ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Nachrüsten RNS 510 für Modelljahr 2004
Themenstarteram 24. März 2008 um 19:06
habe jetzt schon 2 Stunden das Forum gelesen. Habe aber noch nicht die Richtigen antworten gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe einen Golf 5 Modelljahr 04,
Radio RCD 300 plus
MFA plus
orginall Freisprecheinrichtung mit Nokia Autotelefon
Multifunktionslenkrad
Kann ich an das RNS 510 das Autotelefon usw anschließen? Oder brauch ich den Adapter und geht das Multifunktionslenkrad?
Bitte helft mir weiter
Danke
Sandro
76 Antworten
hm du würdest also von einem Firmware update des Navis abraten...?
und wenn man ein neues CANBUS Steuergrät verbaut geheh auch die Lenkradtasten normal? würdest du mir sagen welches Steuergerät man da braucht???
Warum zieht es strom nach dem Firmware upsate und neuem steuergrät?? Oder habe ich da was falsch verstanden :-) ???
Von einem Firmware Update des Navis würde ich generell nicht abraten. Nur bei A Geräten kann es etwas kritisch werden, B und C Geräte lassen sich ohne Probleme updaten.
Spiel am besten eine Firmware mit Version 2660 aufwärts auf das Gerät.
Dann kannst du z.B auch die Spracherkennung nutzen, hier mal ein Video von mir dazu: http://www.youtube.com/watch?v=5WmYfA_kTPI
Wenn du ein neues Gateway verbaust und es richtig codiert wird, funktioniert danach alles wie vorher, auch deine MFL Tasten wenn du jetzt schon welche hast ;)
Du kannst jedes Gateway nutzen das den Index L oder einen Buchstaben am Ende hat der im Alphabet nach L kommt, also z.B 1K0 907 530 S
Das RNS zieht nur mit neuer Firmware und altem Gateway Strom wenn der Wagen abgeschlossen in der Garage steht. Das liegt daran das die alten Gateway das RNS nicht "kennen", dadurch schaltet der CAN Bus nicht in den Ruhemodus und es wird Strom verbraucht bis die Batterie leer ist.
hypuh
ja,die lenkradtasten gehen immer wie normal...und das steuergerät sollte die selbe nummer wie deines haben ,nur mit einem "S" am ende (bzw. auch folgende T,Q...und auch AA,AB,...) oder vllt auch schon ab "M",hab ich auch öfter gehört...
Ich weiß es selber auch nicht wieso,aber alle RNS510,die mit der nummer "C" am ende enden haben probleme mit alten canbus geräten.mein "B" hatte keine Probleme.
und nach dem update hat man das was man als "C" bereits schon hat.
Aber es würde mich interessieren wenn es jetzt keinen Strom zieht,du ein Update machst...ob es dann weiterhin keinen strom zieht.
ja ja meiner hatte damals ausser der Standheizung die Vollausstattung .... :-)
Also die Teilenummer des NAvis ist 1T0 035 680 B ...
dann geht dass dass ich mit dem neueren canbus und softwareupdate dauch die sprachsteuerung nutzen kann ...fg
der nimmt dann meine stimme über das telefonmikro auf oder??
Blöde Frage, wie bekomme ich das Softwareupdate drauf???
DAnke und grüße
naja provozieren will ich es nicht ...:-) aber haben schon... allso neues CANBUS und Update....
ja,und dann brauchst du noch sowas...einbauen,anschließen und dann noch in der werkstatt die sprachsteuerung freischalten lassen (geht ja ganz schnell) und schon gehts
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1483
hm tut mir leid wenn ich nerve :-)
aber da steht es ist nicht geeignet fpür Fahrzeuge mit Werkseitiger Freisprecheinrichtung....
wie geht das denn dann?? und wie bekomme ich das Update aufs NAvi:-) ...Schlimm wenn man das erst alles erlernen muss, ich mein ich kann JSP und SAS programmieren und son zeug aber das ist doch wieder was anderes...
GATEWAY AB INDEX L GEHT, NIX MIT M ODER BLA BLA......
naja, einfach mal die Suche bemühen oder in den gängigen Foren zum Thema belesen, wurde alles schon 100 mal durchgekaut und bis ins Detail erklärt.
Hier ein FAQ Bereich mit Anleitungen zu allen Fragen wie Update, Sprachsteuerung usw.
http://187509.homepagemodules.de/f7-FAQ.html
Original geschrieben von hypuh
hypuh
habe jetzt eines mit der nummer 1K0907530R erstanden... das müsste doch passen....
ja ,das geht dann super !
dann noch die neue Firmware drauf,mikro installieren und schon hast ein tiptop navigationsgerät mit spracheingabe
Brauche ich das Mirko auch wenn ich ab Werk schon eine Freisprecheinrichtung habe??
nein,dann musst du ledeglich ein paar kabel abzweigen/umstecken...gibt im netz dafür eine anleitung. :)
HAllo Danke
cool , wo ist denn das CANBUS Steuergerät verbaut??
Direkt über den Gaspedal (bei mir war die Verkleidung mit zwei Schrauben befestigt).
Verkleidung lösen und man kann es über den Gaspedal finden...
so ich hab jetzt mein RNS510 drin...
neues Gateway war nötig und Codieren...
Ich bin bist jetzt sehr sehr zufrieden...
Wo habt Ihr eure GPS platziert?
Ich habe meine hinten im Fahrzeug neben der Hutablage...
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
