ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Nachrüstset Facelift Rückleuchten ist da
Audi, Audi A5
Themenstarteram 7. Januar 2012 um 13:09
Kufatec
Gewinnspanne hin oder her. Keiner arbeitet umsonst. ich steh aber 100% hinter jedem adapter und biete einen fast rund um die uhr service bei fragen oder probleme. Ich habe fast jeden zweiten Tag jemand am telefon, die andere Adapter verbaut haben und das ende vom lied ist... doppelbezahlt.
755 weitere Antworten
755 Antworten
Kannst du mir dann bitte auf "laiendeutsch" sagen was ich jetzt wirklich tun soll?
ok also :-)
1. Laut anleitung in dem Kabelbaum hinten recht die zwei kleinen schwarzen Kabel suchen.
2. Die Isolierung der beiden Kwbel leicht entfernen und auf Durchgang mit dem Braunen Stecker auf Pin 14 messen.
3. Wenn du das richtige schwarze Kabel was auf Pin 14 durgang hat gefunden hast dieses durchtrennen.
4. An dem Ende was vorne vom Auto kommt ein Kabel anlöten und dieses Kabel dann mit auf Pin 11 am braunen Stecker anlöten und fertig ;-)
Dann ist die beschriebene dünne schwarze Leitung nicht dieselbe, die ich durchtrennte habe (PIN14) ?
(ihr werdet mich jetzt schon für bekloppt halten)
Themenstarteram 5. Februar 2012 um 20:25
Wollt ihr nicht lieber Kufatec das Problem lösen lassen? Schließlich habt ihr 200 EUR nur für Dongle und Kabelsatz hingelegt.
Wenn ihr jetzt am Kabelsatz herumschnippelt, geht evtl. die Gewährleistung flöten. VG
nochmal in der Anleitung steht nirgendwo das du die schwarze leitung AN Pin 14 durchtrennen sollst!
ok, dann werd ich mal morgen messgerät und klemmen zur hand nehmen, ich werde berichten!
vielen dank einmal!!
bin ich froh, dass das alles bei mir vor ort
gemacht wurde.
gemacht wurde.
wie wahr wie wahr ;)
Original geschrieben von ndee81
hier der Teil mit dem "löten" *g*
diesen teil der bastelanleitung habe ich gar nicht im meinem pdf?
wurde geändert und ist jetzt drinnen :-)
Wenn du davort die Halogenlampen drinnen hattest und hast nen abblendenden Innenspiegel würde ich mal testen ob der Spiegel bei dir noch abblendet ;-)
LED auf LED
das abblenden funktioniert sowohl innen als auch außen noch
jupp..wie bei mir....
wenn du von LED auf FL LED umbaust dann brauchst du das Zusatzkabel auch nicht wie in der Anleitung auch beschrieben ist nur bei Umrüstung von Halogen auf LED
Habe soeben folgende Mail von Kufatec bekommen:
Bei den Adapter von LED auf LED gibt es einen Fehler bei den äußeren Adaptern, bitte die Adapter zurückschicken wir ändern dies ab.
Mit freundlichen Grüßen / best regards
Enrico Richter
Ich frag mich nur, wie ich jetzt mit der neuen Codierung und den alten Leuchten fahren soll??
Ich werd mal fragen, was hier nicht passen soll...
Enrico Richter
firmengeheimnis ;)
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
