- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Nachrüstset Facelift Rückleuchten ist da
Kufatec
Gewinnspanne hin oder her. Keiner arbeitet umsonst. ich steh aber 100% hinter jedem adapter und biete einen fast rund um die uhr service bei fragen oder probleme. Ich habe fast jeden zweiten Tag jemand am telefon, die andere Adapter verbaut haben und das ende vom lied ist... doppelbezahlt.
755 Antworten
Danke Euch für die Antworten.
Ist schon irgendwie komisch, dass diese 3 LEDs bisher keine Funktion haben. Das Bremslicht sieht dadurch etwas abgehackt aus. Ungewöhnlich auch, beim Bremsen geht das normale Rücklicht mit an, wenn es ausgeschaltet ist.
Na ja, wenn 'ne Codierung gefunden wird, kann ich nur hoffen, es sind APKs, die keinen Zugangscode brauchen.:(
wäre denn eigentlich ein Rückbau auf die alten Leuchten theoretisch möglich? Oder wird da soviel durchgeschnippelt, dass das nicht mehr geht.
Danke und Grüße.
Danke und Grüße.
Geht problemlos.
Also wenn jemand von euch auf FL umbauen will und die VFL LED hat, dann wäre ich an denen Intressiert.
So, habe sie nun einmal bestellt.
In der nun verfügbaren Anleitung ist ja auch die "Zusatzleitung schwarz" beschrieben, welche man nur bei abblendbaren Innenspiegeln beachten muss. Nun steht da aber noch, dass man es bei vorhandenen Fernlichtassisten nicht beachten muss.
Ich habe aber beides, also abblenbaren Innenspiegel UND Fernlichtassistent. Muss ich nu oder nicht:confused:?
Danke und Grüße
Wenn du den Fernlichtassi hast, nimmt sich der Spiegel das Rückfahrsignal vom CAN-Bus, du brauchst also das Kabel nicht beachten.
Ja super:)! Also nur randengeln und dongeln;)!!
So, habe die Rückleuchten nun mal mit einem Bekannten eingebaut. Scheint alles soweit zu gehen, blinken links/rechts, Warnblinker, Rückfahrlicht, Bremslicht, Parklicht.
Nur beim Abblendlicht scheint was nicht korrekt zu sein. Wenn nur die Zündung an ist lecuhten die Rücklichter bei eingeschalteten Abblendlicht. Wenn der Motor an ist, jedoch nicht......was kann das sein?
bin gerade dabei mich ein wenig mit der Thematik FL RL zu beschäftigen. So wie ich das lese funktioniert das ganze ohne Dongle nicht, oder? Oder ist das abhängig vom verbauten Steuergerät? Wenns nur mit VCDS zu codieren wäre müsste man sich ja nur noch den Adapter basteln. Oder sich wahlweise den richtigen Stecker direkt an die Kabel machen....
Euch allen noch nen schönen Sonntag.
der Dongle macht nichts anderes als die
diversen Anpassungskanäle umzucodieren.
Aber mit VCDS scheints ja da, zumindest bei manchen STG-Ausführungen, Probleme mit dem Login zu geben.
Stimmt! Wenn du ein STG 46 mit der TN 8K0 907 289 hast, kommt man mit VCDS derzeit nicht ran. Dieses wurde bis ca. Mitte 2008 verbaut. Es ist kein Login Code für dieses STG bekannt. Der Kufatec Dongle kommt allerdings auch mit diesem STG klar, da er eine ander Programmierroutine benutzt um die APK´s für die FL LED´s zu setzen.
VG Tschako
Hab grade nochmal im letzten Log nachgeschaut. TN sowohl von Hardware als auch Software ist die 8K0 907 289 C.
Dann komm ich um den Dongle wohl nicht rum. Aber immerhin schon wieder nen Schritt weiter.
du könntest dir natürlich auch ein anderes Komfortsteuergerät einbauen (lassen)... ein gebrauchtes wäre ja auch nicht so teuer...
Das wär natürlich auch ne Möglichkeit. Muss ich mir mal anschauen. Da stellt sich dann nur die Frage, wie Kosten und Aufwand im Gegensatz zum Dongle stehen. Oder gibts bei nem anderen STG noch andere Vorteile? Weisst Du vielleicht ne TN bei dem das mit dem Login funktionieren würde?
