ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Nachrüstung aller LED Rückleuchten samt Anleitung (PDF) und Teilenummern
Audi A5 8T Coupe
habe mir die Mühe gemacht und mal einen gescheiten Blog erstellt mit Anleitungen indem die Nachrüstung der Rückleuchten beschrieben ist mit Teilenummern Kabelbelegung und auch den passenden Codierungen bei allen STGs.
Habe eine Anleitung geschrieben für:
Umrüstung von Halogen auf VFL LED
Umrüstung von Halogen auf FL LED
Umrüstung von VFL auf FL LED
Alle 3 Anleitungen habe ich noch in Bearbeitung allerdings die erste umrüstung von Halogen auf VFL ist schonmal fertig habe die aktuelle Version als PDF schonmal hochgeladen diese ist in meinem Blog oder unter diesem Link zu finden:
http://s1.directupload.net/images/130212/oqqe26e6.pdf
Umrüstng von Halogen auf FL LED
http://s7.directupload.net/images/130212/4fmwrbf6.pdf
Wenn es Fragen geben sollte könnt ihr euch gerne bei mir melden ;-) Die anderen Anleitungen sind schon fast fertig und gehen auch bald online! Werde darüber dann hier und im Blog informieren.
Mfg Marco
Mfg Marco
796 weitere Antworten
796 Antworten
Themenstarteram 4. April 2015 um 19:53
Wie telefonisch besprochen kommst am besten bei mir vorbei dann passe ich dir die verkabelung und codierung an dann passt das auch wieder.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi S5 Facelift LED Rückleuchten Codieren (Problem) brauche euren Rat und Hilfe ;-(' überführt.]
Kleine frage. Sind die sportback und Coupe Ruckleuchten gleich?
nein sind nicht gleich
mit etwas fummeln kann aber die seitliche blende umgebaut werden; ich meine es muss dazu aber auch was geklebt werden
Nur die blende tauschen, fertig. Sonst nix. Ist mit zwei schrauben befestigt. Keine sonstigen arbeiten, kleben, etc nötig .
Passen die blenden vom normalen gluhleuchten coupe in die Lift led ruckleuchten vom sportback?
mit Bearbeitung ja
Wobei noch anzumerken wäre dass es sich nicht um herkömmliche Schrauben handelt sondern um Schrauben mit speziellem Kopf.
Den kann man aber mit Dremel und etwas Geschick so bearbeiten dass ein normalen Schraubendreher passt.
Ok. Danke fur eure hilfe.
ein scharfer Schraubendreher reicht aus. Wenn man die Blenden tauscht, muss nix bearbeitet werden, da ja nur die Blenden unterschiedlich sind. Gruß
ganz ehrlich; wegen 60-80€ sparen würde ich da nicht basteln (meine Meinung)
Also wenn 4 schrauben rausdrehen schon basteln sind :) dann sind wir glaub falsch im Forum, aber klar muss ja jeder selber wissen, meine haben jedenfalls so 280 €uro gekostet, als SB Rückleuchten (2x Neu (aussen) + 2 x neuwertig (innen, eh gleich zum Coupe)
Wenn es nur geschraubt ist, spricht doch nichts dagegen - da tauscht man doch nur 1:1 die Blenden aus. Als Bastelei würde ich das jetzt nicht bezeichnen und die 60-80 € bleiben fürs nächste Projekt über ;)
Habe mir den Überstand der FL Leuchten jetzt zu genüge auf diversen Treffen angeschaut - für einen Pedanten ist das schon nichts. Da muss dann auch noch die Stoßstange gewechselt werden ;)
@golfgtitdi schrieb am 19. April 2015 um 10:40:00 Uhr:
war da nicht was mit abdichten ?! hatte ich so in Erinnerung...
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
