ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Nachrüstung aller LED Rückleuchten samt Anleitung (PDF) und Teilenummern
Audi A5 8T Coupe
habe mir die Mühe gemacht und mal einen gescheiten Blog erstellt mit Anleitungen indem die Nachrüstung der Rückleuchten beschrieben ist mit Teilenummern Kabelbelegung und auch den passenden Codierungen bei allen STGs.
Habe eine Anleitung geschrieben für:
Umrüstung von Halogen auf VFL LED
Umrüstung von Halogen auf FL LED
Umrüstung von VFL auf FL LED
Alle 3 Anleitungen habe ich noch in Bearbeitung allerdings die erste umrüstung von Halogen auf VFL ist schonmal fertig habe die aktuelle Version als PDF schonmal hochgeladen diese ist in meinem Blog oder unter diesem Link zu finden:
http://s1.directupload.net/images/130212/oqqe26e6.pdf
Umrüstng von Halogen auf FL LED
http://s7.directupload.net/images/130212/4fmwrbf6.pdf
Wenn es Fragen geben sollte könnt ihr euch gerne bei mir melden ;-) Die anderen Anleitungen sind schon fast fertig und gehen auch bald online! Werde darüber dann hier und im Blog informieren.
Mfg Marco
Mfg Marco
796 weitere Antworten
796 Antworten
Ne, nicht nötig.
- 4 Schrauben (2 pro Seite) an den originalen Coupe RL rausdrehen (egal welche Variante), ich habe hierzu einen sehr scharfen Schraubendreher verwendet und etwas Druck auf den Schraubenkopf, damit man nicht durchdreht, dann geht das, ist ja nur in Kunststoff reingedreht die Schraube.
- Das gleiche an den neuen SB-LED RL
- Blenden tauschen, beim Coupe und beim SB ist hier nix geklebt, abgedichtet, etc, einfach tauschen!
- Gleiche Schrauben wieder rein, oder neue verwenden, ich habe bisher immer die gleichen verwendet. Das sind so Schrauben, die man eigentlich nur zudrehen, nicht aufdrehen kann, daher kein Problem.
gut dann hatte ich das falsch verstanden ;)
Na ab und darf ich auch mal was wissen :-)
am 6. Mai 2015 um 13:24
Puh, aber wieso soll ich die Adapter selber für soviel Geld nachbauen wenn es die doch schon überall zum bestellen gibt.
Passen die hier nicht für den Umbau von Halogen auf Vor-Facelift LED Heckleuchten???
http://www.k-electronic-shop.de/.../...ckleuchten---nur-Adapter--.html
@wilhelm_tell schrieb am 6. Mai 2015 um 15:24:02 Uhr:
Erstens:
Dieses Anschlusspaket ist für den Umbau von Originalen Vor-Facelift Halogen-Rückleuchten auf Originale Vor-Facelift LED-Rückleuchten (LED-Punkte) geeignet.
Zweitens:
Du sollst jan nicht, aber es gibt eben durchaus Leute, denen es Spass macht, wenn Sie etwas einfach selber gemacht haben. Nicht mehr und nicht weniger.
Was hast du denn für Rückleuchten original ? LED ? FL LED ? und welche sollen es werden ?
Hallo an alle.
Ich weiß es ist mein erster Beitrag hier.Aber ich habe ein Problem mit meiner Codierung und brauche mein Auto morgen wieder.Ich habe vor Jahren von Halogen auf vFL.LED umgerüstet mit tausch des Komfortstrg..Jetzt habe ich die FL.LED eingebaut und am Strg.alles zurückgepinnt (wie Halogen war)hab den Adapter von Audiamant von Halogen auf FL.LED.Doch nach der Codierung leuchten die Blinker beim Bremsen mit,bei eingeschaltetem Licht piepst der Rückfahrwarner,Blinker blinken weder re.noch li. und im Retourgang leuchtet das Retourlicht nur ohne Parkwarner!!Codierung habe ich von Halogen auf FL.LED angewandt.Kann mir jemand helfen?
Das klingt danach, dass Codierung und Verkabelung nicht zusammenpassen. Haben die Audiamant Adapter exakt die Belegung wie in deiner Codieranleitung beschrieben?
Ja,Adapter HALOGEN auf FL.Codierung Halogen auf FL.:-( Da ich ja die vFL drinne hatte dachte ich auch ich bräuchte die vFL auf FL codierung.Trau mich aber nicht probieren.
BERICHTIGT
schreib doch audimant an; er kann dir die passende Codierung sagen
Hab ich,er arbeitet gerade daran.Funktioniert schon alles soweit.Nur der Rückfahrwarner piepst bei eingeschaltetem Licht und nicht beim Retourlicht.:))
jast du ein nicht org. audi PDC nachgerüstet?
daher mit Zubehör Steuergerät ?
Das war schon drinnen damals,hat bei den Halogen und vFl.normal funktioniert.Nur jetzt nicht mehr.Hab ein eigenes Strg. verbaut,hat aber eine Audi Nummer.
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
