Nachrüstung Ambientebeleuchtung
So, da ich letzte Woche doch noch einen Bedienhörer inkl. Halterung ersteigert habe, musste der natürlich rein.
Dazu musste ich noch die Ablageschale neu bestellen, da darin die Halterung aufgenommen wird. Tags drauf habe ich mir dann gedacht: Wenn ich eh schon die Mittelkonsole auseinander nehmen muss, kann ich auch gleich Ambientebeleuchtung nachrüsten. Also habe ich mir für je 9,95 Euro noch die Lichtleisten inkl. LED für die Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole nachbestellt. Mittwoch war alles da und wurde natürlich auch gleich eingebaut :-)
Achtung: Ich musste diverse Fehlerspeichereinträge löschen (da ich die Stecker von der MMI-Bedieneinheit abziehen musste). Ansonsten liefen einige Systeme nicht mehr (Start/Stop, ACC etc.). Das müsst Ihr eventuell beim Freundlichen machen lassen! Die Fehler betrafen alle nur den Umbau (FreezeFrames bei der Kommunikation etc.).
Dazu habe ich erst den Ausstömer hinten rausgezogen (rechts und links ist ein Loch, in das man mit einem Haken reinhaken kann, dann kraftvoll aber vorsichtig rausziehen, Hinweise zum Beispiel hier). Stecker ab, Teil beiseite. Dann habe ich die beiden Schrauben links und rechts rausgedreht. Dann mit der Hand in die Konsole fassen und vorsichtig schräg nach oben rausziehen, ist unten geklipst. Stecker vom Klimabedienteil abnehmen. Dann Schraube für die Mittelarmlehne lösen, Mittelarmlehne raus. Dann vier Schrauben am Halter Mittelkonsole lösen (die, die mit dem Fahrzeug verbunden sind).
Dann geht es vorne weiter: Zuerst alles ein wenig mit Klebeband abkleben und so vor Kratzern schützen! Parkbremse feststellen, Wählhebel in D-Stellung. Dann Manschette vom Automatikwählhebel an den langen Seiten in der Mitte zwischen Chromring und Manschette mit einem kleinen Plastikwerkzeug nach oben hebeln und umstülpen. Dann mit der Hand unter den Drehknopf des MMI fassen und die Bedieneinheit hochziehen (ist wieder nur geklipst). Vier Stecker auf der Rückseite lösen (evtl. anders bei MMI ohne touch). Konsole beiseite legen. Dann das Klimabedienteil vorne raus. Dazu von unten (also zwischen Ascher und Bedienteil) reinfassen, kräftig nach vorne ziehen und beiseite "hängen" (habe die Stecker alle dran gelassen). Jetzt die zwei Schrauben am Aschenbecher lösen, Abdeckung und Aschenbecher rausnehmen. Jetzt vier Schrauben in der Mittelkonsole lösen: zwei vorne, unter dem Klimabedienteil, zwei hinten. Jetzt kann die Mittelkonsole raus. Dazu habe ich die Rücksitzbank umgelegt (Handtuch o. ä. hinten zwischen Halter der Mittelkonsole und umgeklappter Rücksitzlehne sowie vorne über den Wählhebel!) und dann die Mittelkonsole nach hinten rausgehoben (ging auch alleine ganz gut).
Jetzt konnte ich das Fach und die LED-Lichtleiste einbauen. Dann die Mittelkonsole wieder rein. Die LED-Lichtleisten habe ich an der Fahrer-Fußraumleuchte angeschlossen, die vier Leitungen vom Telefon wie folgt: rot (12V Dauerplus) / schwarz (Masse) / grau (12V Beleuchtungsplus) an die entsprechenden Leitungen in der Nähe (z. B. Klimabedienteil), die vierte Strippe muss auf Pin 9 an das MMI in der Mittelkonsole angeschlossen werden (Erkennung für Telefon in Halter).
Alles testen! Jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen!
Eine gute Anleitung für den Ausbau der Mittelkonsole findet man auch hier .
Wichtig: Ich hatte mir vom Freundlichen Originalwerkzeug geliehen. Nur eines hatte ich vergessen: das Entriegelungswerkzeug für die 12V-Steckdose (die muss vom alten Fach in das neue Fach umgesetzt werden). Dadurch habe ich noch einmal eine halbe Stunde verloren ;) Dies solltet Ihr Euch besorgen, ich habe es mit zwei Schraubenziehern und einem kleinen Schraubenzieher dann ohne weitere Schäden auch hinbekommen, aber es war kniffelig.
Ich habe die Elektrik am Donnerstag durch den Freundlichen anklemmen lassen (Meine verfügbare Zeit war zu knapp und der Vorrat ab Leitungsdieben erschöpft :D). Als ich die Ambientebeleuchtung am Abend dann sah, habe ich mich nicht schlecht gewundert: Ich hatte eine weiße Beleuchtung statt roter erwartet. Wie sich mittlerweile dank tatkräftiger Unterstützung durch Forenmitglied DVE herausgestellt hat, war die Polung der Lichtleisten verdreht - dann leuchten die rot! Also Polung noch einmal drehen...
Hier ein paar Teilenummern für die Telefongeschichte, alle Preisangabgen ca.-Preise!:
1x 4F0 910 393 AE Telefonbedienteil/-hörer D ab 07.11.2011 (inkl. Akku) 621,00 Euro
1x 4E0 035 705 Auflage für Telefonhörer 236,50 Euro
1x 4G0 864 981 E 4PK Ablagefach soul (schwarz) mit 12V Steckd., AMI und Ausschnitt f. Telefonhalter 23,30 Euro
1x 4G0 971 178 A Leitungssatz für Telefon (braucht ihr, wenn ihr nicht viel basteln wollt!) 41,55 Euro
1x 8R0 973 605 Flachkontaktgehäuse (da kommen die Reparaturleitungen rein) 0,85 Euro
5x N 106 258 02 Innensechsrund-Flachkopfschraube 1,00 Euro
4F0 910 393 AE, 4E0 035 705 und 4G0 971 178 A habe ich für knapp über 200 Euro bei e*ay geschossen.
Hier die Teilenummern für die Lichtleiste, alle Preisangabgen ca.-Preise!:
1x 4G0 947 093 Lichtleiste links 9,45 Euro
1x 4G0 947 094 Lichtleiste rechts 9,45 Euro
2x 4B0 971 832 Flachkontaktgehäuse (da kommen die Reparaturleitungen rein) 1,35 Euro
Anbei ein paar Bilder. Da ich das ganze zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr gemacht habe und am nächsten Morgen fertig sein musste, sind es nicht allzu viele. Fragen könnt Ihr gerne hier stellen.
Codiert werden musste übrigens nichts mehr. Habe vorher Innen-/Außenlichtpaket und Bluetooth online bereits verbaut gehabt.
Edit: Beitrag auf Wunsch des TE geändert (AndreeHagen, MT-Moderation, 23.01.12)
375 Antworten
Wenn Du gerne ein bissl am Auto schraubst kannst Du es selbst machen, es muss halt die gesamte Mittelkonsole raus, der Aus- und Einbau dauert schon mal gerne einen Vormittag ;)
Wie sieht es denn aus mit den Lichtleisten in den Türen? Hat jemand den Umbau schonmal gemacht oder gibt es Teilenummern?
Ja, würde mich auch interessieren...und liegen schon die Kabel in der Tür, so das man die Ledleisten nur anstecken muss und fertig?
ich habe die Lichtleisten in den Türen nachgerüstet - Kabel liegen leider nicht, da die Kabelbäume entsprechend der PR-Codes (QQ0/QQ1/QQ2) verbaut werden. Ist aber nicht kompliziert - man braucht die Leisten 4x, dann die dazugehörigen Lampen und jeweils zwei Kabel. Entweder man geht dann mit den Kabeln an vorhandene ran, oder wie ich es gemacht habe direkt an den entsprechenden Pin am Stecker für das Türsteuergerät (hab mich an den Stromlaufplan gehalten) - dann noch im Türsteuergerät codieren und dann kann man es über das MMI mit der Fussraumbeleuchtung zusammen heller/dunkler machen (man sieht sie aber wirklich nur, wenn es richtig dunkel um Fahrzeug ist)
Ok...mal schauen...bin am überlegen mir den Competition zu holen und da gibt es nur das Innen und Aussenlichtpaket...erstmal sehen wie das aussieht und dann evtl. die LEDs in den Türen und der Mittelconsole nachrüsten...was anderes ist bei dem Ambientenlicht doch auch nicht oder?
Neben den Lichtleisten kann man, wenn die Türpappen runter sind, auch gleich die Ablagefachbeleuchtung mit reinbauen. In meinen Türpappen waren leider keine Aussparung vorgesehen, aber der Dremel hat's schon gerichtet.
Umbau ist schon 2 Jahre her, da weiss ich die Teilenummer nicht mehr..
Vielleicht mach ich heute abend mal ein Bild...
Habe auch am Wochenende alles nachgerüstet, Lichtleisten in den Türen, Beleuchtung der Ablagefächer und die Lichtleisten in der Mittelkonsole.
Die Beleuchtung in der Tür habe ich an die Türgriffe angeschlossen und die Mittelkonsole an die Fußraumbeleuchtung.
LG
kann mir jemand die benötigten Teile samt Teilenummern nennen, welche zur Nachrüstung der Ambientebeleuchtung in den Türverkleidungen benötigt werden. Die "high"-Steuergeräte sind in allen 4 Türen vorhanden und die Codierung ist auch bekannt.
Ausserdem würde ich in diesem Zuge gerne hinten die Ausstiegsbeleuchtung mit nachrüsten. Da wären die Teilenummern auch super.
Über Hilfe wäre ich wirklich dankbar.
Schöne Grüße
Helge
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ambientebeleuchtung nachrüsten' überführt.]
Lieber Helge,
da dein letzer Post doch schon einige Zeit her ist, wäre es schön zu erfahren, welches Fahrzeug
du fährst, Baujahr, Limosine oder Avant, Motor etc. um dir eine verbindliche Auskunft geben zu können.
Gruss ramima97
Hi ramima97,
entschuldige, ich fahre einen A6 Avant ultra, EZ 4/14. Das Innen- und Aussenlichtpaket wurde leider vergessen.
Danke für deine Hilfe.
Bitte die Fahrzeugzuweisung ausführen bei Erstellung eines neuen Thema !
...auch die sufu nutzen ob es schon vorhandene Themen gibt ! ;)
Danke
Ich konnte keine Teilenummern finden
DVE ist der LED Guuru..
http://www.motor-talk.de/.../...hte-ambiente-dachleuchte-t3771331.html
Wenn Du schon diese ganze Beleuchtungsarie nachrüsten möchtest, könntest Du Dir ja auch - falls Dir so etwas gefällt - gleich die Einsätze mit der Logo-Projektion unten in die Türen setzen. Siehe <hier>.
Oder Du kaufst mir meine originalen LED-Einsätze ab, denn ich habe auf die Projektoren umgerüstet. ;) Müsste allerdings erst mal in den Teilekatalog schauen, was ich dafür nehmen würde.
@Rowdy_ffm
Haben die originalen LED-Einsätze eine LED oder mehrere? bzw. sind die sehr viel heller als die Glühlampen?
Ich glaube die Nachrüstlösung hat hat ja 3 LED's, das wäre wahrscheinlich deutlich heller als Glühlampen, oder?
Ich werde denke ich im Herbst umbauen, da ich im Sommer die Innenbeleuchtung eh nicht brauche....
