Nachrüstung Ambientebeleuchtung
So, da ich letzte Woche doch noch einen Bedienhörer inkl. Halterung ersteigert habe, musste der natürlich rein.
Dazu musste ich noch die Ablageschale neu bestellen, da darin die Halterung aufgenommen wird. Tags drauf habe ich mir dann gedacht: Wenn ich eh schon die Mittelkonsole auseinander nehmen muss, kann ich auch gleich Ambientebeleuchtung nachrüsten. Also habe ich mir für je 9,95 Euro noch die Lichtleisten inkl. LED für die Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole nachbestellt. Mittwoch war alles da und wurde natürlich auch gleich eingebaut :-)
Achtung: Ich musste diverse Fehlerspeichereinträge löschen (da ich die Stecker von der MMI-Bedieneinheit abziehen musste). Ansonsten liefen einige Systeme nicht mehr (Start/Stop, ACC etc.). Das müsst Ihr eventuell beim Freundlichen machen lassen! Die Fehler betrafen alle nur den Umbau (FreezeFrames bei der Kommunikation etc.).
Dazu habe ich erst den Ausstömer hinten rausgezogen (rechts und links ist ein Loch, in das man mit einem Haken reinhaken kann, dann kraftvoll aber vorsichtig rausziehen, Hinweise zum Beispiel hier). Stecker ab, Teil beiseite. Dann habe ich die beiden Schrauben links und rechts rausgedreht. Dann mit der Hand in die Konsole fassen und vorsichtig schräg nach oben rausziehen, ist unten geklipst. Stecker vom Klimabedienteil abnehmen. Dann Schraube für die Mittelarmlehne lösen, Mittelarmlehne raus. Dann vier Schrauben am Halter Mittelkonsole lösen (die, die mit dem Fahrzeug verbunden sind).
Dann geht es vorne weiter: Zuerst alles ein wenig mit Klebeband abkleben und so vor Kratzern schützen! Parkbremse feststellen, Wählhebel in D-Stellung. Dann Manschette vom Automatikwählhebel an den langen Seiten in der Mitte zwischen Chromring und Manschette mit einem kleinen Plastikwerkzeug nach oben hebeln und umstülpen. Dann mit der Hand unter den Drehknopf des MMI fassen und die Bedieneinheit hochziehen (ist wieder nur geklipst). Vier Stecker auf der Rückseite lösen (evtl. anders bei MMI ohne touch). Konsole beiseite legen. Dann das Klimabedienteil vorne raus. Dazu von unten (also zwischen Ascher und Bedienteil) reinfassen, kräftig nach vorne ziehen und beiseite "hängen" (habe die Stecker alle dran gelassen). Jetzt die zwei Schrauben am Aschenbecher lösen, Abdeckung und Aschenbecher rausnehmen. Jetzt vier Schrauben in der Mittelkonsole lösen: zwei vorne, unter dem Klimabedienteil, zwei hinten. Jetzt kann die Mittelkonsole raus. Dazu habe ich die Rücksitzbank umgelegt (Handtuch o. ä. hinten zwischen Halter der Mittelkonsole und umgeklappter Rücksitzlehne sowie vorne über den Wählhebel!) und dann die Mittelkonsole nach hinten rausgehoben (ging auch alleine ganz gut).
Jetzt konnte ich das Fach und die LED-Lichtleiste einbauen. Dann die Mittelkonsole wieder rein. Die LED-Lichtleisten habe ich an der Fahrer-Fußraumleuchte angeschlossen, die vier Leitungen vom Telefon wie folgt: rot (12V Dauerplus) / schwarz (Masse) / grau (12V Beleuchtungsplus) an die entsprechenden Leitungen in der Nähe (z. B. Klimabedienteil), die vierte Strippe muss auf Pin 9 an das MMI in der Mittelkonsole angeschlossen werden (Erkennung für Telefon in Halter).
Alles testen! Jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen!
Eine gute Anleitung für den Ausbau der Mittelkonsole findet man auch hier .
Wichtig: Ich hatte mir vom Freundlichen Originalwerkzeug geliehen. Nur eines hatte ich vergessen: das Entriegelungswerkzeug für die 12V-Steckdose (die muss vom alten Fach in das neue Fach umgesetzt werden). Dadurch habe ich noch einmal eine halbe Stunde verloren ;) Dies solltet Ihr Euch besorgen, ich habe es mit zwei Schraubenziehern und einem kleinen Schraubenzieher dann ohne weitere Schäden auch hinbekommen, aber es war kniffelig.
Ich habe die Elektrik am Donnerstag durch den Freundlichen anklemmen lassen (Meine verfügbare Zeit war zu knapp und der Vorrat ab Leitungsdieben erschöpft :D). Als ich die Ambientebeleuchtung am Abend dann sah, habe ich mich nicht schlecht gewundert: Ich hatte eine weiße Beleuchtung statt roter erwartet. Wie sich mittlerweile dank tatkräftiger Unterstützung durch Forenmitglied DVE herausgestellt hat, war die Polung der Lichtleisten verdreht - dann leuchten die rot! Also Polung noch einmal drehen...
Hier ein paar Teilenummern für die Telefongeschichte, alle Preisangabgen ca.-Preise!:
1x 4F0 910 393 AE Telefonbedienteil/-hörer D ab 07.11.2011 (inkl. Akku) 621,00 Euro
1x 4E0 035 705 Auflage für Telefonhörer 236,50 Euro
1x 4G0 864 981 E 4PK Ablagefach soul (schwarz) mit 12V Steckd., AMI und Ausschnitt f. Telefonhalter 23,30 Euro
1x 4G0 971 178 A Leitungssatz für Telefon (braucht ihr, wenn ihr nicht viel basteln wollt!) 41,55 Euro
1x 8R0 973 605 Flachkontaktgehäuse (da kommen die Reparaturleitungen rein) 0,85 Euro
5x N 106 258 02 Innensechsrund-Flachkopfschraube 1,00 Euro
4F0 910 393 AE, 4E0 035 705 und 4G0 971 178 A habe ich für knapp über 200 Euro bei e*ay geschossen.
Hier die Teilenummern für die Lichtleiste, alle Preisangabgen ca.-Preise!:
1x 4G0 947 093 Lichtleiste links 9,45 Euro
1x 4G0 947 094 Lichtleiste rechts 9,45 Euro
2x 4B0 971 832 Flachkontaktgehäuse (da kommen die Reparaturleitungen rein) 1,35 Euro
Anbei ein paar Bilder. Da ich das ganze zwischen 18.00 Uhr und 22.30 Uhr gemacht habe und am nächsten Morgen fertig sein musste, sind es nicht allzu viele. Fragen könnt Ihr gerne hier stellen.
Codiert werden musste übrigens nichts mehr. Habe vorher Innen-/Außenlichtpaket und Bluetooth online bereits verbaut gehabt.
Edit: Beitrag auf Wunsch des TE geändert (AndreeHagen, MT-Moderation, 23.01.12)
375 Antworten
Ich habe es an die fußraumbeleuchtung vorne angeschlossen und die leuchten wirklich kaum
Hallo Leute ich habe jetzt alles nötige zum nachrüsten für die Ambiente Beleuchtung in den Türen gekauft jetzt fehlt mir nur noch die ponbelegung am jeweiligen Tür Steuergerät um alles anzuschließen, bin für jede Hilfe dankbar, suche im forum hat leider nicht das Ergebnis gezeigt was ich brauche.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A6 4g Ambientebeleuchtung in türen lichtleiter' überführt.]
@HakanC schrieb am 7. Januar 2020 um 01:00:51 Uhr:
@x-Vectra-x schrieb am 15. April 2017 um 09:19:20 Uhr:
Guten Morgen Leute
Ich habe mir gestern auch die Ambientebeleuchtung unter der Mittelkonsole nachgerüstet. Das ganze habe ich an der Fußraumbeleuchtung der Beifahrerseite angeschlossen.
Das Problem ist jetzt, dass die Fußraumbeleuchtung ja gedimmt wird wenn die Zündung eingeschaltet wird. So sind die Leisten kaum zu sehen. Mit Zündung aus, ist es noch einigermaßen hell. Könnte aber trotzdem heller sein.
Lässt sich die Dimmung irgendwie codieren?
Schöne Feiertage noch
@Dima2241 schrieb am 6. Februar 2018 um 13:57:57 Uhr:
Mhh ok, muss mir dann mal eine andere Spannungsquelle zum abgreifen suchen, durch das Abdimmen der Fussraumbeleuchtung leuchtet die Beleuchtung an der Mittelkonsole einfach viel zu schwach.
Meine Herren, ich habe diese Modifikation auch durchgeführt. Bitte beachten Sie. Nicht an die Fußraumbeleuchtung vorn anschließen! Schließen Sie die Fußraumbeleuchtung hinten (unter den Vordersitzen) an. Laut dem offiziellen Flussdiagramm auf der rechten Seite, aber das spielt keine Rolle, ist die linke Seite auch gut.
Dies verhindert, dass die LED-Streifen nach dem Einschalten der Zündung gedimmt werden.
Ich wurde auch getäuscht. Und muss jetzt auch alles ausstecken, um die Verkabelung umzustellen.
(Entschuldigung für meine Sprache, wohne in den Niederlanden. Lass es über Google übersetzen.)
Ich muss mich korrigieren. Auch bei der hinteren Fußraumbeleuchtung wird gedimmt. Nach dem Originalschema muss die Verkabelung für die Konsole irgendwo unter der hinteren Armlehne liegen. Ist fast unmöglich zu retten und schwieriger, die Kabel anzuschließen.
Ich habe ein + und - Kabel für die Konsole aus dem Stimmungslicht der linken Vordertür gezogen. Dies ist parallel geschaltet. Jetzt brennt stark genug und kann auch über MMI eingestellt werden.
@rici1280 schrieb am 11. Januar 2020 um 15:48:29 Uhr:
Nach Aktivierung der Stimmungsbeleuchtung für die Türen mit VCDs die folgende Ausführung:
Vorne:
Stecken Sie den ( + ) stecker in Pin 8 (blauer 32 pin Stecker). Verbinden Sie die Masse ( - ) mit dem vorhandenen braunen Kabel.
Hinten:
Stecken Sie den ( + ) stecker in Pin 3 ( 16 pin Stecker). Verbinden Sie die Masse ( - ) mit dem vorhandenen braunen Kabel.
Habe erfolgreich die LED Leisten vorne und hinten nachgerüstet. Lässt sich jetzt wie im original über das MMI in Helligkeit steuern.
Für die jenigen die es auch nachrüsten wollen kann ich eine Liste mit Teilen und Codierungen zusammenstellen.
Danke an alle die mir hier geholfen haben.
der Post ist zwar schon sehr lange her, aber vielleicht hast du ja die Liste mit den Teilen noch zur Verfügung. Würde mich freuen. Eine Einbauanleitung wäre auch nicht schlecht.
Herzlichen Dank vorab,
maratz
Wo habt ihr euch ambientebeleuchtung an der mittelkonsole im fußraum angeschlossen?
Im Fußraum die kann ich über das MMI regeln...
@tq8 schrieb am 20. Januar 2020 um 10:48:23 Uhr:
Siehe meine 2 vorherige Nachricht?
@maratz schrieb am 20. Januar 2020 um 11:31:39 Uhr:
Fußraumbeleuchtung wird nach Einschalten der Zündung gedimmt. So auch die konsolenbeleuchtung, wenn Sie sie daran anschließen. Dann ist der Effekt der Konsole fast verschwunden, fast unsichtbar. Siehe auch meine 2 vorherige Nachricht.
Ok, besten Dank!
Hallo Zusammen,
Hätte mal neu Frage in die Runde hab mir Ambientebeleuchtung für Türen und Mittelkonsole geholt Mittelkonsole kein Problem Türen auch alles verbaut.
Jetzt meine Frage den Plus für Türen Ambientebeluchtung in welche Büchse muss den der Pin rein beim Steuergerät?
Lg Dima
Vorne 32‘er Stecker Pin8
Hinten 16‘er Stecker Pin3
@KingDimaKing schrieb am 24. Januar 2020 um 01:11:57 Uhr:
Hallo Zusammen,
Lg Dima
Es sind nur ein paar Nachrichten vor? bitte lesen;)
