Nachrüsten nur MMI Anzeige bei APS hinten
habe in den Beiträgen zum Thema "Nachrüsten der optischen Anzeige im MMI" keinen Hinweis darauf gefunden, ob ich, wenn ich bei vorhandenem APS hinten nur die optische Anzeige im (großen) MMI nachrüsten will, nicht aber die vorderen Sensoren, auch ein neues Steuergerät brauche (Avant, Bj. 05/2007).
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
Danke
Reinhart
zur Info...
4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support
4F0 910 283 B - ?
4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support
4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support
4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
Falko
224 Antworten
Sehe mal im MMI Car-Menü, Punkt Einparkhilfe nach, ob es die optische Darstellung aktiviert ist.
Hallo Leute!hab mir erst vor kurzem ein audi a6 4f zugelegt und bin neu im forum! kenn mich halt nicht so aus mit meinem neunén fahzeug! bei meinem alten war es einfacher!bitte um hilfe! würde auch gern die anzeige haben! hab bei mir nachgeschaut und meine stg nummer ist 4F0 910 283 A hab 4 sensoren vorne und 4 sensoren hinten! ist es auch möglich die anzeige zu bekommen? wenn nicht was beötige ich?
schon mal vielen dank
Die Auswahl optisch gibt´s da bei mir nicht. Kann da nur die Lautstärke und den Ton für hinten und vorn einstellen.
Wenn da keine Auswahl für optische Darstellung ist hat Dein STG die Codierung wohl nicht angenommen oder hat einen falschen Index.
Blättere mal eine Seite zurück, da steht doch alles !
Index A soll für 4 Sensoren sein, also nur hinten :confused:
Gehen soll es ab C, in deinem (und meinem) Fall C, E, G oder H (8 Sensoren)
erstmal danke für eure antworten!
das heißt wenn ich es richtig verstehe. wenn ich hätte mit dem index a wenn ich das stg änder ,dann hätte ich auf dem mmi nur inten angezeigt. Richtig? und wenn ich mir ein index c hole dann dies ändere dann hab ich dann komplett?
versteh ich nicht so ganz
Nee. Wenn Du Index A hast dann läßt sich die opt. Darstellung nicht freischalten. Opt. Darstellung geht erst ab Index C.
zur Info...
4F0 910 283 B - ?
Falko
hmmmm....
mag sein daß ich mir die falsche Nummer aufgeschrieben hab.
Denke mal dass man mit:
STG 76 (Einparkhilfe) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Hattest Du Dir nicht 2 Steuergeräte aufgeschrieben?
Vielleicht täusche ich mich da nun auch :confused: Ich weiß noch das es vom Index A war. Das STG selber habe ich mir nicht gemerkt. Es hat allerdings auch die Codierung nicht angenommen.
Gerne können wir das nochmal probieren.
Sag dann einfach bescheid - wobei denke, dass das an dem Index A liegt.
WaWiBu
hmmmm....
WaWiBu
Jau, hab 2 aufgeschrieben mit Anmerkung APS wie oben beschrieben und dann das Komfort mit 4f0 910 289 E.
Aber wenn du noch das A im Kopf hast brauchen wirs nicht nochmal testen. Zumindest damit nicht ;)
Kann auch sein das ich mir was anderes aufgeschrieben habe wegen Hidden oder sonstwas.
Hat sich dann damit erstmal erledigt.
Original geschrieben von Falko7
zur Info...
4F0 910 283 B - ?
Falko
aber laut index a sind es nur 4 sensoren!
aber ich habe 4 vorne und 4 hinten!also sind es doch 8 sensoren oder versteh ich da was falsch?
dann kann es doch nicht index a sein! aber es ist ein a verbaut. wie kann das denn sein?
also brauch ich jetzt ein c oder?ich blick da nicht so richtig durch!
hmmmm....
WaWiBu
Jetzt wo du´s sagst...............
Da war doch was mit "Restbestände verbaut" und "mal den Dicken vom Cheffe ausleihen" .......
Schande über mein Haupt :cool:
zur Info...
4F0 910 283 B - ?
Falko
Du brauchst Wohl oder Übel mind. "C"... ich hatte auch eins mit A, auch vorne und hinten, aber eben kein graph. support... C, E, G, H, das sind die Indizes, die du brauchst
danke für die antworten leute!
jetzt muß ich auf die suche nach den richtigen stg machen!
dann hab ich es endlich auch!
gruß boing 2222
