Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Nachrüstung 6WA bzw. 6WB Kombiinstrument
BMW 5er F11
Themenstarteram 12. Januar 2016 um 10:17
ich habe aktuell leider nur die normale Tachoausführung, aber immerhin mit HUD.
Ich kann entweder ein Kombiinstrument aus einem F10 bekommen mit HUD oder ein Kombiinstrument aus einem F01 ohne HUD. (beides Diesel)
Meine Frage ist, ist es entscheidend für das neue Teil, ob ein HUD im Wagen verbaut war und kann tatsächlich das Kombiinstrument aus einem F01 bei einem F11 passen?
Weiß jemand zufällig, was ein 6WB Umbau kosten würde? Ist sicherlich teurer, aber natürlich auch echt schick!
Danke & Grüße
Marco
Oh Gott :rolleyes:
1265 weitere Antworten
1265 Antworten
@Stole187 schrieb am 29. Dezember 2020 um 10:40:51 Uhr:
Bevor du es entsorgst würde ich es dir abkaufen.
Ich habe eins gekauft wo angeblich alles zurück gesetzt war .
Nach einbau und codirung leuchtete der punkt und CBS Daten wurden nicht erkannt also habe ich es gefälscht hat keine Veränderungen gebracht . Eeprom raus km und vin gelöscht komplett da musst du aufpassen gibt es in zwei Zeilen. Ins auto rein und noch mal codiert und fertig alles hat funktioniert.
Aber wenn du e schon ein china chip deinen hast ist der leer und der muss nur codiert werden .
Du willst sagen, ich hätte den Chip einfach im Lieferzustand einbauen und codieren können?
Hab extra die originale bin als Basis aufgespielt....
Bin mir eigentlich sicher, dass der Chip richtig gelöscht wurde hatte diesbezüglich auch von stromag Unterstützung und beim F31 gibt es noch mehr stellen wo die vin eingetragen ist.
Alter Chip war ein 160d0wt (k421g)
Neuer Chip ist 160d0wt (k517g)
Hallo!
Bei diesen Eepromtauscherei sollte man aufpassen. Sinnig wäre es auch den 95320 daneben zu löschen (also die beiden VIN).
Die lange VIN wird nur eingetragen nach einem Flash, ist aber irrelevant bzgl. des Manipulationspunktes.
CU Oliver
Warum kostet eigentlich das 6wb so teuer. Im Vergleich ist das neue Voll Digitale um 50% billiger.
Hallo!
Das neue in der G-Serie ist auch nur noch ein Bildschirm der verkauft wird ohne groß Gehäuse drum herum.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 29. Dezember 2020 um 12:54:47 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Hallo Oliver,
also wird der Punkt nur durch die kurze VIN ausgelöst?
Diese wird aber immer korrekt durch Caf zuweisen und codieren eingetragen.
Denkst du das es an dem Chip daneben liegt?
Vermutlich kann man den nicht mit dem r270 bearbeiten oder?
Ich weiß, Ferndiagnosen sind immer so eine Sache, aber bei deiner Erfahrung :)
Und wer verkauft hier ein 6wb für 600€ da würde ich sofort zuschlagen :-)
@BMWF31_320d schrieb am 29. Dezember 2020 um 12:10:48 Uhr:
Auch diese Versionen haben einen sn Abgleich.
Somit bleibt dir nichts übrig als die Seriennummer im fujitsu zu löschen.
@eugen schrieb am 31. Dezember 2020 um 00:03:28 Uhr:
kannst du mir das näher erklären? Was benötige ich dafür?
Bei Bedarf auch per PN.
Danke
Kurzgefasst,
Schau dir den fujitsu an. Mbxxx und schau ob dein Gerät den unterstützt. Dann die Pins ausloten+ 1 beinchen lupfen.
Wenn du ihn ausgelesen hast kannst dich gerne nochmal melden.
ich hab hier noch ein neues 6WB für F3X
0km mit Siegel auf dem Gehäuse.
War eigentlich für meinen F32 gedacht. Aber Pläne ändern sich..
Bei Interesse PN an mich.
Also neu, nie Codiert?
Oder genullt worden und neues Sigel drauf?
Gehe ich von aus. Wenn man nur Spannung anlegt steht 0km im Display ist also mit keinem Fahrzeug verheiratet.
Hello ..
I have updated my 6WA cluster for a 6WB cluster in my F10 and everything is working perfectly , there is just one thing that i think is not right before with the original 6WA when i drive the car in Eco mode with a full tank only on the Highway i ould save up to about 80 km extra. Now with the 6WB the same trips only Highway the Eco mode gives me on a full tank up to 200 km that i saved driving in eco mode. This cant be right is there something that needs to be changed ? i mean FDL coding?
Thank you
Ich habe mich jetzt dazu entschlossen bei mir das volldigitale Kombiinstrument (6WB) nachzurüsten. Die 300 km Anreise zu der Firma in Bayern und die 2200 € sind es mir wert! Ich finde es schon um einiges moderner und schöner. Zudem passt es zur aktuellen Zeit.
BMW wollte es nicht nachrüsten. Man wimmelte mich mit der Aussage ab, dass das nicht für mein Fahrzeug verfügbar sei. Absoluter Bullshit wie ich inzwischen erfahren habe. Die haben einfach keine Ahnung davon, bzw. zu wenig Erfahrung. Im Fall einer Garantieleistung sitzen die halt auf den Kosten fest. Deswegen lasse ich das jetzt bei einer Firma machen, die im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes machen. Der Tacho ist aber neu aus München bestellt.
  4. BMW
  5. 5er
