ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Nachrüstung aller LED Rückleuchten samt Anleitung (PDF) und Teilenummern
Audi A5 8T Coupe
habe mir die Mühe gemacht und mal einen gescheiten Blog erstellt mit Anleitungen indem die Nachrüstung der Rückleuchten beschrieben ist mit Teilenummern Kabelbelegung und auch den passenden Codierungen bei allen STGs.
Habe eine Anleitung geschrieben für:
Umrüstung von Halogen auf VFL LED
Umrüstung von Halogen auf FL LED
Umrüstung von VFL auf FL LED
Alle 3 Anleitungen habe ich noch in Bearbeitung allerdings die erste umrüstung von Halogen auf VFL ist schonmal fertig habe die aktuelle Version als PDF schonmal hochgeladen diese ist in meinem Blog oder unter diesem Link zu finden:
http://s1.directupload.net/images/130212/oqqe26e6.pdf
Umrüstng von Halogen auf FL LED
http://s7.directupload.net/images/130212/4fmwrbf6.pdf
Wenn es Fragen geben sollte könnt ihr euch gerne bei mir melden ;-) Die anderen Anleitungen sind schon fast fertig und gehen auch bald online! Werde darüber dann hier und im Blog informieren.
Mfg Marco
Mfg Marco
796 weitere Antworten
796 Antworten
Themenstarteram 23. April 2013 um 18:43
Sehr schön :cool: Sollte ich vieleicht mal in die Liste als Info mit aufnehmen :D
Original geschrieben von DiF0r
OK die Nebel gehen auch! Ich habe noch alles einmal probiert und ein paar Bulb Fehler mit VCDS geklärt.
Scotty18 Ich wuste nicht das die Nebel Lichter nicht mit nen offenen Heckdeckel funktionieren :)
Kann man aber auch umcodieren ;)
Themenstarteram 23. April 2013 um 20:39
Stimmt auch ne möglichkeit :-) aber hat ja eigentlich keinen nutzen...
In deiner Anleitung für den Umbau vFL LED auf FL LED steht es genau so drin: Kanal 203 und 204 stehen auf 9, d.h. beide NSLs sind als "Nebelschlussleuchte links" bezeichnet und gehen beim Öffnen der Kofferraumklappe nicht aus.
Themenstarteram 24. April 2013 um 6:19
ok habe ich noch garnet verglichen :-)
am 24. April 2013 um 16:14
Die Stecker für meine FL Heckleuchten hatten 8E0973754 (Innenseite) und 1K0973713F (Außenseite) dran auf die Grüne an den Leuchten. Hatte die Adapter von Kufatec bekommen und selber umcodiert mit VCDS.
am 25. April 2013 um 11:27
Original geschrieben von shk87
Sportback und Coupe sind anders.
Coupe:
8T0.945.093.B LED Schlussleuchte links innen
8T0.945.094.B LED Schlussleuchte rechts innen
8T0.945.095.B LED Schlussleuchte links außen
8T0.945.096.B LED Schlussleuchte rechts außen
Die Sportback LED beginnen mit 8T8.
Wenn der Händler auf Ebay schreibt Coupe/Sportback dann wird er wohl beide anbieten. Schreib ihm einfach ne Nachricht ob er die vom Coupe hat bzw. du diese benötigst.
Cabrio/Coupe sind gleich, man möge mich aber korrigieren falls ich hier falsch liege.
Ich habe gerade welche gefunden bei denen diese Teilernummern stehen:
Teilenummer: 8T0 945 096 D
8T0 945 095 D
8T0 945 094 A
8T0 945 093 A
Was bedeuten den die letzten Buchstaben?
Vorfacelift !
am 4. Juni 2013 um 20:08
Hey,
also muss leider nochmal was genauer fragen!
Ich hab mir jetzt die FL RL bestellt!
Jetzt ist die Frage ob ich aus der Liste http://s14.directupload.net/images/130418/6nnxn6cz.pdf
die Teile ohne Adapter brauche UND die teile Mit Adapter oder wie?
Mfg
Das liegt ganz bei dir.
Wenn du den vFL-Stecker entfernst und durch den FL-Stecker ersetzt -> Teile ohne Adapter
Wenn du den vFL-Stecker original belassen möchtest, musst du Adapterkabel bauen -> Teile mit Adapter
am 21. Juni 2013 um 19:49
Hey!
Hab heute die VFL LED Rückleuchten nachgerüstet und mit Hilfe eines Dongle's codiert!
Passt alles super und sieht schick aus!
Nur 2 Fragen:
Kann man die Helligkeit der LED's heller stellen?
Würde sie gerne auf Auto (TFL) mitlaufen lassen, also sodass sie tagsüber mit leuchten!
Ist das erlaubt oder kann man Probleme bekommen?
Einfach im stg 09 TFL über Rückleuchten codieren - fertig
am 22. Juni 2013 um 6:12
Okay.
Wie sieht es aber mit der Helligkeit aus?
Finde im Netz nur Infos diesbezüglich über die FL- Rückleuchten.
Die Helligkeit lässt sich anpassen. Die Firma K. hatte z.B. die Helligkeit geringer eingestellt als ab Werk.
ein Satz A5 FL Rückleuchten hätte ich mal wieder da -
auf Wunsch mit Adapter!
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
