- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Nachrüstung aller LED Rückleuchten samt Anleitung (PDF) und Teilenummern
habe mir die Mühe gemacht und mal einen gescheiten Blog erstellt mit Anleitungen indem die Nachrüstung der Rückleuchten beschrieben ist mit Teilenummern Kabelbelegung und auch den passenden Codierungen bei allen STGs.
Habe eine Anleitung geschrieben für:
Umrüstung von Halogen auf VFL LED
Umrüstung von Halogen auf FL LED
Umrüstung von VFL auf FL LED
Alle 3 Anleitungen habe ich noch in Bearbeitung allerdings die erste umrüstung von Halogen auf VFL ist schonmal fertig habe die aktuelle Version als PDF schonmal hochgeladen diese ist in meinem Blog oder unter diesem Link zu finden:
http://s1.directupload.net/images/130212/oqqe26e6.pdf
Umrüstng von Halogen auf FL LED
http://s7.directupload.net/images/130212/4fmwrbf6.pdf
Wenn es Fragen geben sollte könnt ihr euch gerne bei mir melden ;-) Die anderen Anleitungen sind schon fast fertig und gehen auch bald online! Werde darüber dann hier und im Blog informieren.
Mfg Marco
Mfg Marco
796 Antworten
Habe die Kabel der inneren blinker auch schon getauscht bringt auch keine abhilfe
muss ja ;) .. ansonsten waren es die falschen ...
links <----> rechts tauschen fertig
Aber die Adapter Kabel sind ja auch identisch gepinnt, wie sollte es sich dann ändern, da müsste ich ja das Kabal FZG seitig von Links auf Rechts verlegen
richtig ....
Wie ist das bei denn VFL Led ist das denn egal ob das kabel von der Linken seite auf das Rechte Rücklicht geht?
Da ich zu vermuten glaube wie die Hacklappe mal Lackiert worden ist da die Kabel vertauscht worden sind
wohl eher weniger .... da kann man nichts vertauschen
So habe mir das ganze jetzt angesehen, und wenn ich das Linke innere Kabel nehme und bei der Rechten leuchte anschliese dann geht der Blinker auch richtig.
Macht das irgendeinen Nachteil wenn ich die Kabel Tasche bzw kann das Steuergerät einen Kurschluss bekommen? und wie du sagst da kann man nichts vertauschen
So habe denn Fehler gefunden es wurde mal das Grau/Rote Kabel falsch zusammengemacht wo es in die Hecklappe raufgeht, super danke
Zwei Kleinigkeiten habe ich noch
Und zwar ist es bei den FL Led normal das dass Bremslicht nicht mit ausgeschaltet Zündung geht?
Und wie kann man die Helichkeit von den Rückfahrlichter ändern da bei mir der RE stärker Leuchtet wie der linke
1) ja ist normal
2) über die APs steht auch hier beschrieben
Ok danke ??
Denn APk und denn wert weist du nicht zufällig?
Hallo Leute. Ich habe mir hier jetzt nicht alles durchgelesen.
Habe daher Eibe kurze Frage
Ich möchte von VFL zu LED Facelift (die neusten) wechseln.
Reicht es wenn ich mir einfach die leuchten besorgen + so einen Adapter
https://rover.ebay.com/.../0?...
Und dann das ganze einbaue und codiere ?
Oder ist das etwas aufwendiger ?
@chrissline Das ist doch nur ein Adapter, das die inneren und äußeren Blinklichter zeitverzögert Blinken.
Z.B. bei k-electronic-shop bekommt du Infos zu Teilen, die du zum Umrüsten benötigst.
Es gibt sogar eine Art Codierdongel.
Gib da mal Art.Nr.: 12665-1 oder
https://www.k-electronic-shop.de/.../...n-Facelift-Anschlusspaket.html
ein.
Gruß Hönni
Tut mir leid da habe ich wohl den falschen link erwischt. Ich meinte eher sowas
Also leuchten Kufen. Dann Kabel kaufen und codieren. Ist ja schon ein Preis Unterschied im Vergleich zu k Electronics
@chrissline Obiges Set sollte ja nur als Beispiel für dich sein.
Gruß Hönni
Ok. Ich möchte aber eigentlich nur hören das es so geht sie ich mir das vorstelle. Leuchten rein mit neuen Stecker. Codieren und fertig. Alles ohne löten oder sonstige fumeleien.
