- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Nachrüstung aller LED Rückleuchten samt Anleitung (PDF) und Teilenummern
habe mir die Mühe gemacht und mal einen gescheiten Blog erstellt mit Anleitungen indem die Nachrüstung der Rückleuchten beschrieben ist mit Teilenummern Kabelbelegung und auch den passenden Codierungen bei allen STGs.
Habe eine Anleitung geschrieben für:
Umrüstung von Halogen auf VFL LED
Umrüstung von Halogen auf FL LED
Umrüstung von VFL auf FL LED
Alle 3 Anleitungen habe ich noch in Bearbeitung allerdings die erste umrüstung von Halogen auf VFL ist schonmal fertig habe die aktuelle Version als PDF schonmal hochgeladen diese ist in meinem Blog oder unter diesem Link zu finden:
http://s1.directupload.net/images/130212/oqqe26e6.pdf
Umrüstng von Halogen auf FL LED
http://s7.directupload.net/images/130212/4fmwrbf6.pdf
Wenn es Fragen geben sollte könnt ihr euch gerne bei mir melden ;-) Die anderen Anleitungen sind schon fast fertig und gehen auch bald online! Werde darüber dann hier und im Blog informieren.
Mfg Marco
Mfg Marco
796 Antworten
Danke für Eure schnelle Antworten. Die Teile habe ich bestellt und werde demnächst mein Vorhaben umsetzen.
@G5GTI schrieb am 31. März 2015 um 20:57:10 Uhr:
Ja habe ich geht auch ist aber viel Aufwand für einen Adapter lohnt sich das nicht...
??? Ueber was redet ihr den wenn man fragen darf? ich komme nicht mit......
bau von Adaptern?!
Habe mir die Pins in den Steckern bei einem Fremdanbieter so bestellt das man nicht die teuren Ersatzleitungen bei Audi bestellen muss die kosten nur ein paar cent ;) Somit ist es halt möglich einen passenden Adapter fpr ca. 15 Euro zu bauen was halt noch deutlich günstiger ist. Allerdings der Aufwand lohnt sich nicht für einen Adapter.
ah, ok :) jetzt komm ich mit, danke :)
Du meinst es lohnt sich nicht, wenn man nur "einen" Adapter baut, da die Mindestbestellmenge zu hoch ist, oder?
Du besorgst dir also nur die Kunststoffgehaeuse beim Haendler und den rest aufTyco, richtig verstanden ? Also eigentlich wie unter FAQ 3.5 beschrieben.
Gut geklaert :)
Nein der Aufwand ist zu groß wenn man nur einen macht die Steckergehäuse und auch die Pins kann man woanders bestellen als bei Audi als universalgehäuse die kosten nur ein paar cent ;) Aber du musst halt auch jeden einzelnen Pin fertigen brauchst das richtige Werkzeug usw also wenn man da gleich 50 oder 100 Stück macht lohnt sich das :-) Die Pins und Stecker kannst du auch einzeln kaufen da gibts keine Mindestbestellung die du brauchst von der Stückzahl her ;)
Für die Variante "ohne Adapter " verlangt VW Konzern inzwischen ca.75 €. Nichtsdestotrotz wenn man nicht über die spezielle crimmzange verfügt, hat G5GTI recht. Diese Crimmzangen sind recht teuer. Wenn man Geld sparen möchte, kann man die alten abgeschnitten Stecker aufschneiden und die alten Kabel mit Pins zum Teil nochmal verwenden. Zukaufen muss man aber trotzdem.
Da kaufe ich mir lieber einen Adapter für 90 EUR von Audiamant bevor ich mir das Gefrimel mit den Kabeln und Steckern antue.
Ich bin ebenfalls noivet's Meinung. da tut man sich keinen Gefallen mit.
Hallo ich habe folgendes Problem; ich habe einen Audi S5 Bj.2007.
Habe vom werk aus Halogen Rückleuchten, hatte vor 1 Jahr auf Led Vorfacelift umgerüstet mit dem Kabelsatz von ebay inkl codierungsanleitung, dies hat super geklappt.
Jedoch habe mir jetzt die Led Facelift Rückleuchten gekauft mit dem dazugehörigen kabelsatz für den umbau.
In der werksatt wurden sie eingebaut und codiert, leider funktionieren die blinker nicht das lichtband nicht, und wenn ich auf die bremse gehe leuchten die led's auf jedoch zugleich auch das rückwärslicht. Der mechaniker meinte es gebe irgendwo probleme bei dem kanälen und deren werte.
Er meinte auch zudem könnte es sein das wir schon mal von halogen auf Vorfacelift codiert wurde und irgendwo darin das problem liegt.
Jetzt bin ich ein wenig verzweifelt und weiss nicht was ich machen muss und kann ;-(
Würde mich um eure hilfe freuen und zugleich danken.
Dies wahren die werte und kanäle was codiert wurden, haben in den forum geshen das es eigentlich passt, kann es sein das durch die vorherige codierung wieder alles zurückgestellt werden muss ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi S5 Facelift LED Rückleuchten Codieren (Problem) brauche euren Rat und Hilfe ;-(' überführt.]
Jeder wie er will, es gibt eben auch Leute die Sachen an ihrem auto selber machen. Für alle anderen ist die 90€ Option natürlich völlig io.
Ich mache es eben gerne selber, mir macht das einfach Spaß
Dies sind die kabeln von Halogen auf Facelift
Ich möchte deine Arbeit auch nicht schlecht reden. Im Gegenteil ich bewundere Leute wie dich und all die anderen Tüftler und "Bastler" die so etwas machen.
Nur für mich kommt es bei dem Preis von Audiamant nicht in Frage.
Nach 3Std. Arbeit ist mein Umbau vorbracht. Auf dieser Stelle möchte ich ein Lob an Marco für seine sehr gute Anleitung aussprechen. Es hat alles wunderbar geklappt. Danke .
Danke das freut mich :)
