ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Nachgerüstete Anhängerkupplung - Bremslicht ohne Funktion
Opel Corsa D
Themenstarteram 26. Juni 2023 um 15:58
Hallo, ich habe an meinen Opel Corsa D eine Anhängerkupplung gebaut. Ich habe einen fahrzeugspezifischen E-Satz angebaut und alles ordnungsgemäß verbunden. Am Fahrzeug funktionieren alle Lampen. Am Anhänger alles bis auf die Bremsleuchte. Ich habe es schon mehrfach kontrolliert, es funktioniert einfach nicht. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Die Artikelnummer vom E-Satz lautet:WYR274113R. Ich würde mich sehr über Vorschläge freuen. In diesem Sinne. VG Erwin
9 Antworten
Andere Anhänger mal versucht? Wenn es am Auto liegt, schiebe ich das lieber in den passenden Bereich.
Themenstarteram 26. Juni 2023 um 16:26
@Go}][{esZorN schrieb am 26. Juni 2023 um 18:11:24 Uhr:
Es liegt leider nicht am Anhänger habe ich schon drei Anhänger ausprobiert liegt definitiv an den E-satz ??
Muss die AHK vlt Freigeschaltet werden? Hatte das mal an einem Caddy.
Themenstarteram 26. Juni 2023 um 17:05
Dann dürfte glaube ich keine Lampe funktionieren
Hast Du schon ausgeschlossen das der Fehler am Anhänger liegt?
Themenstarteram 26. Juni 2023 um 17:28
Ja habe ich ich habe meinen Fahrradträger ausprobiert der gleiche fehler
@cowin1406
Beim Caddy war es auch nur die Bremsleuchten die nicht funktionierten
Ich weiß wie doof das ist, wenn mal was nicht so funktioniert wie es soll Irgendwo ist der Wurm drin, die frage ist nur - wo!
Mein persönlicher tipp: erst mal in ruhe lassen. ggf. jemanden dazu holen, und dann schritt für schritt
An den Zwischensteckern, die zwischen die Rückleuchten und den Orginal Kabelbaum gesteckt werden, müsste man herausfinden können welcher der vielen Kontakte fürs Bremslicht ist. ggf. mit einer Prüflampe nachmessen. Dann mal den Strang verfolgen, ob er in das Steuergerät geht.
Außerdem mal testen, ob am Steuergerät auch da wo er soll Strom ankommt. Dafür bräuchtest du aber die Schaltpläne von der Anhängerkupplung.
gruß, Martin
Themenstarteram 27. Juni 2023 um 12:33
Dankeschön Martin das mit der Hilfe holen habe ich schon in Betracht gezogen ich komme nämlich alleine nicht mehr weiter
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
