und Bluetooth online bereits verbaut gehabt.
Edit: Beitrag auf Wunsch des TE geändert (AndreeHagen, MT-Moderation, 23.01.12)
375 Antworten
Vielen Dank ! :cool:
So, nun habe ich das Telefon eingebaut (bekommen) und es zieht zumindestens schon einmal Strom :) Ich wollte es nun via BT anmelden, doch bis jetzt ist es mir nicht gelung.
Ich hatte eben nicht genug Zeit, um mich damit näher auseinander zu setzen aber ich hätte erwartet, dass das Bedienteil das BT vom MMI erkennt und wie jedes andere Smartphone anmeldet.
Erkennen tut das Bedienteil das MMI BT schon, doch kann es sich nicht anmelden und bricht ab.
Falls jemand noch ein Hint hat - ich bin hörig :D Ich düse gleich noch mach zum Auto ... irgend etwas habe ich bestimmt übersehen.
Ok, ich denke ich habe den Fehler gefunden. Das Bedienteil ist aus Mitte 2011 und hat die entsprechende Firmware inne. Ich kann mir vorstellen, das mein aktuelles MMI damit nicht umgehen kann - ist eine Vermutung.
Falls jemand mir einen Tipp geben kann, wie ich das Telefon updaten kann ... wäre ich sehr dankbar !
Ich möchte nun auch meine Erfahrung beitragen nachdem ich etwas nach den Teilenummern und benötigten Steckern suchen musste. So ist es vielleicht für andere einfacher nachzurüsten.
Nachgerüstet habe ich die Ambientebeleuchtung an der Mittelkonsole als auch an allen Türen. Für den Ausbau habe ich die original Reparaturanleitungen von ErWin genommen.
Folgendes wird benötigt:
Mittelkonsole:
2x 8W0 971 832 - Stecker (passend für die LED der Lichtleiste)
2x 000 979 009 E - Reparaturleitung (diese können halbiert werden)
Kosten: ca. 35€
Die LED sind in den Lichtleisten (im Gegensatz zu den Türen) bereits enthalten. Die Reparaturleitung ist nur wichtig wegen den Kabelenden. Diese passen Plug & Play in den Stecker. Angeklemmt habe ich das ganze an die Fußraumbeleuchtung Beifahrerseite. Die Kabel müssen jedoch verlängert werden.
Dauer für die Operation: ca. 3h
Türen:
2x 4G0 947 355 B - LED
2x 4G0 947 355 C - LED
1x 4G0 919 173 A - Lichtleiste
1x 4G0 919 174 A - Lichtleiste
1x 4G0 919 177 A - Lichtleiste
1x 4G0 919 178 A - Lichtleiste
4x 8W0 971 832 - Stecker (für die 4 LED)
8x 000 979 009 E - Reparaturleitung (2 pro LED)
Kosten: ca. 120€
Türtafeln abnehmen, Lichtleiste einklipsen, LED an Lichtleiste klipsen.
Wie bei der Mittelkonsole auch einfach die Kabelenden in den Stecker rein und den Stecker in die LED. Die anderen Enden wie folgt:
Hinten: Türsteuergerät PIN 3, Masse ans braune Kabel
Vorne: Türsteuergerät PIN 8, Masse ans braune Kabel
Die Stecker für die LED sind beschriftet. 1 kommt auf Masse, 2 auf den PIN.
Dauer: ca. 2h
Sicherlicht kann man hier etwas geizen. Von der Masseleitung braucht man das Kabelende nicht. Man könnte also theoretisch hinten 2 Kabel einsparen wenn man die paar € sparen möchte. Vorne müssen die Kabel verlängert werden. Dadurch schneidet man auch insgesamt 4 Kabelschuhe ab. Man könnte also auch hier 2 Kabel sparen, wie sich im nachhinein herausgestellt hat.
Danach das ganze noch mit VCDS codieren. Da die Mittelkonsole über die Fußraumleuchte geht, war sie direkt an. Diese habe ich vor einem Jahr schon dauerhaft aktiviert und das Ambientelicht-Menü im MMI freigeschaltet.
Für die Leuchten der Türen muss man im jeweiligen Türsteuergerät Byte 1 Bit 1 setzen.
Das wars. Alles zusammen ca. 6h mit Pause und blättern im Schaltplan.
Ich hoffe dem ein oder anderen hilft es damit er sich nicht aus 100 Threads alles einzeln heraussuchen muss. Bei Fragen jederzeit PN.
Wird die Beleuchtung in der Mittelkonsole "original" auch an der Fussraumbeleuchtung angeklemmt?
Das kann ich dir so gar nicht sagen. "Original" liegen die Stecker direkt in der Mittelkonsole herum und können dort an/abgeklemmt werden. Wohin diese Kabel dann wiederum verschwinden....Gute Frage.
Ich meine mich erinnern zu können, dass der Audi Mitarbeiter damals irgendwas von "Rücksitzbank" erwähnt hat wo die angeklemmt werden sollen. Irgendwo da hinten soll das Steuergerät sitzen. Vielleicht hat er sich aber auch verlesen.
Mhh ok, muss mir dann mal eine andere Spannungsquelle zum abgreifen suchen, durch das Abdimmen der Fussraumbeleuchtung leuchtet die Beleuchtung an der Mittelkonsole einfach viel zu schwach.
@All Ich habe nun verstanden, warum ich das telefon nicht nachrüsten kann. Nur wer ein MMI mit Sim-Slot verwendet, kann ein Telefon in der Mittelkonsole verwenden.
Guten Morgen,
(Bin neu auf Motor-Talk, habe hier zwar schon viel gelesen, aber noch nie nen Beitrag verfasst, na ja sei's drum)
Ich habe quasi die selbe Frage wie Dima2241:
Ich möcht mir, sobald ich wider in Deutschland bin, die Ambientebeleuchtung in der Mittelkonsole auch nachrüsten, soweit ist auch alles klar mit aus-/einbau, aber eins würd ich gerne wissen, wo sind die LED Leisten aufgelegt wenn der Wagen ab Werk die Ambientebeleuchtung in der MiKo hat, weiß das irgendwer?
@Lecram93 schrieb am 17. August 2018 um 10:56:22 Uhr:
Guten Morgen,
Ich möcht mir, sobald ich wieder in Deutschland bin, die Ambientebeleuchtung in der Mittelkonsole auch nachrüsten, soweit ist auch alles klar mit aus-/einbau, aber eins würd ich gerne wissen, wo sind die LED Leisten aufgelegt wenn der Wagen ab Werk die Ambientebeleuchtung in der MiKo hat, weiß das irgendwer?
Guten Morgen allerseits,
nach 10 Seiten Thread hab ich noch zwei kurze Fragen an die LED-Götter:
Wenn ich bei bereits vorhandener Ambientebeleuchtung diese auf Rot umpolen möchte, muss das für jede Lichtleiste einzeln an der Leiste gemacht werden? Oder gibt es die Möglichkeit zentral an einem Steuerpunkt Masse und Pol zu drehen?
Falls es an jeder Leiste gemacht werden muss, müssen hierfür die Tür-Verkleidungen komplett ab?
Ja, jede einzeln... die Türen werden direkt vom STG gesteuert.
Lasse es weiß. Sieht viel stimmiger aus durch das Techno-kühle Design des Innenraumes...
Kann einer sagen wo die Lichtleisten der Mittelkonsole original angeschlossen werden?
@toptobi988 schrieb am 21. Februar 2019 um 11:32:37 Uhr:
Ja, an der Fußraumbeleuchtung!
