- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Nachrüstset Facelift Rückleuchten ist da
Kufatec
Gewinnspanne hin oder her. Keiner arbeitet umsonst. ich steh aber 100% hinter jedem adapter und biete einen fast rund um die uhr service bei fragen oder probleme. Ich habe fast jeden zweiten Tag jemand am telefon, die andere Adapter verbaut haben und das ende vom lied ist... doppelbezahlt.
755 Antworten
Und ich dachte schon, bei mir wäre es schwierig gewesen :D
Nur Spaß! Josh kriegt das schon hin! ;)
VG
Tschako
Ja, wirklich ein Geduldsspiel.
Aber ich mach mir da keine Sorgen.
samy1111
Original geschrieben von Josh
Wenn das so weitergeht sind bald alle Überwachung wieder deaktiviert :rolleyes:
APK 189 hast du auf 3?
Ich erstelle auf Basis von V4 gleich noch eine neue Version. Bei V4 werden die Schlussleuchten Nr. 2 angezeigt.
Ja, 189 ist auf 3
Hallo Josh
Vielen dank für deine Mühe, V6 funktioniert nun.
Kannst du mir sagen was jetzt alles überwacht wird.
Vielen dank noch einmal
samy1111
Original geschrieben von samy1111
Hallo Josh
samy1111
Bei meiner Probefahrt funktionierte uf einmal der rechte Blinker nicht mehr.
Im Fehlerspeicher 2 Fehler Rückfahrlicht hinten links. dann habe Ich mir Hilfe beim überprüfen geholt die
Leuchte Rückfahrlicht hinten links leuchtet tatsächlich nicht.
werde jetzt überprüfen ob Kufatec beim bestücken den Leuchten gespart hat.
Was für Leuchtmittel sind in den FL Rückleuchten verbaut?
samy1111
Hallo ihr zwei!
Zur Info: Ich hatte heute morgen bei mir auch wieder den Effekt, daß das linke RL als defekt gemeldet wurde und auch nicht leuchtete. Nach Abschalten und wieder neu starten ging dann alles.
Also offenbar gibt es hier noch ein leichtes Laufzeit-Thema. Werde es weiter beobachten. Sollte es doch öfter mal meckern, werde ich die Überwachung der RL wieder deaktivieren müssen. Was meinst du Josh?
VG
Tschako
Ich bin seit ca.10 Monaten mit dem Rückleuchtenumbau und aktiver Überwachung unterwegs und hatte noch nie derartige Probleme. Meine Adapterkabel habe ich selber gebaut. Verwendet ihr Adapter von kufatec? Haben die evtl. stellenweise Kontaktprobleme?
@ Tschako
Wenn wir den Fehler nicht wegbekommen, wirst du die Überwachung ausschalten müssen. Betriftt es bei dir immer das linke Schlusslicht?
Aktuell müsste bei dir APK 183 auf 16143 stehen.
Überwachung für Schlussleuchte links teilweise deaktiviert
183 = 15119
Überwachung für Schlussleuchte links + rechts teilweise deaktiviert
183 = 13071
@ samy1111
Bei der V6 sieht die Überwachung so aus:
Überwachung aktiv:
- Bremsleuchte
- Blinkleuchte
- Rückfahrlicht
Überwachung eingeschränkt aktiv:
- Nebelschlussleuchte
- Dummy Nebelschlussleuchte
- Schlussleuchte
Hast du nach dem Auftreten des Fehlers einen Zündungswechsel gemacht und geschaut ob das Rückfahrlicht wieder funktioniert?
Fällt bei dir nur der rechte Blinker aus oder manchmal auch der linke?
V7.1, Überwachung für Blinker rechts teilweise deaktiviert
183 = 4111
V7.2, Überwachung für Blinker links + rechts teilweise deaktiviert
183 = 15
@ Tschako
183 = 15119
183 = 13071
@ samy1111
Überwachung aktiv:
- Bremsleuchte
- Blinkleuchte
- Rückfahrlicht
- Schlussleuchte
183 = 4111
183 = 15
Ich habe einen der ersten Umbausätze von Kufatec incl. kabelsatz.
Ist immer das rechte Rücklicht.
samy1111
Hallo Josh,
bei mir ist es jetzt 2x aufgetreten. Immer am Morgen oder nach einer langen Fahrpause und immer nur das linke RL. - Dann Zündung aus und wieder an und der Fehler ist es weg.
Werde nächstes WE mal die Adapter und die Verkabelung prüfen um dortige Probleme auszuschließen.
Danke und Grüße
Tschako
Bei mir das gleiche.
Version 7.1 codiert erst alles ok, Wagen abgestellt heute morgen auf dem Weg zur Arbeit nach ca. 5 min Fahrzeit Fehler rechter Blinker.
Zündung aus und wieder gestartet fehler weg.
samy1111
@ samy1111
Bei V7.1 ist die untere Grenze von "Blinker rechts" deaktiviert.
V7.3 (obere Grenze von "Blinker rechts" deaktiviert)
183 = 12303
185 = 57247
V7.4 (obere + untere Grenze von "Blinker rechts" deaktiviert)
183 = 4111
185 = 57247
V7.2 scheint zu funktionieren.
Werde morgen früh noch einmal testen und dann berichten.
Samy1111
Was den rechten Blinker betrifft, sind V7.1 und V7.2 identisch. Theoretisch müssten bei der V7.2 auch diese sporadischen Probleme auftreten.
Richtig nach ca 5 min fahrt und dann betätigung rechter Blinker wieder Störung.
Werde heut bnachmittag die anderen Versionen testen und dann berichten.
samy1111
@ Tschako
183 = 15119
183 = 13071
Hallo Josh,
hab den APK 183 nun auf 13071 gesetzt, also die Überwachung für beide RL teilweise deaktiviert, wie von dir vorgeschlagen.
Werd´s beobachten.
Danke und Gruß
Tschako
