Nachrüstsatz TTS Scheinwerfer beim :)
Servus,
hab ma kurz mit der SuFu geguckt, aber nix gefunden. Also hier für alle TTS-Scheinwerferaspiranten:
Audi hat ab 28.03. eigens einen Satz ins Programm aufgenommen für alle die auf TTS Scheinwerfer umrüsten möchten und bereits Xenon besitzen. Normalerweise sollte das angeblich eine befristete Aktion sein, allerdings wurde Sie von Audi dauerhaft ins Programm genommen.
Hier die Teilenummern:
Scheinwerferset ohne AFS 8J1 052 180 --- 950,00€ (angeblich alt: 1.500,00€) (475 pro Scheinwerfer)
Scheinwerferset mit AFS 8J1 052 180A --- 1.150,00€ (angeblich alt: 1.700,00€) (575 pro Scheinwerfer)
der Satz ist natürlich nur der reine Scheinwerfer ohne Brenner+STG
Wer eine TT vor MJ08 hat, bei dem lehnt der 🙂 erstmal ab (so wie bei mir), da wohl Audi die Info beilegt erst am 05/2007 verbauen, aufgrund des erst ab MJ08 verbauten Bordnetzsteuergerätes welches 30byte Codierung ab kann.
Diejenigen (das dürfte ja auch hinreichend bekannt sein) brauchen noch eben dies Steuergerät.
entweder:
8P0 907 279K (ab MJ08 verbaut)
oder
8P0 907 279N (ab MJ09 verbaut)
und hier ungetestet und (noch) ohne Gewähr
8P0 907 279P (**vermutlich** ab MJ10 verbaut)
Ich habe das MJ10-Steuergerät bestellt und werde es morgen/übermorgen testen, warte nur auf mein VAG-COM HEX-CAN Kabel was heute eintrudeln müsste.
... uund ja ich weiss, die Infos gibts so in der form schon mehrfach 🙂 Aber ich fands recht frustrierend, mir alles aus einzelnen Beiträgen zusammensuchen. Und über den Satz gabs bisher laut meiner Recherche keine Informationen.
gruss
stif
Servus,
entweder:
oder
gruss
stif
113 Antworten
Ging bei mir RuckZuck.
Am 16.07. (Do.) bestellt und am 21.07. (Di.) beim Freundlichen einbauen lassen.
Hallo, ich brauche auch mal Hilfe, ich bringe die TTS Scheinwerfer einfach nicht richtig zum leuchten. Ich habe immer den Fehler LWR fehlerhaft, bzw. keine verbaut, oder Adaptive Light Fehler.
Ich habe bereits alle möglichen Codierungen versucht, einmal nach einer Originalen Anleitung von Audi, mit einen orig. Tester, nix. Und dann mit dem VDCS letzte Version, auch nix. Gut 20 verschiedene Optionen, alles fehlerhaft.
Folgender Status ist, LED leuchten, wenn TFL Schalter auf 1 ist. Wenn ich aber auf Standlicht gehe, leuchtet nix, im Display werden dann mehrere Fehlermeldungen ausgegeben. Das gleiche Passiert, Xenons an, funktionieren auch, aber keine Leds, sind aus, und die Fehlermeldung kein Standlicht re links, und LWR Fehler leuchtet ebenfalls. Wenn ich ausschalte sind die LED auch aus. Nur wenn ich die TFL aus7an schalte, dann leuchten die LEds wieder.
Meiner hat eine 8j28101xxxxFG Nr. Bordnetzsteuergerätes welches 30byte Codierung kann.
Hat jemand eine Idee? Habe ich was übersehen? Bin momentan ratlos.
Ich habe wieder die Originalen Xenons eingebaut, läuft alles wieder einwandfrei.
Danke.
Original geschrieben von p-toni
Hallo, ich brauche auch mal Hilfe, ich bringe die TTS Scheinwerfer einfach nicht richtig zum leuchten. Ich habe immer den Fehler LWR fehlerhaft, bzw. keine verbaut, oder Adaptive Light Fehler.Ich habe bereits alle möglichen Codierungen versucht, einmal nach einer Originalen Anleitung von Audi, mit einen orig. Tester, nix. Und dann mit dem VDCS letzte Version, auch nix. Gut 20 verschiedene Optionen, alles fehlerhaft.
Danke.
Baujahr wäre interessant - übrigens bist du TT-Fahrer Nr.75 + 143 🙄
Hallo, sorry, habe ich mich 2x eingetragen na ja, doppelt hällt besser. 😁
So, zum eigentlichen Problem, meiner ist Bj. 10.08.2007. 8j28101xxxxFG Nr.
Software KS2501 Hardwarenummer: 8P0 907 279 K.
Von den Daten soll es ja am besten gehen.
Danke.
Hallo, hat sich erledigt.
Ich habe falsche Scheinwerfer geliefert bekommen. Ich benötige welche mit AFS.
jetzt muss ich auch noch mal meine Sorgen loswerden. Wie schon 1.47573 andere Leute, habe ich mir gestern die TTS Scheinwerfer eingebaut. Soweit so gut, das die LED`s nicht funktionieren war mir klar, aber das das Abblendlicht nicht läuft, war mir nicht klar!!
Mein TT ist Bj. August 08 und ich hatte gelesen, das man bei diesem Baujahr das Steuergerät nur umbauen muss. War ja auch kein Ding.
Aber muss das ganz normale Abblendlicht auch codiert werden????
Alles muss neu kodiert werden !
Alles klar. Dank Dir. Dachte ich hätte schon was vergessen.
Also bei mir funktionierte Abblendlicht, Fernlicht sowie die Blinker auch ohne Codierung. Einzig das Tagfahrlicht musste angelernt werden inkl. Steuergerät-Tausch da meiner BJ 06 ist.
Soweit ich weiß sollte der Scheinwerfer nach dem Tausch seine Hauptfunktionen erfüllen ausgenommen natürlich die Grundeinstellung der Scheinwerfer, also lass das mal prüfen ob da nicht ein anderer Fehler vor liegt.
Lg Jürgen
Hab ne Liste vom 4ringe luke bekommen, da muss einiges eingestellt, verstellt, freigeschaltet werden !
Wenn es bei Anderen anders ist, dann revidiere ich nat. meine Aussage !!🙂
mh schon merkwürdig. Naja, ich werd das mal beim🙂 checken lassen. Falls die Scheinwerfer wirklich einen am Kranz haben sollten, kann er die ja gleich wieder haben. Die Werkstatt hat das zwar noch nie gemacht, aber Vertrauen ist alles 🙂
Auch merkwürdig, das das Abblendlicht bei einem gleich funktioniert, bei dem anderen nicht und und und. 😕
Erstmal abwarten was die Werkstatt bzw. der Laptop sagt.
danke an euch
@MartinsTT
Ist das möglich, das Du mir die Liste mal zukommen lässt? Per PN, oder so?
@MartinsTT
Hab die Liste irgendwo in der Fa.
Der 4ringe luke hat sie mir aber per Fax geschickt !! also hab ich lose DIN A4 Blätter !😁
Bei mir ging nach dem Umbau nur die Leds nicht ,die anderen Lichter waren i.o.
Gruss Mathias
Bj. April 09
Moin!
Kann man auch TTS-Scheinwerfer mit AFS nachrüsten, wenn man ursprünglich nur Xenon ohne AFS hatte?
