ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Nachrüstung aller LED Rückleuchten samt Anleitung (PDF) und Teilenummern
Audi A5 8T Coupe
habe mir die Mühe gemacht und mal einen gescheiten Blog erstellt mit Anleitungen indem die Nachrüstung der Rückleuchten beschrieben ist mit Teilenummern Kabelbelegung und auch den passenden Codierungen bei allen STGs.
Habe eine Anleitung geschrieben für:
Umrüstung von Halogen auf VFL LED
Umrüstung von Halogen auf FL LED
Umrüstung von VFL auf FL LED
Alle 3 Anleitungen habe ich noch in Bearbeitung allerdings die erste umrüstung von Halogen auf VFL ist schonmal fertig habe die aktuelle Version als PDF schonmal hochgeladen diese ist in meinem Blog oder unter diesem Link zu finden:
http://s1.directupload.net/images/130212/oqqe26e6.pdf
Umrüstng von Halogen auf FL LED
http://s7.directupload.net/images/130212/4fmwrbf6.pdf
Wenn es Fragen geben sollte könnt ihr euch gerne bei mir melden ;-) Die anderen Anleitungen sind schon fast fertig und gehen auch bald online! Werde darüber dann hier und im Blog informieren.
Mfg Marco
Mfg Marco
796 weitere Antworten
796 Antworten
Also habe ja die kufatec Kabel bekommen.. daran wird es nicht liege. Deine Codierung funktioniert bei mir bis auf das bei Bremsen das led band auch mit anging.. nun ist ja alles komplett funktionstüchtig. Haben allerdings gemerkt das Kanal 213 bei dir und bei Jochen vom Werk auf 12595 war und meiner bei 12594. Sonst stimmte alles.
@josh: auf Seite 14 wo du VFL led auf led fl die Codierung geschrieben hast, da hast du auch den Tippfehler drin Kanal 201 evtl nachbessern als Hinweis:)
@scotty: Andy du schreibst ja, dass du Apk 181 immer auf 0 setzt. Dies haben wir nicht gemacht ob dies zu dem Fehler mit dem Zündschloss führen könnte?
Ich habe da immer noch die Kufatec Adapter in verdacht, da ja genau beim Bremslicht und der Badewanne (Licht) der "Dreher" in der Codierung ist.
Themenstarteram 26. März 2014 um 7:29
Gehe ich mal auch davon aus ;-) wäre nicht das erste mal das die einen nicht richtig verkabelten kabelbaum liefern ;-)
APK 213 sollte auch mit deinem Originalwert 12594 funktionieren.
Danke für die Info. Habe einen Moderator bezüglich Änderung angeschrieben.
Warum habt ihr eigentlich in APK 203 und 204 immer noch den falschen Wert 9 stehen lassen?
Haben gesagt, ob die Innere NSL beim öffnen der Heckklappe aus geht oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Haben es dann so gelassen, hätten es auch umändern können..
Mahlzeit,
erstmal vielen dank für die super Anleitung, hat alles super funktioniert!
Hab aber trotzdem ein kleines Problem: Nach dem codieren mit VCDS wird nur die rechte Seite angesteuert, auf der Linken seite leuchtet nur das mittlere Halogenstreifen. Über die stellglieddiagnose funktioniert aber die linke seite ganz normal!
Hatte einer von euch schonmal dieses problem?
MFG Jannik
Themenstarteram 27. März 2014 um 10:31
1. Welche Rückleuchten hast du denn eigentlich?
2. Wenn du das LED Band der FL Rückleuchten meinst und es über die Stelldiagnose richtig geht kann ich mir das so nicht erklären.
Kannst nur Codierung nochmals prüfen (Alle Kanäle) und Verkabelung.
klingt eher nach falscher Verkabelung oder irgendwo kein Kontakt
am 30. März 2014 um 11:16
huhu
hab da auch ne Frage (von Halogen auf vFL)
sind eingebaut, kabel verlegt und codiert (nach der Anleitung)
jz hab ich aber das Problem das nicht alles funkt von den inneren Leuchten (wo Retourlamperl und Nebelschlussleuchte ist) die gehn zwar aber die LEDs funken garnicht!!
Woran könnte das liegen?? Verkabelung?? Codierung wurde 2x überprüft...
wie überprüf ich die Verkabelung falls die es sein sollte??
wenn sie unter keiner Bedingung geht -dann eher Codierung
am 30. März 2014 um 17:06
was meinst du unter keiner bedingung
sie kriegt ja strom
also denk ich das es an dem kabel liegt was den "impuls" gibt zum leuchten, nicht leuchten und stärker leuchten...
ja dann falsch codiert
am 1. April 2014 um 17:57
Wer kann Sie mir codieren, wenn ich Sie eingebaut habe?
Raum 76437 Rastatt, natürlich gegen bares ;-) bitte per PN
bei mir melden, vielen Dank
Themenstarteram 2. April 2014 um 9:22
Hast ne PN ;-)
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
